Ahoj lidi,
přestal mi troubit klakson,pouze cvaká někde v relé.Může to být pojistkou nebo je to vážnější problém?Děkuji za odpověď.
Cau zkontroluj pojistku v motorovem prostoru pozice f17 15A jestli bufe ok tak pak bud mrizkou u mlhovky tam se dostanes blbe ke klaksonu nebo shodit spodni dekl a zmerit napajeni jestli tam jde jsou tam 2 klaksony na kazdej starane jeden . Uz jsem menil oba ko
Děkuji za radu,mrknu na :) .Mohu se podelit o jednu vec taky,prestal svitit xenon,ale xenonem to nebylo.Takze ridici jednotka,vsude jsem tu cetl ze musi jit naraznik dolu atd.Neni tomu tak,staci vzdy jen sundat kolo a podbeh :)
ak cvaká relé tak by som šiel priamo po klaksonoch a zmerať to tam , resp. vyskúšať iné ...
Díky lidi,pokusím se najít závadu a uvidíme :)
Ahojte chlapci. Ako je mozne ze mi klakson zmenil zvuk? Trubi jak ford transit z 95teho. Ako citam vyssie su tam 2? je asi dost mozne ze jeden z nich odisiel co? teda ako k nim? treba vybrat hmlovky?
Dakujem
odišiel ti jeden klaxón,preto ten "hnusný" zvuk ...áno cez mlhovku
Ahoj- ty klaksony časem odcházejí, měnil jsem oba dva.
Dostává se do nich voda a v zimě sůl. Celé to oxiduje a potom, když se delší dobu nepoužívají celé to zatuhne a netroubí.
Ve Škoda servise leželi 15 minut na klaxonu aby se to uvolnilo, ale mečelo to jako koza tak vyměnili za nové a je to OK.
Stojí to pár stovek - vyměnit za nové a je to..:-)
A taky je třeba občas si pro radost zatroubit, v létě třeba na mouchu co proletí těsně před autem :kol-28:
