Publikováno Prosinec 4, 201410 r Zdravím, chci se zeptat těch, co mají elektrické sedačky s pamětí. Vrací se sklopené zrcátka při zpátečce do původní polohy po vyřazí zpátečky nebo nevrací? Díky.
Prosinec 4, 201410 r Autor Aha, a já proč se nevrací, takže po rozjedu pak už ano? Nechtěl bych to pak pořád štelovat ručně :-))) Upraveno Prosinec 4, 201410 r od jindrous
Listopad 5, 20159 r nevítě někdo coby mohlo být špatně? při zařazení R se zrcátko sklopí, po přepnutí na D a rozjetí se se sklo zrcátka nevrací ale je stále sklopené dolů.
Listopad 6, 20159 r Pokud nemas elektricke sedacky s pameti a mas to jen dokodovane, tak se casem prestane vracet a je potreba srovnat ho rucne, pak to zase nejakou dobu funguje samo a takhle bohuzel porad dokola..
Listopad 6, 20159 r Já to mám jen dokódované a vrací se dobře už 2 roky, v tom to nebude, jestli to nakódoval a nevrací se nahoru vůbec tak bych to znovu prošel, upravuje se víc položek tak překontrolovat.
Listopad 6, 20159 r Ano, pokud se nevraci vubec, nejspis bude nekde v kodovani chyba. Pokud se vraci, ale časem jen do nějaké nesmyslné polohy, kde v něm pak neni nic vidět(jako se to stává mně), tak to muze byt jen rozhozené. Napriklad tim, kdyz je zrcatko v poloze R (tady zapnuté sklápění) a pri myti s nim clovek nechtene pohne. Alespon nejak takto mi to rikal ferda25, ktery mi sklapeni kodoval
Listopad 6, 20159 r nemám el.sedačky, je to pouze dokodované, a nevrací se to vůbec ani trochu, tak to asi budu muset pánovi zavést znova Upraveno Listopad 6, 20159 r od Bildasek09
Duben 18, 20169 r Minulý týden jsem měl auto v servisu a bohužel mi funkci sklopení zrcátka deaktivovali s tím, že není pro můj vůz. Je tady někdo (nejlépe z Prahy) kdo by dokázal dokodovat, aby to opravdu fungovalo? nebo je to mission impossible když nemá auto z výroby elektrické sedačky s pamětí?
Duben 19, 20169 r Když jsem si to kódaval (nemám el. sedačky) dle návodu, tak se mi taky nevracelo:Tested on Elegance, vRS & SEController 52 - Passenger Door07 - CodingByte 4Enable Bit 2Enable Bit 3Musel jsem vypnout jeden z bitů a pak se zrcátko začalo vracet. Pokud si matně pamatuju, tak to byl bit 2.
Duben 19, 20169 r I když nejsou el. sedačky, tak to zrcátko má přesto paměť, nebo se to vrací "od boku"?
Duben 20, 20169 r No po návštěvě servisu sice je kolnoka v infotaimentu stále, ale zrcátko se nesklopí
Duben 21, 20169 r jj, mám. Ale nic nevím kam bych měl jít nebo za kým aby to konečně fungovalo jak má.
