Ahoj, někomu by se v budoucnosti mohlo hodit - na diagnostice jsem měl pasivní/sporadickou chybu na adrese 0001 Přímé vstřikování nafty a předžhavení s CR (UDS) Varianta protokolu: UDS/ISOTP:
P012100: potenciometr škrtící klapky neplatný signál
- důsledkem závady (respektivě, jak jsem zjistil že je něco špatně) byl oblak bílého dýmu nejčastěji při rozjezdech, nebo předjíždění (mám motor CFFB s DPF) a při vypínání motoru se celé auto otřepalo jak oslíček, když z něj padají zlaté krejcárky
- příčina závady byla zakarbonovaná škrtící klapka na sání - takže vytáhnout, vyčistit do vysokého lesku, nasadit a je klid.
  • 8 měsíců později...
Kamaráti mam Supa 2.0tdi 125kw CBBB DSG....ta ista chyba...na budikoch svieti motor....diagnostika pise chybu p2015... presiel som za posledne tri dni tolko vebou a videi az mi je zle.... vyriešili ste tu chuybovu hlasku nejako???
Vsade pisu ze staci opravny drziak na klapky..vid fotka......ale neviem to nikde  nájsť v eshopoch u nas na SR alebo v CZ...vie mi niekto poradit kde to kupim ???
Tohle se ofiko prodavat nebude. Respektive mozna bazos apod. A co to objednat z ebay je tam posta zdarma. Popripade cel motorem jde sehnat pod 3500kc.
Neviem pracovat z ebay....ale včera mi to kamarat objednal.....tak ked mi to dôjde domov....určite sem napíšem či mi to pomohlo...... mam kamarata co ma RS CEGA....a pomohlo mu to .... uvidime u Superba
Já jsem řešil to samé a nakonec, zdá se, pomohla aktualizace SW motoru. Nebo alespoň od té doby kontrolka nezasvítila a že už jsem asi motor podrobil všem režimům. Samo nevylučuju, že se to hned zítra neobjeví.
Takže chyba vyriešená... dal som dole sanie...a bolo kompletne celé zanesene karbonom (miestami az 0.5cm) klapky sa skoro vobec nehybali.... vycistil som to cele... poskladal...vymazala sa chyba cez PC ....a ide vsetko ako hodinky....chyba uz nieje ziadna ani na diagnostike ani na budikoch..
  • 11 měsíců později...
1
Upraveno od Ondra Češek
