Zdar,
Ti co mají manuální klimatizace, slyšíte nějaké zvuky navíc pokud jí zapnete ? Já jsem si teď všiml ( protože jsem vypnul rádio :), že pokud mám zapnutou klimatizaci, tak je slyšet takové drobně šustění, nebo tření z výdechů. Nevím jak to nazvat. Něco mezi třením polystyrénu, škrundajícím ložiskem. A zvuk je takový nepravidelný. Asi jako když chladí lednička. Že by málo náplně ? ... Když klimu vypnu, zvuk ustane...
díky
mam climatic a uplne to same. budu resit se servisem, tak dam vedet (auto mam rok stare)...prijde mi i ze min chladi :-/
Já když jsem to zjistil, tak jsem hned jel do servisu, servisák přiznal že něco slyší, prý že se podívá do databáze a až si přijedu pro TP, tak se prý nějak domluvíme. Ale že u nových aut kdy se závada projeví po předání, to často bejvá problém, protože se kolikrát chtějí přijet podívat i ze Škodovky, takže hrozí, že tam auto bude muset bejt několik dní. No včera jsem tam byl pro TP a servisák mi hned ochotně nahlásil že v databázi nic podobného nenašel, ale že jestli chci, tak zkusí doplnit směs ( což znamená max 2 hodinky ) a uvidíme jestli to pomůže. Takže v pondělí ráno až půjdu na přihlášení a značky, tak mu to tam nechám a on se na to mrkne, takže dám po obědě vědět, jestli to pomůže...
Co se týče chlazení, já nevím jak moc by to mělo chladit, ale co jsem jezdil s jinýma autama co mají pouze manuální, tak mi přišlo že ostatní auta chladí daleko víc. U této nemám potřebu jí vypnout a kolikrát spíš musím zapnout venilátor na 2. Takže asi i méně chladí...
ja jsem s zadnym jinym Rapidem nejel, takze nemuzu porovnat, a protoze jezdim hlavne po meste, tak jsem ani klimatizaci moc nepouzil...vcera pri 29 stupnich jsem zapnul, a sel na me chladnejsi vzduch nez s vypnutou, ale definoval bych ho spis jako vlazny - stupne jsem dal na LOW - v aute bylo i pres zaplou klimu horko, az nakonec pomohlo otevreni oken [emoji1] - i Fabie co jsem mel predtim fucela vzduch jak z mrazaku...
co me prijde uplne nepochopitelne, tak na me ridice, z dvou levych vydechu sel chladnejsi a na spolujezdce z dvou pravych sel vzduch teplejsi - coz absolutne vubec nechapu
kazdopadne ten zvuk se projevuje hlavne pri zapnuti nebo uplnem vypnuti, a potom kdyz clovek snizi otacky ventilatoru tak na 3 polohu...je to jak kdyz neco syci nebo jak si psal susti polistiren nebo nepromazane lozisko.
nahodou neporadil neco technik, jako troba nepouzivat, nezapinat, aby se neco jeste vic nepokazilo? no ja jsem zvedavy teda, co s tim bude, dejte mi prosim vedet, jestli to doplneni pomohlo - to me docela zajma, protoze jestli budou muset doplnovat tak znamena, ze to nekde asi utika
jinak jeste k tomu ventilatoru, ten i kdyz zapnu na 6, tak to neuchladi...clovek to nepozna kdyz je venku 25 stupnu, ale kdyz je kolem 30 a prazi slunce, tak je to znat opravdu hodne [emoji20]
Já si toho nedávno všimnul taky, nedělá to úplně vždycky. Je to jak popisuješ, jak když běží lednička, takový utlumený škrundání/bublání. Řekl bych, že mi to vloni nedělalo.
