thomas18 Vloženo 19. Říjen 2014 Vloženo 19. Říjen 2014 ja to tiez cipnute nemam , a spolu s tym trasenim sa od motora ozyva taky srkavy zvuk ako ked slamkou dopijas vodu z pohara , palivovy filter som menil a aj cerpadlo , turbo mam druhe , hadice nefucia , mal som to natlakovane , za jazdy sa robil aj LOG , vsetko OK .... ja to kurva nechapem Citovat
vonsakjakub Vloženo 19. Říjen 2014 Autor Vloženo 19. Říjen 2014 presne presne co tu opisujes tak to roby presne aj mne presne to iste a teraz rozmyslam ci to nebude aj interkuler ci on neroby takyto nejaky brajgl jasne aj mna to yere a riadne ale co ked tu kazdy pise ze mal v tom chybu a ja mam vsetko pomenene a akj tak to roby tak neviem uvidim co bude s tim interkulerom no uvidime Citovat
sparco gti Vloženo 19. Říjen 2014 Vloženo 19. Říjen 2014 (editace) hmm to je zaujimave ake maju neduhy superby ale mojho nepocitujem nic krutak ma 400nm a nahanam ho stale ako splasenu svynu a ide jak z fabriky,hosi treba tie auta riadne poprehanat! Editováno: 19. Říjen 2014, autor: sparcp gti Citovat
vonsakjakub Vloženo 19. Říjen 2014 Autor Vloženo 19. Říjen 2014 vsak jasne prehanam ho aj ja ale na vikone nepocitujem zeby isiel slabsie len to chrcanie a vybrovanie to ma serie no a neviem zistit ze co to je Citovat
sparco gti Vloženo 19. Říjen 2014 Vloženo 19. Říjen 2014 (editace) a dvojhmoty mate v akom stave ja si myslim na 98%vstreky treba ich vybrat von vycistit v ultrazvuku a nanovo pretesnit a bude to ok je to priblizne 100eur zalezitost a ak nepomoze potom uz len dvojhmota Editováno: 19. Říjen 2014, autor: sparcp gti Citovat
thomas18 Vloženo 19. Říjen 2014 Vloženo 19. Říjen 2014 dvojhmota je OK ,,, vstreky som mal vonka ked som menil vacku a hydrostely kvoli tomu ... prehanat to prehanam , menil som este aj vsetky pretlakove a podtlakove hadicky , aj EGR , vahu tak isto , ... ostava mi to uz len pustit to zo skaly Citovat
sparco gti Vloženo 20. Říjen 2014 Vloženo 20. Říjen 2014 a to ti roby od zaciatku ako ho mas?tlaky vo valcoch su ok? Citovat
thomas18 Vloženo 20. Říjen 2014 Vloženo 20. Říjen 2014 nie , ono to islo postupne ... najprv to srkanie a po dajmetomu 2-3mesiacoch zacinalo pomaly triast a postupne sa to stupnuje , myslim ze tlaky by mali byt ok , Citovat
Airman64 Vloženo 20. Říjen 2014 Vloženo 20. Říjen 2014 A olej dáváš jakej ? Značka / typ / specifikace ? Citovat
Airman64 Vloženo 20. Říjen 2014 Vloženo 20. Říjen 2014 Těch valvoline je více ne DURABLE , SYNPOWER, MAXLIFE diesel ? jakou má specifikaci ? to je to číslo 5xx.xx Citovat
SUP1 Vloženo 20. Říjen 2014 Vloženo 20. Říjen 2014 A co když to není v motoru? Podobné přičiny můžou mít poloosy, resp.třeba vnitřní kintáky... Citovat
thomas18 Vloženo 20. Říjen 2014 Vloženo 20. Říjen 2014 ..takze ten olej je durablend , a na tie poloosy mi dvaja mechanici povedali ze je to OK .. lebo mi to radil aj jeden znamy aby som si ich dal skontrolovat Citovat
Airman64 Vloženo 20. Říjen 2014 Vloženo 20. Říjen 2014 Specifikace je OK 505,01 pro všechny dieselové motory včetně vybavených vstřikovací jednotkou (TDI) splňuje specifikace VW API CF ACEA B3-98 VW 500.00/505.00, 505.01 FORD M2C-917A Supíku ty poloos se muzo uprojevit jen pri ruznych otackach ne ? On psal ze mu to dela pri 1800 - 2000 čili to mu dela ja kan trojku ctyrku petku čili otáčky kol nato nemaji vliv ale spíš to je otáčkama motoru si myslim... Klidně me opravte :-) Citovat
SUP1 Vloženo 20. Říjen 2014 Vloženo 20. Říjen 2014 Těžko říct, jen nápad....Ale hodně mi tento problém připomíná Doktorona a jeho vydřené vačky Přeci jen se snažím poradit co nejlevnější varianty, než se Thomas pustí do těch vaček, kterým se s velkou pravděpodobností nevyhne Citovat
thomas18 Vloženo 20. Říjen 2014 Vloženo 20. Říjen 2014 supo ,,, vacku mam vymenenu , ma mozna 20 000 menil som s nou aj koniky a hydrostely . a tak ako to robilo predd vymenou tak to robi aj teraz Citovat
thomas18 Vloženo 20. Říjen 2014 Vloženo 20. Říjen 2014 (editace) okolie ZV .. Editováno: 20. Říjen 2014, autor: thomas18 Citovat
Doktorone Vloženo 20. Říjen 2014 Vloženo 20. Říjen 2014 (editace) A jakej byl důvod vydřené vacky původně? Protože pokud ti, a stačí malo prochcava nafta do oleje,tak ji můžeš mít znovu vydrenou. A ten olej ma specifikaci 505.01 co tam davas? Editováno: 20. Říjen 2014, autor: Doktorone Citovat
vonsakjakub Vloženo 20. Říjen 2014 Autor Vloženo 20. Říjen 2014 taktiez mam dvouhmotu novu nabehane asik jednu vymenu olej to jest 15 000km a hosi robim dobre ked do toho motoru davam olej Castrol edge 5w 30 plna syntetika to je ten olej v takej zlatistej nadobe Citovat
SUP1 Vloženo 20. Říjen 2014 Vloženo 20. Říjen 2014 Castrol edge 5W30 má specifikaci VW 504 00/ 507 00 Citovat
thomas18 Vloženo 20. Říjen 2014 Vloženo 20. Říjen 2014 jj 505.01 ... povodny dovod bol ten ze som s tym isiel do jedneho servisu kvoli skotrebe 8.0l chlap to dal na diagnostiku a oddekloval a pokrutil skrutkami na konikoch , spravil velku volu medzi konikom a vackou a hydrostelom , to ju potom vydralo , zacalo klepat , siel som za nim a rovno pred jeho ocami roztrhlo jednu podkovu a konik vyletel cez zasroubovane veko vonka no umelec . odtiahol mi to kamos , ktory to spojazdnil , vsetko ide ako pred tym , az na to ze stacilo nastavit rozvod , a teraz mam spotrebu 6-6.4 tiez vela , ale lepsie ako 8 ... sere ma uz len to srkanie a to trasenie .... Citovat
vonsakjakub Vloženo 21. Říjen 2014 Autor Vloženo 21. Říjen 2014 tak to ti opekne nadelili tomu supikovy ten mechanik no len dufam ze zistime co ma za dosledok to skrkanie a vybrovanie a ty si skusal thomasvymwenit vsetky hadice tlakove ci nie Citovat
vonsakjakub Vloženo 21. Říjen 2014 Autor Vloženo 21. Říjen 2014 supe a toznamena ze to je dobre ci zle lebo co si pisal hore tak to tam nemas tu specifikaci tak ako mam tamzacat liat iony olej neposkody to nejak motoro alebo nieco alebo som zle pochopil? Citovat
thomas18 Vloženo 21. Říjen 2014 Vloženo 21. Říjen 2014 vies co , neskusal som ich menit , , menil som len tie , ktore sa vysuvali sice na jednej je samorezka , od majitela predomnou , ale mydlova voda nepreukazala stratu vzduchu . Citovat
