V 24. 1. 2018 na 10:53, Wdog napsal:
Já jsem AA nějakou dobu zkoušel, bylo to tak nějak, jak píšeš. Česky šlo konverzovat jen velmi málo, jen "kolik je hodin", jaké bude počasí v cíli" apod., něco málo šlo anglicky, ale celkově bída. Souvisí to možná s tím, že AA není lokalizovaná do češtiny. Ale přiznám se, že jsem si s těmi konverzacemi v nastavení telefonu moc nehrál, a návody na netu  nestudoval.
Ta konverzace je fakt trošku nahlavu, možná v angličtině pomůže tato nápověda: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.ensto.googlevoicecommands&hl=cs
...jedna vizionářská...aneb jedna paní povídala...anebo Lomikare. Lomikare, do roka a do dne...
1.Android Auto s přechodem na Wifi standard uzamkne z důvodu zranitelnosti "developer" mode, který bude pro vývojáře dostupný pouze v on-line režimu na serveru Android Auta (tedy googlu) ....
2. Na trh bude uvedena aplikace MirrorLink in App, která Vám nahraje MirrorLink server (který je jádrem MirrorLink komunikace) do libovolného telefonu s Android systémem...
3. A aby toho nebylo málo, stejná aplikace (s jiný názvem) bude k dispozici i pro operační systém IOS.
...kdo si na mne vsadí ??   :-) :-) :-)
......a jedna na konec, bude to dřív, než za rok :-)
Upraveno od horamil
Waze bez fullMirrorLink ve voze Škoda Superb a samozřejmě, bez VIM a dalších úprav na vozidle :-))
a ještě jedna parádička pro MirrorLink, který není zdaleka tak mrtvý (a hlavně v budoucnu nebude), jak si mnozí myslí....
před 12 hodinami, horamil napsal:
Wooow, tak už je to na dobré cestě? :kol-130: To ovšem nemá chybu. :kol-47:
před 14 hodinami, petous22 napsal:
Páč po spuštění musíte v mobilu odklepnout oznámení té aplikace, ale je skrytá za AA černou obrazovkou - tudíž je nutné se do toho oznámení přepnouti a povoliti. Potom to normálně spouští aplikace. Zkoušel jsem GPS test a iGo, oboje bez problémů. Takže zítra hoši znovu a lépe ... :rolleyes:
Oznámení mám zapnuté a shit happened. :D
Oznámení mám zapnuté od nainstalování a nic, jen black screen :kol-72: .
před 22 hodinami, petous22 napsal:
No ono jde o to ze AA proste neco cesky nerozumi/nechce rozumet ale anglicky to zvladne v pohode (volej-call, odepis-reply...) nevim proc to proste cestinu nebere...
FAA je dobra kdyz stojite a mate cas...za jizdy si nedokazu prestavit neco nastavovat bez predchoziho "nastaveni" ikonek a toho co budu potrebovat.
BTW hraje vubec radio pri pouziti mirrorlinku?
Radio řídí Mirrorlink podle potřeby, když pustím třeba Sygic v Mirrorlinku, tak rádio normálně hraje a při navigačních hláškách se ztlumí a po skončení hlášky zase hraje dál.
před 7 hodinami, luban napsal:
Zrcadlí to obrazovku mobilu, pokud je černá, tak nevím nač si stěžuješ... Musíš dostat tu spuštěnou aplikaci na LCD mobilu před AndroidAuto, pak se mi teprve zobrazilo co jsem chtěl. Je to naprostý počátek vývoje, první pokus, časem se to vychytá.
Já si nestěžuju, jen konstatuju ;) , všechno má svůj vývoj, uvidíme.
