V 14. 6. 2022 na 14:18, MarekSi napsal:
Stretol sa už niekto s týmto? Svetlo sa mi nerosilo len zrazu stekanec a kalužka vody. Nikde nie je poškodené ani prasknuté.
vyriešil si to nejako? ja práve riešim niečo podobné len v menšom rozsahu. ide o pravé svetlo. Som objednaný do servisu, vraj to musia rozobrať a pozrieť či nieje svetlo prasknuté a až následne sa bude riešiť či to bude na záruku vymenené...
je potrebné dávať dolu nárazník pri demontáži?
Kvoli prednym svetlam musi naraznik dole. Navyse ak mas radar FA/ACC, ten je v maske a mal by sa kalibrovat. Ale to by mali mechanici vediet
@Radino Áno, svetlo mi vymenili na záruku, Škodovka to nemala problém uznať. Na vrchu svetlometu to zrejme tieklo cez tesnenie, bolo vidieť, že na malom kúsku je zle natiahnuté. Pri demontáži musí ísť nárazník dolu.
tak to si dopadol super. Ja idem na budúci týždeň do servisu, uvidím ako pochodím. Popravde v servise sa k výmene stavali neurčito a moc sa im to asi nechce riešiť. Pri bližšom skúmaní som našiel miernu prasklinu v svetle, aj keď netuším ako tam vznikla keďže s auto nič nebolo - žiadna kolízia ani nič podobné. Uvidíme či to bude aj v obale alebo to je prasklina iba vnútri
Otvor kapotu a pozri sa na to tesnenie svetla. Mne bolo vidno ako voda stekala zvrchu po tej chrómovej časti čočky až dole, presne ako tebe. Inak výmena svetla prebehla až na druhýkrát. To nové malo cez čočku vnútri riadny škrabanec, prišli sme na to, až keď sa nahodilo svetlo. Škodovka uznala aj to. Inak po výmene svetla vidím rozdiel v mieste svietenia ten pozičnej LEDky čo sa používa na mestský režim. Predtým mi svietili obidve rovnako vysoko, teraz na vymenenom svetle tá statická LEDka svieti vyššie ako na pravom. Nedá sa to nijako nastaviť.
nakoniec mi vymenili svetlo v rámci záruky. Nové svetlo svieti dobre a nie je vidieť rozdiel v novom a starom svetle. Dúfam už bude všetko ok a svetlá budú len slúžiť.
  • 5 týdnů později...
Oprava světla svépomocí
Upraveno od ales-r
Bez reakce
  • 11 měsíců později...
Neřešil jste někdo problém s rosením mlhovky? Už jsem ji 2x vyndal, aby vyschla, ale po pár týdnech/měsících zase plně zamlžená a pak už se to nikdy samo nevysuší ani po týdnu v Chorvatsku. Předpokládám, že tam bude nějaké malá prasklinka, kterou se tam vlhkost dostane, ale už se bohužel nedostane zpět. Úplně se mi nechce dávat 2000 za novou, ale esteticky mi to vadí. Trochu přemýšlím, že tam zkusím udělat v horní části malou dirku, aby se voda měla kam odpařit. Nebo nemá někdo lepší řešení? Jedná se o typ na halogenovou žárovku pro O3 po FL takže se úplně nebojím, že by žárovka pak častěji odcházela.
