V 26. 7. 2017 na 15:38, wombat napsal:
Zdarec,
stránka upravena (resp. skript) tak, že je možné vybrat radary, které chcete vygenerovat a ty se online připraví přes ten Škoda portál.
Update 27.7.2017
- přidána možnost vypnout zvuky
- opravena chyba přehození mobilní/stacionární radary
1.2 - update 31.7.2017
- jiný zdroj POI dat (možnost vybrat radary z celé Evropy (zatím jsem dal na výběr PL, DE, A, SK) cokoliv lze doplnit.
Tady ti dam odkaz na spanelske radary,ktere prubezne aktualizujou.
http://www.todo-poi.es/
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
Data beru z POIPlaza, kouknu jestli je v tom nějaký rozdíl, když by v tom byl rozdíl, tak můžu zapracovat i toto.
V 7/27/2017 na 13:03, wombat napsal:
Ok, stačí globálně? Jedno zatržítko? S/bez zvuku? Nechtěl bych tam 150 možností, aby to za chvíli nebylo složitý jak ten portál.
staci naprosto, diky!
tak já nevim už jsem to tam 3x nahrával a pokaždé mi columbus hodí chybu. Je možné, že columbus MR2015 nezkousne Poi body se zvukem?
 Zkusim ještě nahrát bez zvuku.
Cos všechno nahrával? Po předchozích konverzacích jsme zjistili, resp. došli k finále, že nejde dát všechno. Tzn. jen některé kategorie, víc pravděpodobně Columbus nezvládne,nebo mají chybu na tom portále při generování dat.
Všechno kromě polských radarů s a i bez zvuku jsem zkoušel.
Jasný, hlavně dělá problém jakýkoliv mix. německých radarů, paradoxně samostatně fungují.
Ahoj,
poradí mi někdo s potížemi o nahrání radarů do Columbusu? Mám 14 dní novou OIII s dotykovým displejem Hardware:H54, Software:1125.
Zkoušel jsem všechny nabízené postupy, ale vždy se mi aktualizace ukončí - chyba a restart Columba. Nic se do něho nedostane.
Díky
Službu Škoda Connect  mám - na rok.
Zkoušel jsem snad všechny možnosti, a pokud to nahraji na SD kartu, tak mi najde nové data, ale skončí to chybou ( viz přílohy) Netuším co dělám špatně. :-(
Už bylo řečeno, jaké máš vybrané země(data)? Největší problém dělá DE, A.. Já používám CZ, PL a vše ok. Je potřeba to zkoušet nakombinovat. Chyba je buď někde v tom Škoda portálu, nebo v Columbusu.
Přesně to jsem začal dělat. Natahal postupně všechny radary. V autě jsem spustil Online aktualizaci, ale pak to trvalo přes půl hodiny ( kdy byl stav 100%, ale pořád se prováděla aktualizace - točí se kolečko v levém rohu a nic se neděje. Pokud to chci zrušit, tak hlásí, že data nejsou doinstalovaná) Je možné že to má trvat tak dlouho?
Po včerejší víc jak půl hodinové instalaci, mého nevydržení a odchodu z auta jsem dnes ráno viděl že mám radary nainstalované. Jen vidím další drobný problém.
Na mém columbovi mohu mít aktivních jen 10 POI. A tak nemohu mít aktivní všechny radary. Nebo to dělám špatně?
ne mě se rozhodily jednotlivé radary do samostatných pozic ( RadarM30, RadarM40, RadarU100 atd) Mám jen CZ
Upraveno od vadraj
Díky za rady. Chyba byla ve mě. Stáhl jsem si *.gpx přes to modré tlačítko, jak jsi mi radil. Pak jsem si ale otevřel jiný zip ( ten co jsem měl ještě pro garmina) a přidával jednotlivé radary. Proto jsem jich měl tolik.
Teď už jsem to stáhl správně ( všechny staré vymazal) a mám to připravené pro odeslání do Columba (je to vlastně stejné, jako to máš Ty na obr)
Díky moc za pomoc a "nakopnuti"
Ahojte, prisel nekdo na to upozorneni pipnutim? Celkem mi to chybi. Preci jenom na navi furt nekoukam. Zkousel jsem hledat vsude v nastaveni columbusu ale nic jsem nenasel. Martin
Ta "Zvuková výstraha" je pouze možnost pro data na USB/SD, posílá se to do toho portálu - což normálně funguje ..
