Zdarec všichni,
mám na své Fabii 2005 1,9 TDI problém s blikajícími kontrolkami. Každý den když jedu autem, tak začnou jako zběsilé blikat kontrolky v pravém budíku - ASR, ABS, airbag a červená kontrolka - asi jiné nebzepečí (ta co svítí když mám zataženou ruční brzdu). Přitom se ozve třikrát dlouhý zvukový signál. Když se toto stane, stačí vypnout motor, vytáhnout kíč, vložit klíč a znovu nastartovat a je celou jízdu klid.
Samozřejmě mě napadl kabelový svazek, ale zaprvé vypadá OK, a za druhé by přece nestačilo vypnout motor, vytáhnout klíč a znovu nastartovat, ne?
Naposledy když jsem odjížděl od domu jsem postřehl ještě jednu věc - po rozjezdu začaly blikat kontrolky a já jsem musel zastavit, ale motor jsem nechal běžet, protože se neozval zvukový signál a všiml jsem si, že neblikala červená kontrolka. Blikajicí kontrolky jsem natočil a můžete si ve videu prohlídnout jak to vypadá: http://youtu.be/M68uccRH6Fk .
Po vypnutí natáčení videa jsem se rozjel a rozblikala se i červená kontrolka a přidal se i zvukový signál. Proč? To nechápu :-)
Jinak během jízdy ať už když kontrolky blikají nebo ne není vůbec žádný problém.
A napadá mě ještě jedna věc - problém se objevuje častěji, když je mokro, ale je to jen můj subjektivní dojem, tak nevím jestli to má nějakou váhu.
Měl někdo podobný problém? Poradí mi někdo?
Později auto napojím na VAG a hodím tady i chybové kódy z ŘJ přístrojové desky.
A nemáš prasklou pojistku pro ABS na baterce? Ta nějaké takové divné chování zapřičiňovala.
takovou tu hodne silnou pojistku? mrknu na ni a dam vedet :-)
tak kontrola pojistek-vsechny vporadku,vcetne male v kabibe u ridice,nejaky dalsi napad?
1. Zkusil bych, zkontrolovat svazek na předním podélníku zda není KO popřípadě zpuchřelý. Téma tu najdeš.
2. Rozdělat svorkovnici na ABS jednotce a prostříknout kontaktolem nebo něčím takovým.
3. Ještě může být načnutý svazek pod předním oknem u spolujezdce, dost často se topí ve vodě.
  • 3 měsíce později...
Odkud se leze k tomu svazku pod oknem pred spolujezdcem-zvenku nebo zevnitr? Dokud mrzlo,byl klid,ted kdyz se oteplilo,tak to dela zase,takze asi fakt nekde bude voda...
Jinak jsem mel auto napojene na vag a tady je vypis zjistenych zavad:
ŘJ motoru:
Nalezeny chyby:
18061 - Nactete obsah pameti zavad rid.jednotky ABS
        P1653 - 35-10 -  - - Sporadicky
18045 -
        P1637 - 35-00
ŘJ ABS:
1 Nalezeny chyby:
01314 - rid.jedn. motoru
        004 - zadny signal/komunikace - Sporadicky
Z pristrojovky:
3 Nalezeny chyby:
        49-10 - bez komunikace - Sporadicky
01322 -
        49-10 - Sporadicky
01309 - 49-10
