daber Vloženo 26. Září 2016 Vloženo 26. Září 2016 Ahoj. Mám Superba r.v. 2009 s volantem s multifunkcí. Koupil sem si volant z oct. rs III, ale mám problém, neboť mi nejdou tlačítka. Přečetl jsem si spoustu názorů a každej je jinej. Může mi někdo poradit, co vyměnit, aby to fungovalo? číslo podvolantovky je 1K0 953 549 CD. číslo tlačítek na novým volantu je 5E0 919 719 A. Podle toho co sem pochopil by mi mělo stačit sehnat tlačítka, kde na konci bude F. Má s tím někdo zkušenosti??? Děkuji. Citovat
r_e_n_e Vloženo 15. Březen 2017 Vloženo 15. Březen 2017 @daber Trocha neskoro ale... Presne ako pises...potrebujes tlacidla s F Citovat
jakub.skalsky@volny.cz Vloženo 18. Březen 2017 Vloženo 18. Březen 2017 jaké máte pánové kódování jednotky CH Citovat
r_e_n_e Vloženo 12. Květen 2017 Vloženo 12. Květen 2017 (editace) kodovanie ti napise v helpe, ked pojdes vo VAGu do polozky steering wheel. nieco taketo 0?xxx: Steering Wheel 0 = Standard (without Multifunction) 1 = 3-Spoke Steering Wheel (Sport Steering Wheel) 2 = Multifunction Steering Wheel with Radio Control 3 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Telephone Control 4 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Telephone/Voice Control 5 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Voice Control 0x?xx: Options +1 = DSG 0xx?x: Board Computer & Cruise Control 0 = Board Computer & Cruise Control not installed 1 = Board Computer installed 2 = Cruise Control installed 4 = Board Computer & Cruise Control installed 0xxx?: Rear Wiper (Chassis) 1 = Rear Wiper not installed (Sedan/Cabriolet) 2 = Rear Wiper installed musis si uz len vybrat svoju kombinaciu komfortu. Editováno: 12. Květen 2017, autor: r_e_n_e Citovat
ka_r_los Vloženo 12. Květen 2017 Vloženo 12. Květen 2017 (editace) Omlouvám se, překliknutí na telefonu... Ano VCDS nahodí nápovědu, není to nic extra složitého Editováno: 12. Květen 2017, autor: ka_r_los Citovat
Kminous6 Vloženo 17. leden 2018 Vloženo 17. leden 2018 to r_e_n_e: To je výpis nakódování CHáčka? mě to píše nějak jinak. Teď už si nevzpomínám, sám jsem si to ještě nedořešil, protože jsem byl línej si ještě objednat čudlíky. Ale mě to podle mé paměti píše čudlíky až na 0xx?xx a mám tam asi 8 možností (půlka na LIN 1.4 a druhá na LIN 2.0). Tak mne jen zajímá, jestli mne někdo "neoje*al" při prodeji :/ Citovat
nemec78 Vloženo 14. leden 2019 Vloženo 14. leden 2019 V 28. 9. 2014 na 17:29, Kminous6 napsal: Já jsem si myslel, že bude stačit upravit svazenku ve volantu... ta co tam má být je určitě stejně zapojená jako ta, co se strká do OII multifunkčního volantu, jenom je jiný konektor na airbag ... Jinak lucas tempomatu jsem měnit nemusel, stačí ten starý upravit. Propojí se oba žluté kabílky a šoupnou se do svorky 10. Tady je kdyžtak schéma staré a nové: Ahoj Kminous6 Viem že to už bolo dávno ale nemáš ešte niekde tú schému na prepojenie tempomatu na tie dva žlté kábliky do svorky 10. Ďakujem Citovat
Kminous6 Vloženo 27. leden 2019 Vloženo 27. leden 2019 Ahoj, schéma byly z ElzaWinu, PC s tím programem budu mít u sebe zítra. Ale jak jsem psal... Vyndáš páčku, odpinuješ oba žlutý kabely ze svorkovnice do podvolantovky, uštípneš jeden pin a ten kabel naletuješ k tomu druhému a zapojíš do pinu 10. Pak to frčí jak má. Citovat
nemec78 Vloženo 27. leden 2019 Vloženo 27. leden 2019 Super toto mi stačí. Ďakujem veľmi pekne. Citovat
Tomas.kosc Vloženo 26. Červen 2019 Vloženo 26. Červen 2019 Cavte všetci čítam fóra už vyše mesiaca no stále sa neviem dopátrať k jednej veci. Mám octavia 2 2004 predface - 4ramenny multifunkčný volant. Multifunkciu barz nepoužívam čiže mi ju netreba. Mám na ruke volant z fabie 3 bez multifunkciu. Stačí len ten káblik predĺžiť pri montáži a airbag a klakson bude fungovať? Prikladám foto budúceho volantu Citovat
