Mám takovou prosbu s autem jsem měl nehodu kdy jsem o obrubník urval obě levý kola a auto dostalo ranu o obrubnik na spodek a zachytlo se až o pravý kola. Ve škodovce mi to opravili dali 2 nový gumy levá strana je cela nová (tlumice,ramena,loziska).po tom co mi vratili auto tam něco nepříjemně hučí při 80 někdy už dřív někdy vůbec bylo mi řečeno že je to gumama dunlop sp fastresponce takže jsem koupil nový gumy continental sportcontact 3 a vida stále to hučí. Sice měli pravdu že dunlopy hučeli asi taky ale togle je něco jinýho na reklmaci mi řekli že je všechno v pořadku a dal se semnou nebavili. Nenapadá vás někoho na co se podívat? Jinak mám 3.6 takže motor "tichoučko" ale tohle mě hrozně žere proto to řeším
Upraveno od LadaT
tipoval bych ložiska, ověříš na heveru a otáčet kolem, pokud se netočí v klidu "tedy takový zvuk dření", je to ono....
Také bych to tak viděl. Dobré je sáhnout u toho točení na pružinu - přenáší se to a je to dobře cítit..
Tak auto bylo na zvedaku kde pry nic nehuci loziska ok ale to mi rekli v autorizaku kde delali opravu a jeste ty loziska zkouseli stylem ze to rozpalil motorem a chcipnul to.neco jinyho Vas napada??
A jak dopadly poloosy, klouby? Nejsou cítit nějaké vibrace? Když máš 2ks nových gum, jak sjeté jsou oproti starým a jsou na stejné nápravě? Jak je na tom uchycení převodovky, motoru, spojky na haldexu atd.? A nakonec zkus vychytat, jestli to hučí při stejné rychlosti na jiných otáčkách, převodovém stupni.
Vše bylo po nehodě v autorizáku děláno gumy mám všechny nové a dělá to na 3-4 a výš na 2 jsem to nechtěl zkoušet není to silné hučení ale je tam od 80 do 240 furt stejně
