Zdravím chlapi, chtěl bych se optat, zda někdo máte zkušenosti z mým problémem=( Včera jsem si všimnul že výfuk má hrozný odfuk.. když stojím třeba na místě, sešlápnu na neutrál cca do 3000 a jakmile dam nohu z plynu tak to hrozne odfoukne a přímo z výfuku.. pro přiřovnání jak kdyby byl v zadním dílu výfuku blow off.. je to 2,5 tdi 114kw + chip. Jinak vše série, výfuk nikde není děravý, vše ok... žádné chyby nehlásí nic... Děkuji všem za rady.. Děkuji.
Dyt je tam turbo čemu se divíš...je to uplně normal....posad nekoho do káry at to odpíchne a stuj za autem pak teprv uslyšíš jak to fučí.
Mě to připadá normál (možná připadá v úvahu nějaká netěsnost třeba na hadici na turbu, nebo intercooler, ale to by se projevilo vpředu, ne u výfuku). Spíš nechápu tůrování při stojícím vozidle
A pokud máš tiptronic a takhle to tůruješ, připrav si peněženku.....
Myslim si ze je to ok :) neprijde mi ze by tam bylo neco spatneho akorat se pridam k Supovi :D proč turujes naftovej motor za neutralu :D ?
