Zdravím vás,
vyskytol sa mi taký zvláštny problém na Fabii 1, r.v. 2002. Motor 1.4 16V ale to asi nehrá rolu, nakoľko predpokladám že sa bude jednať o problém v elektrine, zrejme nejaký skrat.
Problém sa prejavuje tak, že priebežne mi vonkajší teplomer ukazuje nezmyselné hodnoty (ako napríklad v lete pri jazde po diaľnici klesne teplota na 7 st., následne vyskočí na 13 a podobne, pri čom reálne je okolo 26). Najvážnejšie je, keď sa k tomuto problému naraz pridajú dve ďalšíe chyby:
- klesnutie ukazovateľa benzínu na nulu (pri čom ale rezerva neblikne, dojazd ale preráta na 0 km)
- ozve sa zvuková signalizácia teploty chladiacej kvapaliny, resp. jej nedostatku.
Zatiaľ som auto na diagnostiku nepripájal, predpokladám že tá mi tento problém nevysvetlí, ale bude asi problém niekde v elektrine. Moja otázka je, či máte tušenia kade sa vybrať to vystopovať. Tipujem že snímač vonkajšej teploty, benzínová ručička a čidlo chladiacej kvapaliny asi idú jednou cestou alebo majú niečo iné spoločné.
Pripájam obrázky pre lepšie pochopenie.
Vďaka
post-50573-0-48933200-1405448919_thumb.j
post-50573-0-29866800-1405448989_thumb.j
Tvůj problém bude patrně v budíkách. Pročti si to tady trošku. Už se to řešilo.
