Publikováno Srpen 17, 201411 r Dorbý den, od včera má motor při rozjezdu jiný zvuk než normálně, takový hrubý, nic zásadního, ale je to slyšet(hlavně při rozjezdu, ale i na volnoběh). Jeden zákazník, kterého sem vezl říkal, že by to mohla být nějaká lamela, ale nic bližšího mi neřekl. Nevíte co tím myslel? Jsem objednaný do servisu příští týden s jinou věcí, ale zajímá mě jestli s tím můžu do té doby jezdit. Hlavně co by to mohlo být s tou lamelou. Za rady předem díky.
Srpen 18, 201411 r Autor Já vím, je to neurčité, jen sem chtěl vědět jestli někdo neví co je myšleno tou lamelou, kde je a co dělá Pokud nikdo neví, napíšu výsledek po návštěvě servisu.
Říjen 31, 201410 r havran41 už jsi to vyřešil? Zřejmě lamela na spojce.Vydává auto nějaké dunivé zvuky na volnoběh při sešlápnuté spojce,ale musíš otevřít dveře.
Srpen 11, 20178 r Zdravím, mám podobný problém. Najeto 175000 km. Při přeřazení rychlostního stupně, uvolnění spojky a přidání plynu se ozve z motorové části kovové cvaknutí. Dělá to nejčastěji při řazení mezi jedničkou a dvojkou, nebo jedničkou a zpátečkou. Ale zároveň se zvuk ozve třeba při akceleraci nebo brzdění motorem. Rozjedu se, zařadím dvojku, pustím spojku přidám plyn a cvak, pustím plyn motor začne zpomalovat a opět cvak, přidám plyn a opět cvak. Byl jsem s tím v autorizovaném servisu, ale ačkoliv to také slyšeli, řekli mi, že se to bude špatně hledat a museli by postupně rozbrat spojku nebo převodovku. Přikládám zvukový soubor, cvaknutí je slyšet ve 3, 14 a 19 vteřině. Nejdříve nátáčeno z kabiny a potom při otevřeném okně. Asi tedy spojka, převodovka nebo vymačkaný silenbloky? Díky za odpovědi a přeji spoustu km bez nehod. H. cvak.wav Upraveno Srpen 12, 20178 r od Honysko
