M_ike Vloženo 27. Duben 2019 Vloženo 27. Duben 2019 (editace) Vzhledem k tomu, ze puvodni ikonky co sem pouzival jsou fakt malickaty (58x58) a na novejch navigacich se moc neukazuji.. Udelal jsem je v novem vetsim rozliseni. K libovolnemu pouziti. Edit: Skoda-Connect remcal ze 300x300 je moc velky (i kdyz oni maj to same rozliseni..) takze jeste zmensene varianty na 200x200 Editováno: 30. Duben 2019, autor: M_ike 1 1 Citovat
M_ike Vloženo 29. Duben 2019 Vloženo 29. Duben 2019 Melo by to tak byt. Nicmene nevim zda je problem v generovani POI skrze updateportal, nebo zda je problem v SD karte, pres kterou jsem aktualizaci POI vzdy provadel. Novy columbus to proste nechce sezrat. Ikonama to neni, nesezere to ani se staryma.. Citovat
wombat Vloženo 29. Duben 2019 Vloženo 29. Duben 2019 Standartně by si to mělo dělat resize na 39x39 podle specifikace, takže je nejspíš jedno jakou ikonu tam dáte :-) Citovat
M_ike Vloženo 29. Duben 2019 Vloženo 29. Duben 2019 Tohle zalezi asi na samotne navigaci. Portal to nechava v puvodnim rozliseni. Citovat
wombat Vloženo 29. Duben 2019 Vloženo 29. Duben 2019 Ale nejspíš si to při importu převede, pže knihovny, které jsou dostupné to převádí rovnou. Citovat
M_ike Vloženo 30. Duben 2019 Vloženo 30. Duben 2019 Muzu poprosit nekoho kdo ma nejnovejsi Columbus (tlacitka jen v levo) aby si zkusil vygenerovat neco pres updateportal a zkusil to nahrat do navigace, zda mu to projde? U mne to pokazde skonci uplne stejne.. Skrze skoda-connect mi to jde, tam ale nelze aktivovat zvukove upozorneni Je uplne jedno zda je to na SD nebo USB. Extrahovane pres ubuntu/mac/windows, vysledek je vzdy stejny.. Navigace vyhodi hlasku ze doslo k chybe a tlacitka OK a DETAIL .. Obe delaji to same, vyrestartuje se cely columbus (u detailu se zadny detail nevyhodi).. Diky za jakoukoliv radu. Citovat
wombat Vloženo 30. Duben 2019 Vloženo 30. Duben 2019 na poi-radary.eu - zpátky přidaná možnost vygenerovat data přes Škoda portál. 1 Citovat
M_ike Vloženo 30. Duben 2019 Vloženo 30. Duben 2019 Potvrzeno (bohuzel): Columbus vlastni POI body vykresluje pod 750m meritko (vcetne).. Takze bohuzel 1 Citovat
M_ike Vloženo 3. Květen 2019 Vloženo 3. Květen 2019 Takze... secteno, podtrzeno a potvrzeno: Updateportal POI (body zajmu) je delany pouze na starsi jednotky nez na ty nove (Amundsen/Columbus). Pri generovani se spatne pocita checksum a diky tomu navigace pri importu vyhodi chybu a restartuje se a tak furt dokolecka a dokola. Diky tomu ze @wombat pouziva vlastni generovani tak to funguje (za coz diky, usetril si mi praci ) Naprava, zatim v nedohlednu, necekane.. Citovat
Jarda81 Vloženo 5. Květen 2019 Vloženo 5. Květen 2019 (editace) V 3. 5. 2019 na 11:41, M_ike napsal: Takze... secteno, podtrzeno a potvrzeno: Updateportal POI (body zajmu) je delany pouze na starsi jednotky nez na ty nove (Amundsen/Columbus). Pri generovani se spatne pocita checksum a diky tomu navigace pri importu vyhodi chybu a restartuje se a tak furt dokolecka a dokola. Diky tomu ze @wombat pouziva vlastni generovani tak to funguje (za coz diky, usetril si mi praci ) Naprava, zatim v nedohlednu, necekane.. No ja mam Columbus MiB1 a dnes se cely den potykam tez s problemem, ze data vygenerovana portalem nefungujou. Uz jsem zkusil spoustu kombinaci, oba zdroje SD i USB a pokazde to skonci chybou a restartem. Zdrojova data jsou z www.poi.cz Z informaci tady na foru jsem trochu zmaten. Ktere infotaimenty teda portal Skody umi? Musi byt ikony v jasnem rozliseni? Je omezen pocet POI v tom balicku? Muze byt diakritika nebo ne? Zdrojove soubory musi byt GPX nebo mohou byt i jine formaty? Editováno: 5. Květen 2019, autor: Jarda81 Citovat