Upraveno od wombat
Pro pipani je nutne mit MIB2 Amundsen/Columbus.
MIB1 pipat neumi.
Šikovné, teď jsem si to přes ŠkodaConnect, takže až ráno vlezu do laurinky, tak co ještě musím udělat pro import, aby se mě vše aktivně ukazovalo ? Ta zvuková signalizace tedy u nových FL nefunguje ?
Omlouvám se za otázku k importu, ale ještě tuto navigaci nemám příliš prolezlou, auto mám 2 týdny...
Díky @wombat za radarové POI i @Aleš_BX za nápad s on-line přenosem do auta přes Š-Connect :)
Konektivita na palubě je funkční (přes vlastní vyhrazenou data SIM), již jsem si přes Š.Connect vzdáleně z PC doma připravoval nějaké navigační body atd., to jsem zvládl. Radary mám rovněž úspěšně vyexportované přes Š.Connect vzdáleně z PC, takže v Columbovi jen v navigaci jít někam do nastavení POI a tam mě to nabídne import, OK? Nebo v Š.Connect  rozhraní na palubě, rozumím správně?
Jinak trochu nerozumím obchodní politice Škody (jak jsem spolu řešili po telefonu), kdy mě nezpřístupnili veškeré Š.Connect  vzdálené funkce, neb jsem si nepřiplatil jejich konektivitu (eSIM), ale to trochu nechápu, když mám svou vlastní placenou konektivitu v autě i bez smartphone, právě přes vlastní vyhrazenou datovou SIMku, kterou mám právě pro Š.Connect na palubě (a zůstává v infotainmentu i po odchodu a uzamčení auta) -  nechápu, proč není využitelná pro další vzdálené Š.Connect funkce, jako je ovládání NT, zjištění statusu vozidla atd. Přičemž některé věci jako jsou právě navigační záležitosti (vzdálený export POI apod...) funkční jsou. To je nějaký takový podivný přístup, jako by si Škoda nenechala platit jen za tu konektivitu v nějaké eSIM, ale i za to, že můžete v autě dálkově zapnout NT apod.... Ale asi jim nechodí konektivita v zamčeném autě přes vyhrazenou data SIM ve slotu, a chodí jim to jen přes tu jejich integrovanou eSIM někde v jednotce této funkce... V tom bude možná kámen úrazu, byť nevím proč, vypadá to jako nedotažené...
POI Radary 1.8 update.
1) CZ radary se berou opět z poi.cz, pže poiplaza se málo aktualizuje a nereagovali na opravy.
2) nyní se generuje vlastní GPX soubor, takže teoreticky ti co s tím měli problém, můžete zkusit, jestli už vám to nepůjde (USB/SD verze přes portál)
Díky za feedback.
Potvrzuji, že s těmi AT a DE radary je asi nějaký problém. Když jsem instaloval jen CZ+PL+SK tak bez problémů. Když jsem dal všechno tak se to asi na 43% sekne. Nepomohlo ani odebrání DE mobilních radarů (asi 14000 položek). Takže jsem nakonec taky zůstal taky jen u CZ+PL+SK.
Pro info: Je potřeba instalovat přes  přes "Aktualizovat moje zvláštní cíle.." a ne "Importovat cíle...". To jsem dělal dlouho já a samozřejmě to nešlo :rolleyes:
Potvrzuji, že  AT a DE nefunguje ani v Seatu 2017 (MIB2Low). Dále nefungují  příliš malé ikony nebo naopak velké.  Dobře mi fungují jen 39x39 pixelů, 32 bit barevná hloubka .png formát.
Pokud to jakkoliv souvisí s https://www.poi-radary.eu, tak dejte návrhy co chcete upravit/zkusit/změnit.. (nápady). Veškeré dosavadní možností jako kódávání apod. byly vyzkoušeny, nic jiného s těmi daty standartně dělat nejde..