Tomas.kosc Vloženo 26. Červen 2019 Vloženo 26. Červen 2019 Jedna sa mi o to aby hlavne fungoval airbag, klakson, tempomat a vypínanie smeroviek :D Citovat
nemec78 Vloženo 26. Červen 2019 Vloženo 26. Červen 2019 Myslím že len kablik airbagu ale keď nebude MF tak možno ani ten nie ak ti bude pasovat koncovka ja som s klaksónom nič nerobil. Citovat
Sprite46 Vloženo 30. Září 2019 Vloženo 30. Září 2019 Ahoj, mám takový problém. Koupil jsem Volant s O3 i s bag a podvolantovou jednotkou. Vše bylo na autě O2 (RS) . A vše fungovalo. U mě zůstává svítit esp tlak pneumatik a volant ( posilovač jde) otázka zní jestli potrebuji i jiný kroužek. Citovat
ka_r_los Vloženo 1. Říjen 2019 Vloženo 1. Říjen 2019 a diagnostika říká co? udělalo se nastavení snímače úhlu řízení? NAstartuj, zatoč volantem úplně doleva, úplně doprava... Citovat
Minelan Vloženo 19. leden 2020 Vloženo 19. leden 2020 Zdravím všechny, píšete že jediná možná jednotka pro předfl je s idexem ch. Proč to tak je? Má jiné zapojení než facelift? Mám cf a mám problém to rozchodit i podle schémat mam vše ok zapojený. Citovat
kimosak Vloženo 8. Červenec 2020 Vloženo 8. Červenec 2020 Zdravim, potreboval bych poradit se zapojenim klaksonu. Nekdo si vypujcil z OII FL airbag, zakoupil jsem tedy novy na SUP II, ale prebyva mi tam jeden konektor (OII nema multifunkcni volant). Netusi nekdo do jakych pinu prijdou kabliky od spinace klaksonu. Zkusil jsem nafotit pro lepsi predstavu. Citovat
pacman_1999 Vloženo 17. Listopad 2021 Vloženo 17. Listopad 2021 Dobrý večer .chcem vás poprosiť o radu...kto ma skúsenosť s výmenou volantu z O3 do O2...treba ťahať nejaké káble k volantu alebo už tam predpríprava je?...lebo teraz mam volant bez multifunkcie... Citovat
ka_r_los Vloženo 21. Listopad 2021 Vloženo 21. Listopad 2021 A ty tri stranky diskuze jsou tady jako proc? Citovat
jakub81kw Vloženo 28. Říjen 2023 Vloženo 28. Říjen 2023 Ahoj předem píšu všechny vlákna jsem si přečetl,a přes to všechno nevím jak to mám udělat. Nejde klakson ,a multifunkci nepotřebuji funkční. Mam octavia2 před facelift s multifunkci/ Nyní tam je nový volant myslím z O3s multifunkci, a kabel k tomu nebyl. Tak to mam na tom svém původním z octavie2 . Nyní otázka zní co udělat aby to troubilo. Dekuju nezlobte se. Citovat
Tomas1428 Vloženo 29. Listopad 2023 Vloženo 29. Listopad 2023 Zdravím, zajímalo by mě zda někdo zkoušel volant vyhřívaný do OII ? Případně co všechno je potřeba vyměnit aby všechno fungovalo jak má. Děkuji Citovat
Vojtanek55 Vloženo 22. Červen 2024 Vloženo 22. Červen 2024 Dobrý den, Prosím o radu, ve své o2 fl mám volant z trojkové octavie, nefunguje multifunkce. chci se zeptat, dočetl jsem se, že multifunkce musí byt ze S2 FL aby to fungovalo, dá se tam něco přepájet nebo nějak to předělat aby to fungovalo i bez jiné multifunkce? konektor sedí, za tipy děkuji Citovat
wirer Vloženo 22. Červen 2024 Vloženo 22. Červen 2024 prepajkovat nestaci, treba vymenit komplet tlacidla. len nechapem, naco dalsia nova tema, ked uz tu jedna je. navyse sa tam rozobera aj to iste... Citovat
Pawouk Vloženo 22. Červen 2024 Vloženo 22. Červen 2024 Nehledě k tomu, že je tady na to extra téma... Témata sloučena. Citovat
mirek12 Vloženo 11. Červenec 2024 Vloženo 11. Červenec 2024 Zdravím chlapi chystám se vyměnit volant z SOII 2005 rok na SOIII bez tlačítek budu to ňaky problem Citovat
mirek12 Vloženo 11. Červenec 2024 Vloženo 11. Červenec 2024 V 21. 9. 2014 na 13:22, rosta.rs napsal: Dnes večer to rozeberu a kouknu jaký mám typ té podvolantovky, mě servo funguje jak má.. a mám předface Zdravím jaký máte rok výroby? Citovat
