Zdravím,
mám menší problém a chtěl bych se poradit. Mám superb II, sedan, . r.v. 2009, 1,8 Tsi a nedávno mi začal blbnout kufr.
Mám twindoor a nejde mi otevřít víko kufru a nefunguje mi ani twindoor manuálně dotykem s tím že víko kufru můžu, ale otevřít dálkovým na klíčích. Zkoušel jsem už vyměnit pojistku, ale nepomohlo to. A chtěl bych se poradit co by to mohlo být, popř. kolik to bude stát, ještě než pojedu do servisu, abych nebyl překvapený.
Díky moc za rady.
Patrik
Já hledal, ale nenašel. Díky moc mrknu na to :)
a nenapadlo ti, ze to moze byt preruseny kablik k tomu tlacitku na kufri? na zaklade toho, ze si si presiel tu predchadzajucu temu a viaceri tam pisali, ze ich mali potrhane...
sázím na zlomený dráty
Ok a zvládnu to vyměnit sám za pomoci rad Google, nebo na to spíš nějakyho elektrikáře?
Možná bych zatím zkusil být tebou svépomocí zkontrolovat (vizuálně, jestli není poškozený) kabelový svazek twindooru.
Viz. příspěvkek (odkaz) výše, kde máš odkaz na problematiku kablíků twindoor i s foto.
Ok, zkusím. Snad tam nenadělám víc problémů :D Díky za rady
Ahoj, mam problém u kombi. Nekdy pri otevření se výko vyklopí cca 20 cm a nic dále. Musím manuálně otevřít a pak po zmačknutí tlačítka zavření se zavře ale nedovře a nekdy ano. Jindy funguje bez problému. Řešil už někdo?? Je to kombi rv. 2010 dikes R.
Mám podobný problém r.v.2012.najeto 125000.Při snaze otevřít víko kufru,se otevře cca 1cm a zapípá jako by byla v cestě nějaká zábrana.Po potáhnutí víka ručně to tlačítkem na víku zavírá a otvírá jak má.Co myslíte dráty a nebo nějaký mikrospínač či něco zatuhlé?Dnes žádný mráz.
Upraveno od Kindera
Už je to v pohodě :kol-47: ,jako vždy jsem si pol sám.
Nerozumiem ...
Kindera
Když závadu vyřešíš tak je dobré se tady o tom podělit a né jenom napsat (Už je to v pohodě :kol-47: ,jako vždy jsem si pol sám.)
To potom nedává žádný smyls tohoto fora :kol-44:
Upraveno od dominikg
To tak je, každý chce poradit kde hledat problém, ale s vyřešením se pak podělí málokdo :)
Byl to kontakt u tlačítka na kufru.Rozdělal jsem ho a prostříkal kontoxem.Zaoxidované to nebylo,všude čisto,sucho,asi nějaký cizí předmět se dostal mezi kontakty.
Zdravím mám ŠII combi 2012, při otevření pátých dveří mi vzadu v něčem nepatrně lupne a tím se "vyřadí" tlačítko na zavírání dveří když natáhnu ruku na tlačítko u SPZ tak dveře normálně zavřu nebo když na klíči odemknu/zamknu tak to tlačítko vnitřní zase začne fungovat na chvilku nebo ještě stačí otevřít dveře ale musí se něco udělat. Při nastartovaném autě si můžu s kufrem jezdit nahoru a dolu a tlačítka fungujou furt... Nevíte někdo jestli je tam nějaké časové relé nebo někde ve VAGu nastavený čas fungování toho tlačítka? Už se mi na to dívali v servisu tam to nějak fungovalo a po odjetí a dojetí domů to zase přestalo fungovat pak se mi na to díval ještě jeden a ten říkal že by snad přehrání software to mohlo opravit (to jsem zatím nezkoušel)? Dveře jezdí nahoru a dolů normálně i v zimě jen to tlačítko je nějaké jeblé...  Nemáte nějaké zkušenosti s tím?
Díky za radu.
Vyndej to tlačítko na tapecu a koukni na vnitřnosti ,případně ho rozpitvej a prostříkni .... Pokud tam bude uhnilej kontakt zkus jak seš zručnej nebo si kup novej kus  :kol-28:
  • 4 roky později...
Ahoj kamarádi  můžete my poradit  mám problém  na superbu  my nejde  na, kufru  zámku  pritahnuti  zavřu ho na dvě  svaknuti  a motorek nepritahne  jinak vše  funguje  kde  můžu hledat  závadu  podotýkám  že zámek  mám koupený  nový
  • 5 týdnů později...
V 5. 8. 2020 na 12:25, vikiv35@seznam.cz napsal:
ja mam podobný problém
kúpil som superb 2 r.v2013
zistil som však, že otváranie kufra troška stagnuje.
Niekedy funguje inokedy nie. Ked som sa na to pozrel troška lepšie, tak som zistil, že kufor zle doviera...
Dnes som znova otváral kufor, kufor sa odomkol, no zostal v dolnej polohe bez pohnutia. Bolo počuť elektroniku, ale to je všetko. Tak som vyskúšal zatlačiť na kufor smerom dole, na klúči som podržal otváranie kufra a voala, kufor sa otvoril.  Viete niekto poradiť? dakujem
