Pls potreboval bych poradit jak zprovoznit otevirani kufru pres 3-tlacitkovy ovladac. Puvodne tam nebyl, dokupoval jsem ho od jednoho clena tady z fora, menil jsem i komfortku (ta ma ted cislo 6Q0 959 433 E) a je tam kod 00067 (ten tam byl i predtim). V BSG je a byl kod 09242. Odemykani i zamykani na DO funguje, jen ten kufr ne ... Pls poradte jestli vas nenapada cim to muze byt .. Central tam je origo. Cosby mi radil at zkusim odkodovat 01024 a pak zase pricist, zatim jsem to nezkousel, nemam moznost jet na VAG. Ale tento tyden bych mel mit moznost zajet primo do servisu na VAG, tak jestli vas neco napada, tak abych to mohl kdyztak vyzkouset najednou ... Diky za rady.
Probíralo se to tady už mnohokrát, zkus pohledat určitě to tady bude ;)
Co se psalo o dodelavce DO jsem procetl tady dost a dost, ale o tom kufru nic .. Nebo jsem spatne hledal .. <_<
:worthy:worthy:worthy Diky :palec2:
Hm, takze odpoved na muj problem jsem tam nenasel :(
ja si myslim že je to softom buď v komfortke (že to nepopšle po CAN do BSG) alebo v BSG (že nerozumie čo ta komfortka posiela)
zamkom by to nemalo byť nič ved to je len servomotorček ktory je ovladany BSG a potiahne tiahlo a tot vsjo.
som ti moc neporadil čo? -_-
No moc ne teda, ale v komfortce se nic takoveho myslim nekoduje a v BSG mam nakodovane 00002 i 01024
Napíchni měřák nebo malou žárovku na vývody motorku v kufru. Při stisknutí prostředního tlačítka ovladače DO v klíčku, by se mělo objevit na několik set milisekund napětí 12V na vývodech motorku (nebo problikne žárovka). Měřák by byl v tomto případě lepší ručičkový pro lepší zaznamenání výchylky, protože na digitálu by pro krátkost signálu nemusela být hodnota čitelná. Pokud se napětí neobjeví, zkus patřičný vývod z centrální jednotky, jestli z něj vůbec jde nějaké napětí při povelu.
ale ved kufor mu normalne otvara tlačitkom na kufri nie? tak načo to ma merať? -_-
kully> mam to same co ty, byl jsem s autem u cloveka, ktery tomu rozumi a zkoluseli jsme pres VAG pripocitavat ruzne hodnoty i hodnoty primo z nastaveni pro RS atd, nic. Chybi tam kabl na zamek kufru.
Mohl jsem to mit zprovozneno uz v dubnu, ale nejak jsem nemel cas tam zajet a chybely prachy.
dnes skusim večer porovnať polo ktore by to malo mať a DP a uvidim -_-
Profor> V které části svého příspěvku píše Kully, že mu jde otevírat kufr tlačítkem z venku? Nějak to nemohu najít. Jen tam píše: Odemykani i zamykani na DO funguje, jen ten kufr ne ...
ano, sorry všimol som si to potom :(
toto je trochu rozdielne na pole ako na fabii...
no neviem či tomože byť ono..ine nebolo rozdielne až na par ovladacich maličkosti
No takze doplnuju: otevirat samozrejme kufr jde tim mikrospinacem, co je venku (kdyz je auto odemkle) i tim lankem u ridice. Nefunguje pouze otevirani na dalkaci.
Upraveno od kully
Prosim, napiste mi vse co vas napada. Dnes budu mit k dispozici VAG
Jen tak pro upřesnění, bliká ti kontrolka na dálkáči, když stiskneš prostřední tlačítko?
jj, blika
Takze jsem mel dnes k disozici VAG ... Zkouseli jsme kodovat, ale otevirani kufru se mi nepodarilo rozbehat ... Co je tedy treba ? Dotahnout ke kufru dratek ?
Nevite ktery pin na BSG to ma byt ?
Upraveno od kully
Prosim, urcite uz jste nekdo resili tento problem ..
Podle schématu vidíš, že již není co zapojovat. Pokud ti jde kufr otevírat mikrospínačem v klice kufru, musí být chyba pouze v kódování řídící jednotky.
To by me teda zajimalo kde ta chyba je ...
Prosim vsechny, co maji 3-tlacitkovy DO a funguje jim otevirani kufru prave pres DO, aby pokud maji moznost mi sem hodili kodovani jejich komfortky a BSG.
Pokud by nekdo vedel, proc to s mym kodem na komfortce 00067 a na BSG 09242 nejede, tak budu rad za kazdou radu.
Mam vybavu Comfort (RV 2000)
re: bohuzel nemohu slouzit, nemam k dispozici VAG
OK, ale kdybys byl nekdy na vagu, zkus si na me vzpomenout -_-
