Publikováno Červenec 2, 201411 r Zdravím chlapi pořídil jsem RS s CR a chci se zeptat jaký olej do toho lejete nebo jaký je nejvhodnější?Já lil do každého Castrol 5w-40 diesel.Zda se dá použít i do tohoto auta když má longlife?Díky za rady
Červenec 2, 201411 r ne nedá... 507.00, jelikož auto má DPF, tak potřebuješ low saps.. takže můžeš lejt castrol edge 5W-30, shell 5W-30 AV-L... co splnuje 507.00 Upraveno Červenec 2, 201411 r od kokta7
Červenec 2, 201411 r Autor TAkže tam prostě musím nasrat ten Longlife s normou jaka je predepsana a menit ho po 10tis.? Sakra to mě sere nemám rád ty longlife
Červenec 2, 201411 r Autor A máte někdo zkušenosti který je asi nejlepší olej na ceně mi nezáleží děkuji
Červenec 2, 201411 r Kašpi môžeš použiť aj 5W40 sú low saps oleje ale musia spĺňať normu C3 vhodnú pre DPF len akurát nie sú long life na 30 000km. Čo ja by som v mojom aute nenechal ani náhodou!
Červenec 2, 201411 r Jj musíš bohužel... Hold dpf...taky to tak dělám brachovi(po 10-12k km olej) Tak mi pošli nejakej Löw saps olej s 507.00 5w-40 Upraveno Červenec 2, 201411 r od kokta7
Červenec 2, 201411 r kokta7 Ja som nepísal že existuje 5W40 s normou VW 507 00 čo je norma pre predĺžený servisný interval 30 000km/2roky ale môže použiť olej low saps 5W40 s normou C3 pre DPF len ho tam nesmie nechať 30 000km/2roky
Červenec 3, 201411 r jj máš pravdu, tenhle by tam měl jít bez problému má C3-10 http://www.millersoils.cz/ee-longlife-5w40?c=65
Červenec 3, 201411 r kokta7 No tak teraz si trafil do čierneho Ja som tu nič konkrétne nedával aby to nebrali ako reklamu ale sám si našiel Inak Millers je špička medzi olejmi aj keď je drahší chybu s ním nikto neurobí a jeho motor bude len rád
Červenec 14, 201411 r Autor Takže radši použiju LL a je to akorát ho budu měnit dřív.A má někdo zkušenosti jestli Castrol nebo Shell ??
Březen 9, 20178 r Ahoj klubáci , chtěl bych znát Váš odborný názor na přechod oleje z 5w-30 na 0w-30 ? motor CEGA 125kw 2012 najeto 105tis ( měním po 10-15tis km ) budu měnit olej a v nabídce Shell zmizel 5w-30 a je nahrazen 0w-30 díky všem za názor
Červenec 11, 20178 r Zdravím muže mě někdo poradit jestli tenhle olej mužu dát do tohodle motoru děkuji. Zaráží mě to HC-SYNTEZE minulí měl FULLY SYNTHETIC Upraveno Červenec 11, 20178 r od zdenek 31
Srpen 30, 20178 r Zdravím Vás pánové,mám dotaz,prosbu.Jaký je motor 2.0 TDI 125 KW v Superbu? Je spolehlivý nebo jaké má mouchy? Děkuji Vám za odpověd. S přáním pěkného dne a spoustu štastně ujetých kilometrů. Cojoky
Srpen 30, 20178 r A proč se ptáš v sekci Octave? Proč se neptáš tady https://forum.skodahome.cz/forum/259-motor-20-tdi/
Duben 15, 20187 r Ahoj, dnes jsem si koupi OII 2.0 tdi CR - CFHC. Rozhoduji se mezi dvěma oleji, oba splňují normu 504 00/507 00. Budu měnit olej mezi 12- 13 tis. někdy i dřív (okolo 10 tis.), snad nic nezkazím, když je to longlife. 1. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej-mobil-1-esp-formula-5w-30-5l_33726.html?gclid=EAIaIQobChMImabz6pS92gIVipXtCh2TvgxTEAQYASABEgLsfPD_BwE) nebo originál 2. VW 5W-30 LongLife III 504.00/507.00 (http://www.hanza-autodily.cz/vw-5w-30-longlife-iii-50400-50700-g-052195m4-5l-akce/d-72728/) Rozhodl bych se pro originál, ale měl jsem 9 let Golfa III s rotačním čerpadlem a vyzkoušel jsem na něm asi 3 druhy olejů a nejvíc jsem byl spokojený s Mobilem 1. Proto jsem i teď koukl na Mobil 1. Předpokládám, že mi odpovíte, že je jedno, který z nich použiju ale třeba někdo z vás vyzkoušel oba dva oleje a napíšete, jestli jste zpozorovali nějaký rozdíl. Díky
Duben 22, 20187 r Motor byl po tomto oleji nejtišší, méně se vibroval, šel líp do otáček - skoro jako kdyby mu to přidalo pár kW . Bylo prostě vidět, že mu tento olej dělá dobře. Před tím mi tam lil můj automechanik kdoví co a ještě chtěl takový prachy za to. Při výměně jsem dodržel samozřejmě normu. Na druhé místo bych zařadil Liqui moly.
Duben 11, 20205 r taky jsem koupil, bylo tam 5w30 LL, a ted v autorizovanym servise lejou 0w30 LL SHELL, ale menim to po 15ti, i mi nastavili interval na to na počítači ... motor má podle mě trošku jiný zvuk, nez na 5w30ce, ale jede to normálně :) Upraveno Duben 11, 20205 r od ajkpark
Říjen 25, 20213 r Ahoj, v servisnom manuálne je písané že pri výmene oleja (aj pri iných úkonoch) treba dotiahnuť výpustnú skrutky na určitý moment. Dá sa to spraviť aj bez toho alebo si mám zaobstarať momentový kľúč ? Ďakujem za rady.
