Publikováno Září 17, 201410 r Ahoj, poslední dobou mám takový problém, že mi nejdou ručně otevřít páté dveře (mám Combi rv 01/07). Když použiju dálku na klíčku, tak to vyklapne vždycky, zato když odemknu celý auto, případně je už odemčený a mačkám rukou spínač na dveřích, tak třeba až na podesáté se to otevře. Má s tím někdo prosím zkušenosti? Řešili jste takový problém? Když to začalo blbnout (cca 2 měsíce zpět), tak to zlobilo jen občas, teď už je to ve stavu, že už to prakticky rukou neotevřu...na x-tý pokus někdy jo, takže používám tu dálku. Jedná se o špatný mikrospínač? Je náročné ho vyměnit? Případně pokud koupím celý nový zámek, pomůžu si tím? Co byste doporučili? Uvítám kdyžtak konkrétní číslo dílu Díky moc za rady...
Prosinec 31, 20159 r Ahoj, právě se mi vyskytl naprosto stejný problém a při hledání na internetu jsem narazil na toto téma zde, ale nevídím žádnou odpověď Jak to dopadlo u tebe ? Byl to mikrospínač ? Díky.
Únor 17, 20169 r čau tak tohle by mě taky zajímalo.mám stejný problém.když nikdo neporadí,až mě to pořádně nas.re vezmu šroubovák a půjdu to zjistit
Únor 17, 20169 r Jestli to jde na dalku, tak bude problem v tom madle / spinaci. Nic jinyho tam snad ani neni.
Únor 18, 20169 r Pripadne vedeni k jednotce centralni elektriky. Ale pravdepodobneji asi primo ten spinac.
Únor 18, 20169 r Ja sa prikláňam tiež k tlačítku v madle. Otec to mal na fábii. Výmena je jednoduchá - zhodiť plasty z dverí kufra, odskrutkovať dve matice ktoré ho držia a rozpojiť svorkovnicu. http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1z0827574c-kluka-5-tych-dveri-oe-17691.html
Říjen 24, 20168 r Ahoj, mám podobný problém u OCT II Tour 1,6 MPi. Občas se stane že kufr nejde otevřít ani spínačem na dveřích ani klasicky DO, pouze prostředním tlačítkem DO. Nebo se kufr sám otevře při nastartování, nebo zabouchnutí některých svěří. Mikrospínač měněn bez výsledku, v servise se závada neprojevila, stává se to zcela náhodně. Mám v plánu výměnu spodní části zámku dveří. Díky za jakoukoliv odpověď nebo informaci
