Rad bych se zeptal zda jste nekdo resil piskani huceni nejspis od prevodovky. Opravdu velmi pronikavy zvuk. Mam 1.6tdi 77kw rv. 2011 po 100tis km to zacalo delat pri 80km/h lehke zatezi a ted uz i ve vyssich rychlostech 130km/h jak na 4stupen tak i 5.
Diky za rady
A zkontroloval jsi, nebo nechal jsi zkontrolovat zda je tam dost oleje?
na olej uz bude pozde,ten uz to nezachrani
Olej jsem zkontroloval, je tam presne jak ma byt. A kdyz jsem koukal tam nevypadalo ze by v nem neco bylo spatne treba kousky nebo tak. Jen me zajima zda nekdo presne nemel na tohle aute tu samou zavadu a mohl by presneji poradit
Vypustil jsi olej z prevodovky aby jsi se podival? Jestli jo, tak si mel dat rovnou novej. Mel by se menit po dvou letech i kdyz se tvrdi ze je dozivotni.
Jestli nezabrala vymena oleje a si si jisty ze je to z prevodovky tak pak jedine oprava u  http://www.prevodovky-sixta.cz/ .
Upraveno od LiveBomb
Olej jsem pouze kontroloval otvorem ktery je zapredu prevodovky. Bylo tam presne jak ma byt. Uvidim co to bude postupem casem delat ale uz ted jde znat ze to huci vic a vic..Je fakt neprijemnej piskot a fakt to zni pouze na prevodovku. Diky