me to taky delalo minuly rok min, dnes uz je to standardni projev zaple AC [emoji1]...nejvic je to slyset kdyz mam vetraky na 2-3 stupen...a pak kdyz mam zaplou AC a vypnu motor, jak se dotaci a vypina, tak dost syci...vlastne to dela dost i pri zapinani AC
no já mám sice manuální, ale ten princip je stejnej. Nejvíc to zarachotí při zapnutí nebo vypnutí klimatizace a pokud je od 20 do 25 stupňů venku tak je to cajk, pokud se to blíží 30, tak mi přijde že to moc výkonné není. Jestli s tím mám něco dělat/nedělat mi neřekl. Ale já osobně si myslím, že na 90% to bude nedostatkem chladící směsi. Kdyby byl kompresor poškozený mechanicky, tak by asi nedělal tyhle zvuky, ale úplně jiný. Co jsem tak študoval na netu, tak pokud někdo u jiných aut popisuje takovýhle zvuky, tak tam měl málo chladící směsi.
Upraveno od Rypicong
jj, mas pravdu, ale musi tedy nekde utikat, nebo ji tam uz vyroby dali malo...netusim.
dej pak prosim vedet, az ti ma to kouknout [emoji4], dekuju
tak jsem byl v servisu, vyzkoušena těsnost, doplněna směs ( prý jí moc nechybělo ), olej do kompresoru apod. a je to stejný. Zkoušel i ostatní Rapidy co tam jsou a dělají to všichni, ale né zas tolik. Prý si s tím klidně bude hrát, ale to auto bych tam musel nechat na 2 - 4 dny, musel by to konzultovat se Škodovkou a asi by i přijel nějaký odborník na klimatizace. Jelikož teď budu mít hodně ježdění, dovolená apod. tak auto potřebuju, možná až ho nebudu potřebovat, tak mu ho tam nechám. Ale přijde mi, že to chladí lépe...
mně to dělá taky divný zvuky, po roce provozu o něco víc a taky mi přišlo, že to málo chladí, ale asi se mi to zdá. ono to málo chladí pokud se kompresor pořádně netočí, tj. po městě v kolonách. jakmile se ale motor rozjede, tak je hned kosa. a ty divný zvuky to nejvíc dělá právě při tomhle popojíždění, po delší jízdě nic.
jj, tak přesně takhle se mi to chová, ten servisák něco mlel, že tam je jenom jedna sahara... Tak proto není tak asi výkonná...
dekuju za info, jsem zvedavy co reknou v servisu me [emoji4], pojedu do servisu nejspis ve ctvrtek...dam pak vedet
jj, nechci tvrdit, že to dělá u všech, ale u velké většiny, takže pochybuju, že by bylo něco vadnýho. pokud vymění kompresor nebo ten ventil, tak bude možná chvilku ten projev lepší, ale po roce to bude zase stejný, takže lepší je na to nehrabat a nechat to a příp. řešit před koncem záruky což je v mým případě za 3 roky a pokud se do té doby něco nerozpadne, není důvod tomu nevěřit. navíc každá klima cca po 5 letech vykazuje nějakej problém a potřebuje údržbu.
Ahojte, ja ma Climatronic a uplne ok, vcera bolo v Kosiciach 32 stupnov a za chvilocku bola v aute taka zima ze som musel klimu vypnut....
to je něco jinýho, tady se právě řeší manuální klima
nejen manualni, ja jsem psal, ze mam climatronic nebo climatic...proste automatickou, a ze mi to dela to same...
tak nakonec za to mohlo spatne tesneni, kudy utekl chladici plyn...a to byl pry i ten duvod toho dosti vyrazneho susteni...
mně tohle děla pokud klima jeden na maximalní výkon , lezou zní divný pazvuky , napln jsem nechal doplnit chibělo +-150 gramu , po doplnění byl klid , po 14 dnech se ozvalo znova :( tak nevím jestli klima někde uchází nebo co ?
Ale jelikož mi to děla jen při plném zatižení klimy tak typuji na kompresor :(
Upraveno od vikyviky
