Mám dotaz z jiného soudku.
Při propjení telefonu přes ML, spustím Waze, přes AA, na Amundsenu. Pokud mám displej telefonu aktivní, Waze funguje. Když displej telefonu zhasne, zamrzne i Waze. Pokud telefon "probudím", chytne se znovu i Waze.
Mám v AA nastavení Screen on,  Always on, ale přesto Waze mrzne.
Nevíte prosím co s tím ?
Upraveno od HynekV
před 14 hodinami, ziza23 napsal:
Já netvrdím, že jsem jabko propojil přes ML do auta, od toho tam perfektně fungule CarPlay (AA mu nešahá ani po kotníky, s ML v autě nemám zkušenosti), ale měl jsem ho propojen doma na televizí. Jak to funguje na ios 11 netuším, již ho 9 měsíců nemám a dva founy myšleno dva přístroje.
Každopádně co jsem tím chtěl říci je: Ty woe mám super apku na infotaiment do auta. Fakt a funguje i na iphonu? No jasně, jen si musíš koupit ještě droidí foun.
To nevidíte ten nesmysl? Navíc jabkař si nikdy nekoupí dobrovolně droida. Nechci nijak dehonestovat Vaši práci, ale tohle je šlápnutí vedle a zbytečně ztracený čas. Vypilujte apku na Android a spíš bych se snažil udělat apku pro Carplay od nuly, pokud to vůbec jde.
Apku pro IOS, aby se dostala na obdobu obchodování a apkami na
před 2 hodinami, ziza23 napsal:
Takže si ho koupíš protože musíš, když to jinak nepůjde, ne protože by jsi chtěl. Tohle je diskuze mimo.
Každopádně si myslím, že to řešení je strašně drahý na to, aby bylo prospěšný. Každý Project manager by to označil za nesmysl a vůbec by se do toho nepouštěl. Ale berte to pouze jako můj subjektivní názor a jako člověka, který se projekty zabývá 7 let.
Takovou aplikaci pro IOS, aby ji Apple dal na svůj Store, podobně jako jsou android apky na Google storu neuděláš. Zvláště, pokud půjde proti rozhodnutí Applu o monopolu na Car Play. To je snad každému jasné. Android má v tomto své výhody díky otevřené platformě.
To řešení při ceně auta cca 1 Mega a telefonu Iphona cca 20k , tak jetý mobil s ML z Bazaru za 3k mi nepřijde jako nesmyslně drahá investice. Mluvil jsem s mnoha lidmi ze Škody - mají oba telefony! ( a ten druhý není z bazoše za 3k :-)). Navíc ne malé procento lidí, kteří se na mne obraceli s možností zprovoznění fullMirrorLinku chtěli druhý Android mobil - JEN DO AUTA - a řešili, jak ho připojit, aby se nepřebíjela baterka apod. Takže netvrdím, že je to masová záležitost, to rozhodně ne, ale že je to úplný nesmysl bych taky netvrdil :-)
Upraveno od horamil
doplnění
před 45 minutami, HynekV napsal:
co je to za telefon? Není to LG ?
Upraveno od HynekV
před 59 minutami, horamil napsal:
Samsung S7. Waze spouštím v AA, ne přes ML.
Upraveno od HynekV
mas niekde popisane, co vsetko treba spravit aby ten setup fungoval?
funguje to stabilne? ako sa to sprava pri prijati a ukonceni hovoru (cez BT)?
po prvotnom setupe sa to uz vzdy chyti automaticky? proste pridem do auta, mobil tam maximalne tak nabijat a povedzme ho odomknem cez TouchID a bez dalsich zasahov mam o minutku full mirror v Columbuse?
fakt full mirrorlink? ovladas Waze cez obrazovku Columbusu?
ma pri vyuziti druheho mobilu "len do auta" vobec este riesit mirror z iPhonu? v akych pripadoch? (youtube, web, mail... vsetko mozem bezat rovno z toho Androidu)
chcelo by to nejake video a pripadne popis toho riesenia.
ja osobne nemam potrebu v aute sledovat youtube alebo vybavovat emaily alebo proste behat po webe alebo si nastavovat detaily mitingu v kalendari.... no Waze chcem mat rozumne po ruke. doteraz pouzivam waze iba z mobilu, s drziakom Brodit to je celkom schodne riesenie, no ten displej mobilu je velkostne na hranici pouzitelnosti.
No jako než abych to tady řešil, tak si počkám na nějaké video z provozování či nastavení....jsem takový technický nadšenec, nevadí mi složitější věci, ale tohle mi na první počtení přijde už docela zu viel, ale třeba mě Horamil překvapí a bude to supr...jsem zvědav...
V 17. 1. 2018 na 14:50, HynekV napsal:
To zamrzání Waze už mám vyřešené, při spuštění přes Andriod auto.
Šlo o to, že jsem měl v telefonu Samsung S7, nastaven takový ten střední úsporný režim. A proto Waze zamrzávalo, když zhasnul displej.
Teď to jede a jsem spokojený.
...a zas je člověk chytřejší, to mne nenapadlo :-)
Mam niekolko problemov s AA.
