ASV Vloženo 15. Červenec 2014 Vloženo 15. Červenec 2014 Ahoj, na svoji O1 r.v. 1999, která má už novější interiér, jsem si koupil spolujezdcovy dveře ze staršího modelu (původní měly malé zrcátko, tyto mají velké). Obojí dveře jsou komplet v elektrice. Musel jsem trochu upravit vnitřní kliku, ta už funguje, centrál taky funguje. Mám ale problém s elektrickým zcrátkem. Jde jen do dvou stran (a to tuším ještě jinam než posunuji ovladač), třeba nahoru nejde vůbec. Pak ještě blbne stahovačka, při namáčknutí čudlíku na řidičově straně jede nahoru, při plném zmáčknutí jede dolů, při mačkání čudlíku na druhou stranu nedělá nic. Stahovačka mě tolik netrápí ale s blbě nastaveným zrcátkem se nedá moc jezdit. Mohl by mi někdo prosím poradit třeba které vodiče bych měl prohodit? V konektoru bylo u obou dveří 6 vodičů, ale mají trochu jiné barvy. Předem díky za rady. Citovat
ASV Vloženo 16. Červenec 2014 Autor Vloženo 16. Červenec 2014 Tak jsem nakonec vyměnil kabeláž včetně jednotky a už to funguje. Asi je na těch starších dveřích jiná jednotka. Ale nejde mi do hlavy, proč museli páni inženýři předělávat řízení jednotky a to ještě tak blbě, že to není aspoň trochu mezi sebou kompatibilní... Citovat
