Našel jsem na netu fotku z autobazaru. Nádherně a pečlivě vyšudlaný motor, který ale bohužel nedokáže zakrýt totálně zajebanou expanzku :o:o:o
To o sebelépe vymydleném motoru hovoří za vše: těsnění pod hlavou je v řiti :o:o:o
motor wapkou neumyvam len klasicky poutieram mokrou nadrrou a myslim ze to je v pohode aj motor vyzera cisto.
Ahoj...nevím proč se bojíte wapky...???Všechny el.konektory mají těsnění,samozřejmě že tlake 10 atmosfér nenacpu na el. části z 10cm...opláchnu ho ze vzdálenosti cca 50cm a pohoda...donedávna jsem měl starou káru,kde nebyly zdaleka tak dokonale utěsněné konektory atd...a motor jsem myl aspon 5x a nic se nestalo...tak u Fábky se toho taky nebojím....používám ruzné přípravky na mytí motoru..pak to pořádně opláchnu aby zbytky nezustaly na plastech,hadicích a na laku.Pak je vše O.K.
Myju motor od běžných nečistot a prachu...pokud je zasviněný od oleje,tak nejlepší mytí je nové těsnění na onom místě... ;)
Jo bude potřeba ho vyměnit, a potom vyčisti benzínem nebo ředidlem expanyku, propláchnout sustém a nalej new kapalinu.
Našel jsem na netu fotku z autobazaru. Nádherně a pečlivě vyšudlaný motor, který ale bohužel nedokáže zakrýt totálně zajebanou expanzku  :o  :o  :o
To o sebelépe vymydleném motoru hovoří za vše: těsnění pod hlavou je v řiti  :o  :o  :o
Já jsem na tyto věci puntičkář, expanzku bych vyhodil a koupil novou. Ještě předtím bych celý systém řádně propláchnul.
Noja myju auto docela casto z venku, zasadne rucne. Interier cca kazdy mesic 1x a to je sluzebni, ale travim v nem cely dena na stavbach je dost bince, bahna a prachu, tak chci mit utulno!! Cose tyce motoru, tak na garancce to delaji automaticky a neptaji se, ale udelajito jen tak nahrubo predpokladam ze vapkou. No a 1x rocne to hodim do www.autostepan.cz necham tam litra auto je jak nove, opravdu jak nove, musim rici ze zasnu jak si zde vyhraji! Dokonce meni i orezle sroubky, popr. ruzne sponky nebo odpadle plastove cidliky z platu atd. Auto jeopravdu jako nove!!! No a to mu staci a me taky.
http://www.autostepan.cz/fotogalerie.php
ty vole to cumim jak vycistili tie motory....ja by som tiez rad vycistil motor na svojej fabke...ma nabehanych stotisic a este nebol cisteny....rozmyslal som nad vapkou a potom dako poutierat handrou este blok motora a hadicky atd...plastove casti som chcel tiez len tak poutierat....neviete ze az ako detailne to robia firmy? btw neviete o dakej firme v bratislave co to robi? diky