- Waze sa mi zobrazi na displeji auta, avsak akoby nefungovalo GPS - nevie ma zamerat, ale viem vyhladavat ciele, dat navigovat, akurat nevie kde som tympadom ani mi neukaze trasu. ale nieje zamrznuty, len nejak nefunguje. Google maps mi fachci bez problemov vsetko. akurat by som chcel radsej pouzivat Waze...
- Citam ze by mal fungovat aj messenger a take appky cez AA - ako sa k tomu dostanem? ja nic take v ponuke nemam, ponuka mi tam iba telefonovanie , spotify, a navigacky, nic viac  - poradi mi niekto?
- napr pozeram ze v appke AA (nemam najnovsiu januar verziu lebo mi vkuse padala, mam tusim oktobrovu 2017) nemam ani vpravo hore moznost zapnut/vypnut Developer settings. - to s tym mozno absolutne nesuvisi ale neviem preco to tam nieje.
Bolero Octavia 3 FL , Xiaomi Mi5
Dakujem
Upraveno od LaOctavia
Mas zapnutou v umístění vysokou účinnost GPS+mobilní data?
Ano jasne, vravim aj pri googli to mam zapnute a tie google maps mi idu ako maju. ale waze nie. Waze ma na polohu ani nikdy nevyzve.
hm?
Veď práve, waze na telefóne mi ide bez problémov. cez aa viem aj zadat ciel , stlačim.navigovat ale nič sa viac uz nedeje. Appku som preinstaloval nanovo a nič. AA som tiez dal najnovsiu verziu a nejde stále, hmm..
A co ten Facebook messenger a ine appky ako hangouts? oboje mam v telefóne ale v AA  mi ich neponúka...?
Lidé stále nechápou zcela diametrální rozdíl mezi MirrorLinkem a Android Auto. AA je UZAVŘENÁ aplikace, pocházející od Googlu, kde najdete jen to, co tam Google umožní! ( pokud nepoužijtete crack z indických zdrojů, který tam umí pár funkcí přidat). MirrorLink Vám umožní trošku větší výběr certifikovaných aplikací a pak případně pomocí speciálních programů přidat i okna s možností spuštění nějakých dalších aplikací . Tahle jich umí asi 40, https://goo.gl/YZkMR8 , další si do ní můžete přidat pomocí spouštěcích widgetů a URL adres, pokud to ovšem zvládnete. Bližší informace najdete zde: https://goo.gl/SD5pXw. Teď jsem si teprve všiml, že máte čínský telefon, takže Vás se MirrorLink netýká....
Upraveno od horamil
doplnění
@LaOctavia, ohledně Waze. Jestli máš telefon Xiaomi tak zkus : Optimalizace - Baterie - Aplikace - Waze - Žádné omezení,
Poloha na pozadí - Povolit. Bude si třeba pohrát s tím nastavením, pak to bude běhat. ;)
mir, nebudes verit, ale dnes rano ma este to co pises teraz napadlo ako posledne, v nastaveniach appky ten MIUI setriaci rezim (obmedzenie procesov na pozadi) prepol na BEZ OBMEDZENI a zazracne to ide !  dik pekne za radu
A ohladom toho messengera nevies poradit? Aby som ho tam mal? Ci on tam nikdy nebude, budu chodit iba upozornenia? Lebo aj messenger som si rano prepol na BEZ OBMEDZENI (miui)
Dik
Ohledně Messengera, nemohu poradit, ale zkoušel jsem nainstalovat YouTube, podle zdejšího návodu, ale v nastavení mi to nenabídne Developer settings, pravděpodobně proto, že Xiaomi nemá mirrorlink. Možná by tady někdo dokázal poradit. :mellow:
PResne tak, uz ani ja vpravo hore nemam moznost zapnut/vypnut developer setting , ale tentokrat pomozem ja tebe - prave som to nasiel na nete -- >v AA hore vlavo tie 3 ciarky nastaveni --> About --->  a poklikat velakrat zasebou na horny napis  "About Android Auto"     (https://stackoverflow.com/questions/33578041/android-auto-how-to-enable-developer-mode)
Citam ze ten Youtube pre AA teda bude fungovat ked som zapol developer mod?
Nenabídne dokud 10x nepoklepeš na lištu, čti ty návody pozorně.
@LaOctavia, díky za radu už to mám. Teď to nemám možnost vyzkoušet, tak nevím. @petous22, ok fakt jsem si nevšiml, že to tam je někde napsané, příště se polepším. ;)
V 20. 1. 2018 na 19:15, LaOctavia napsal:
Dakujem
Podívej se, co jsem psal o kousek výš.
Měl jsem ten samý problém Na telefonu mi Waze jelo. Ale zamrzalo mi gps na Waze, připojené přes AA. Máš určitě nastavený v telefonu nějaký úsporný mód baterie.
Toto nastavení při zhasnutí dispeje, vypíná některé funkce, u mě přestalo fungovat gps na Waze, přesně jak popisuješ.
Zrušil jsem úsporný mód a Waze funguje jak má.
Ano uz to mam vyriesene, presne to bol problem, prisiel som na to . dik pekne.  Akurat neviem vyriesit preco mi nejde fb messenger, ani YoutubeAuto (resp CarStream) . Mam prepnute na developer mod, a obmedzenia som vypol pri vsetkych appkach ktore sa daju a nic .. nevie niekto poradit?