wombat Vloženo 18. Červen 2019 Vloženo 18. Červen 2019 na poi-radary.eu - na léto přidáno Chorvatsko + aktualizace Maďarska. 1 2 1 Citovat
marsiano Vloženo 20. Červen 2019 Vloženo 20. Červen 2019 Jde nějak aktivovat na Columbus 1 Generace rok.výroby 2014 zvukové upozornění radarů? Citovat
bojler Vloženo 1. Červenec 2019 Vloženo 1. Červenec 2019 V prvni rade dekuji za moznost generovani databaze, wombate. Mam dve otazky: 1. lze nastavit pipani jen v pripade prujezdu pres radar (pipa i pri mijeni radaru v centru vesnice, protismeru nebo soubezne komunikaci) 2. Nektere pozice nejsou presne a pipaji pozde. Lze nekam hlasit lepsi polohu? Citovat
wombat Vloženo 1. Červenec 2019 Vloženo 1. Červenec 2019 Ahoj, v případě CZ je použito poi.cz, kde jde nahlásit opravu. U těch zahraničních už je to větší problém, pže se těch databázi používá víc, z různých zdrojů. Citovat
wombat Vloženo 3. Červenec 2019 Vloženo 3. Červenec 2019 (editace) V 20. 6. 2019 na 11:13, marsiano napsal: Jde nějak aktivovat na Columbus 1 Generace rok.výroby 2014 zvukové upozornění radarů? MIB1 nemá podporu zvuků, Až MIB2. Editováno: 3. Červenec 2019, autor: wombat Citovat
wombat Vloženo 3. Červenec 2019 Vloženo 3. Červenec 2019 (editace) před 11 hodinami, bojler napsal: Aha, a to pipani? To bude nejspíš chybou těch souřadnic, to už nijak neovlivním, sbírám pouze databáze CZ(poi.cz) zahraniční (některé (SCDB), Chorvatsko (nějaká komunitní) atd. takže tam už jedině spoléhat na správnost. *sry chtěl jsem spojit do jednoho příspěvku, ale nejde už smazat. Editováno: 3. Červenec 2019, autor: wombat Citovat
M_ike Vloženo 3. Červenec 2019 Vloženo 3. Červenec 2019 To mijeni bodu vyresit bohuzel nelze. Take mi to pipa u radaru ktery je v protismeru kdyz ho minu v nejake vzdalenosti (pod 100m) Citovat
Scenic Vloženo 3. Červenec 2019 Vloženo 3. Červenec 2019 Chcem sa spýtať, že ako to je s databázou radarov pre SK a AT na tej stránke poi-radary.eu??? Vďaka Citovat
Scenic Vloženo 3. Červenec 2019 Vloženo 3. Červenec 2019 No na databazu, lebo na SK tam je ze 14 poloziek a tych radarov tu je urcite viac ako 14 :-). Rakusko tam ma celkom slusne zastupenie. Da sa to SK nejak rozsirit. Kedysi som to robil pre stary Columbus (myslim databazu radarov CZ_SK_HU_AT) ale uz si nepamatam ze ako na to a hlavne ten subor mi nejde nahrat do noveho Columba Citovat
wombat Vloženo 3. Červenec 2019 Vloženo 3. Červenec 2019 Je to poseldní databáze z 1.7.2019 (SCDB) používám pouze stacionární, úsekové a semafory - nikoliv mobilní.. Na Slovensku mají nejspíš jen toto (resp. v aktualizovaných věrohodných databázích je "pouze" toto). Citovat
Scenic Vloženo 3. Červenec 2019 Vloženo 3. Červenec 2019 Tak to áno, tých stacionárnych tu našťastie máme málo :-D. Vďaka..... Citovat
wombat Vloženo 3. Červenec 2019 Vloženo 3. Červenec 2019 Jestli to seš ty... Tak taky díky ;-) Citovat
