Tak aj pri 10 rocnom aute je to divne, pokial skutocne neni zle na tom bateria. Skusim pozriet tie zhavice ako su na tom, auto ma 4 roky tak neviem ci to ma zmysel. Niekto pisal vyssie, ze SW vlastnost/chyba. S tym sa asi najviac stotoznujem, aj ked ma to stve. Holt predsa len tie novsie auta su prepracovanejsie. Zlate 1.9 SDI :D
Mám taky O3 z roku 2015 DSG 2.0 TDI 110 KW CKFC 132kkm a problém se pořád opakuje. Už jsem vyměnil baterku (Exide), nedávno všechny žhavičky (BorgWarner) - vadná byla jen 1, zkoušel různé nafty a někdy to prostě startuje déle, naposledy včera ráno -2 st. a start byl 2-3 sek. - startér podle poslechu drží konstantní otáčky. Přes den to už neudělá. Někdy je několik dní klid a pak opět dlouhý start – na 99 % vždy ráno nebo zastudena, když jedu na odpolední. Startuji tl. hned napoprvé s brzdou.
  • 4 měsíce později...
Jestem z Polski i w Waszym jezykiem nie władam. Przepraszam, ze po polsku. Czy uporaliscie się z problemem dłuższego rozruchu. Mam silnik w golfie vii 1.6 CLHA bez VVT, Zauwazyłem, że przy temp. poniżej 10 stopni nie silnik odpala bez dłuższego rozruchu a jz powyzej 10 stopni potrafi sie przytrafic dłuższy rozruch. Nowa bateria, nowy czujnik wałka rozrządu. Cisnienie podczas rozruchu jest zbudowane a jednak walek rozrzadu opóźnia odczyt,
Oto skan z vcdsa
link
