Vloženo (editace)
Byl jsem v servisu škoda a chtěl jsem vyměnit preventivně olej v DSG ( najeto 85 tis) mám pocit, že už to není tak plynulé jako na začátku, tak to se prý nedělá je to zbytečné a DSG je doživotní, žádné úkony se tam dělat nemusí, pak se tam objevil náhodou přijímací technik od vedle z prodejny VW a slyšel mojí žádost, a řekl: že on pro zákazníky VW doporučuje seřídit suchou spojku nic drahýho a nic složitýho, samozřejmě že ta spojka se opotřebovává, tak jsem čuměl zase jako puk že technik od škodovky tuto službu nenabízí....
Editováno: , autor: Pawouk
Upraven název vlákna.
Vloženo (editace)
Olej v prevodovke je doživotný, ale aka je životnosť prevodovky nieje nikde uvedené. Aspon ja som to nikde nenasiel.Inak odbornici odporúčajú vymeniť pri 120ooo.Tiez záleží v akých podmienkach to auto jazdí. Najväčším nepriatelom oleja je vlhkosť ktora sa kondenzuje v prevodovke.
Editováno: , autor: Fezoj07
Vloženo
Já bych byl s tou výměnou trochu opatrný. Velmi pravděpodobně to na tvojí žádost udělají. Jenže vyměnit olej v DSG není tak úplně jednoduché. A vzhledem k tomu, že to není běžný servisní úkon, tak je klidně možné, že dotyčný mechanik to bude dělat poprvé v životě. Co vím tak v šestikvaltu se mění po 60 tisících a včetně těch filtrů a oleje je to úkon za cca 6000,-. Netuším, jestli je postup z šestikvaltu jednoduše aplikovatelný na sedmi kvalt. Takže zkušenosti tam mohou chybět a když DSG u nás začínalo, tak ty první výměny, než se to v servisech zaběho, občas nedopadly úplně dobře.
Jinak obecně u "doživotních náplní" platí zásada: Ti co na ně věří, tak těm bezproblémů fungují, ti co nevěří a pochybují mají problémy a musí měnit. Je to stejné jako v kostele :D
Vloženo
filter u 6° DSG je iba jeden ...
výmena u 7° DSG je jednoduchšia,ako u 6°
Vloženo
oslovil jsem ještě jednoho specialistu co dělá repasi DSG a tohle mi napsal
1) požadujte výměnu oleje - je na to TPI vydané VW /změna typu oleje/
2) žádné suché spojky se neseřizují
3) požadujte kompletní výpis z BNH, kde je vidět v jakém stavu jsou spojky a jestli DSG nevykazuje nějakou vadu.
  • o 3 týdny později...
Vloženo
tak po servise : výměna oleje OK nic drahého cca 800,- a přehrání softwéru (nastavení do základních pozic) 1200,-  a je to znát, zase je to plynulé jak variátor....
  • o 8 let později...
Vloženo
Zdravím Vás odborníci!
Mám nyní dilema. Chci koupit pro příbuzné škodu yeti 2016 z inzerátu na bazoši.
https://auto.bazos.cz/inzerat/171303485/skoda-yeti-14tsi-dsg-joy.php )  Auto má najeto 55tis. km. Vypadá dobře, až na pár detailů ( například dost oťukanou hranu asi od kamínků nad čelním oknem, asi také špatná geometrie ). Mě ale hlavně zajímá chování DSG. Převodovka má mít suché spojky, já to neznám. Nicméně když jedu konstantní rychlostí, případně z mírného kopce, tak vyřazuje na volnoběžné otáčky. Pak lehce šlápnu na plyn a zase tam rychlost naskočí. Něco podobného, jako mám u BMW - režim plachtění.
Je to prosím normální stav a nebo je to chyba? Kdysi jsem měl OIII DSG s mokrými spojkami a toto mi nedělalo.
Děkuju moc!!!