Tak jsem testoval další 4 typy kabelů type C, ale pořád nic. Vyzkoušel jsem druhý mobil, Samsung  S7 Edge s micro USB a bez problémů na 1. pokus funguje. U mě ale posun, přestal mi fungovat i Mirrorlink, který předtím šel, i když se pravidelně restartoval :) Nyní stále hlásí, že v mobilu není žádná kompatibilní aplikace s mirrorlink... Zítra, když to klapne, vyzkouším originál kabel od Škodovky. Jak jsem psal, v Peugeot 3008 SUV vše funguje bez problémů, oba mé mobily i všechny kabely.
Upraveno od Daniel Bednář
před 18 hodinami, luban napsal:
Takhle to funguje v kominaci Seatu Leon Cupra 2017 + Asus Zenfone 2:
Tak mirrorlink částečně vyřešen. Bylo nutné odinstalovat a zase nainstalovat navázané aplikace. Bohužel se dál po cca. 30-50 vteřinách spojení Amundsen restartuje.
V 26. 1. 2018 na 15:26, Zdenek Pastorek napsal:
TVL...sorry, ale je to blbovzdorné. Kliknu na odkaz, stáhne se automaticky do počítače. Pošlu si to mailem do mobilu, otevřu, nainstaluju a pak v autě děj se vůle boží. :_icon_smich2:
To se neomlouvej ... Když to stáhnu do mobilu, tak nevím, jak to nainstalovat. Není tam žádná instalační ikona, tím pádem to ani neotevřu.
Ale stoprocentně dělám něco špatně.;)
Ani ne... ;) musíš do mobilu dostat instalačku s příponou ".apk". Pak na ni jenom klineš a všechno si to pak už samo dělá, co chce...poslední pokyn pro Tebe je "otevřít"...pak už aplikaci buď otvrřeš nebo ne....o nic víc není třeba se starat. :kol-47:
Teda samozřejmě musíš mít v nastavení zaškrtnutou volbu, že můžeš instalovat i neověřené aplikace = Nastavení - Zamykací obrazovka a zabezpečení - Neznmé zdroje = povilit. Pak už není sebemenší problém. :D
Upraveno od Zdenek Pastorek
edit
před 8 minutami, Zdenek Pastorek napsal:
Jo. Původně jsem si stáhnul zazipovaný soubor. Rozbalil jsem ho, nakopíroval do telefonu a tam nic k instalaci nebylo. Tady byla ta chyba ...
Teď jsem si stáhnul ten správný soubor (.apk) a už jsem to nainstaloval. Uvidím, jak to půjde na Amundsenu. Díky za rady.
Tak android auto včetně zrcadlení ve fábie 3 se samsungem funguje parádně i videa jdou super. Jen pokaždé  když se změní aplikace tak se musí povolit zrcadlení ale i za jízdy v poho
Takže originál kabel od Škodovky vyzkoušený a mirrorlink s ním už nepadá, vše šlape. Takže skutečně to bylo kabelem. Bohužel ale, Android car nejde spustit ani s tímto kabelem, stále pouze černá obrazovka :(
Mám vždy problém když chci na 1 rádiu vyzkoušet 2 telefony. Rádio pak nechce druhý telefon vubec pustit. Ale to je jen poznatek jinak mi vše zatím funguje.
Zkus reset - držet zapínací tlačítko/kolečko cca 20s.
A nesmaže se seznam stanic a ostatní uložené věci v rádiu?
Ne, je to jen restart systému, špatně jsem to napsal.
Upraveno od petous22
V 28. 1. 2018 na 18:13, petous22 napsal:
Když spustíš nějaký program, funguje ti dotyková obrazovka? V neděli mi přišla aktualizace telefonu a po nainstalování aktualizace a restartu už mi běží aplikace na displeji Bolera tak jak jsi popisoval, takže jsem to nakonec také rozchodil. Ale právě ty aplikace spustit jdou, ale nefunguje mi ovládání spuštěného programu přes dotykovku Bolera. Takže zatím to mám ve stádiu, že programy spustím, ale nemůžu je ovládat. Jinak pro zajímavost, spustil jsem appku mapy.cz a krásně fungovala včetně GPS.
