Dobry den na superbu 1.9tdi 96kw avf mam problem pri prvnim startu motor nastartuje krasne na otoceni ale hned po startu zacne motor trepat jako by jeden valec vynechaval trva to ale jen asi 2 vteriny a potom se volnobeh ustali a jede v pohode dival jsem se na vagu na korekce a pri tom trepani vyskocila na 4 valci na +2.5 ale postupne klesla az na nejakych 0.3.....jizda je absolutne bez problemu a dalsi startovani taky. Problem je ze to neudela pokazde. Kdyby mel nekdo nejaky napad budu rad.
Nejspíš žhavicí svíčka,jedna bude jo a než se válec chytne,tak to trepe a pak se to ustálí.Když pohledas,někde se řešilo,tak trochu příště hledej,hned na druhé stránce třeba
forum.skodahome.cz/topic/126218-žhavící-svíčky-19tdi-96kw-awx/#entry1952423
Tohle jsem si procital ale nemyslim si ze to bude zhavkama delalo to i kdyz bylo venku 20 stupnu.
Neni nic jednoduššího než je změřit a budeš vědět,pak už jediné vstrik,ale když se ustali tak je to zvlastni.
Mám stejný problém. Vůbec netuším co to může být
