Pěkná lázeň. :-)
audi a4 tdi 85kw naj 245000km
problem slabsi vykon vetsia spotreba!
po vycisteni ide jak z praku a spotreba z 7,5l na 5,1l :kol-47:
Upraveno od sparcp gti
To by šlo. taky si říkám, že bych mohl nechat vstřiky zkontolovat a vyčistit.
Ale kdybych nebyl tak línej je vyndat z tý véšestky (musí ven dekly)
Snad z jara...
jj len je otazne ci ten vstrek po demontazi bude zas tesnit okololo tych tesneni :kol-31:naposledy sme kupovali komplet obydve vyka hlavy potom to uz bolo ok!
Tak to už je to nejmenší, s tím si poradím :-)
tak potom nic som nepovedal :kol-28:
Opraveneeee asik zazrak proste neviem ale vybracie su prec a napisem aj koli comu  spon mne to pomohlo
Takze do mototra som lial olej znacky Castrol edge 5w 40 teraz som zacal prvi krat pouzivat olej Mobil 3000 5w 30 a zacal som aj liat toto aditivum na precistenie trysiek http://www.webareal.sk/extraolej/eshop/15-1-Prisady-do-paliv-chemia/0/5/246-Preplach-dieslovych-systemov-500ml
Asik po prajazdeni dvoch plnych nadrzi to je asik 2000km sa auto ustalilo proste ziadna vybracia auticko ide pekne bez akej vybracie a aj na volnobehu ked auto stoji ziadna vybracia proste nulove vybrovanie neviem ale mne toato vymena oleja a liatia aditivum pomohla ale to chrcanie stale pretrvava ale to mi uz tak ani nevadi ako ta vybracia je vyriesenaaa :kol-28:  :kol-27:
Tak vibrace spíš než olejem ustala tím procistenim trysek dle mého názoru, a to bylo jen tím čistícím, kdyby se to vzalo z gruntu jak dělá sparcp gti, to by teprve byla paráda
To hejkebyze mi to precisti ako pisal alemne topomohlo takze to uz neriesim ak tozacnezasa blbnut taksa do toho dam
tdi 74kw čo s tych trysiek vyjde za bordel :kol-31: po vycistenie ide golf jak nachipovany!!!
Úlohou vstrekovača je:
-presne dávkovať palivo
-smer a tvar lúča
-atomizovať palivo
Chyba vstrekovacieho systému sa prejavuje:
-Motor zle štartuje
-Motor naskočí a opäť zhasne,
-Motor nenaskočí,
-Nepravidelný voľnobeh,
-Vibracie na volnobeh
-vybracie ked motor akceleruje
-Vynechávanie motora,
-Chod motora je nepravidelný,
-Vypadáva valec
-Zlá reakcia na akceleráciu,
-Motor dobieha (samozápaly),
-Nedostatočný výkon,
-Motor klepe/zvoní,
-Motor sa príliš zahrieva,
-Vysoká spotreba paliva,
-Zvýšená dymivosť,
-Zvýšené emisie spalín,
-Skrátenie životnosti katalizátora,
-Zvýšený obsah paliva v motorovom oleji.
pod mikroskopom vstrek pred cistenim
pod mikroskopom vstrek po vycisteni!
sparcp gti no čo kedy sa pustíš do toho? zákaznikov sa tu nájde habadej :kol-28:  aj ja by som si dal preventivne vyčisť vstreky a pretesniť
nie je problem len teraz mam toho dost a malo casu tak stiham ich cistit ked mi ich donesu ale ak bude cas nieje problem na komplet :kol-47:
spotrebny material
nove šroby na vstreky 4x
nove tesnenia bosch 4x
sparcp gti zrobis mito napockanie? byvam od teba asik 70km
ale hlavne mi napis kolko ma to vyjde u teba
