Prosím vás, vie niekto, či je osvetlenie kufra (combi), jeden elektrický okruh? Na jednu poistku?
Svetlá hore svietia, a bočná lampička nie.
Abych nezakládal nové téma, zeptám se na problém, který trápí mě... Při jízdě mi v nepravidelném intervalu něco z kufru (předpokládám tahle svítilna) problikává. Blikne na půl vteřiny a třeba za minutu, dvě to udělá znova. Myslel jsem, že je to nějakým dotekem, ale občas to udělá, i když auto stojí. Pokud jí vyndám, svítí normálně, jak má... Napadá někoho něco, co by se s tím dalo udělat? Je to nepříjemné vždy záblesk do zrcátka, i když jen odražený... Děkuji!
P.S.: Ještě se mi několikrát stalo, že mi na vteřinku začalo naplno svítit za jízdy osvětlení nohou a zase se to vrátilo na těch nastavených asi 35%...
Bud blbnu snimace dveri a jednotka si mysli, ze su otvorene niektore z dveri, alebo blne samotna jednotka.
Na Maxidote ti neukazuje signalizaciu otvorenych dveri ked sa rozsvieti svitilna?
Diagnostika neukazala nic? Takato chyba by sa mohla preukazat tam.
tak skus pozriet toto...
alebo mi povedz, kde by to mohlo v schemach byt
schema.pdf
No tak páni.
Aby nikto nemusel rozoberať komplet plasty kufra COMBIku kôli nesvietiacej bočnej lampičke, ako ja teraz, tak dávam na známosť, že batožinový priestor má dva elektrické okruhy na osvetlenie.
Jedna vetva sú vrchné svetielka na piatych dverách, a druhá je 12V zásuvka + bočná vyberateľná lampa.
Môj problém vyriešila výmena poistky.
Koniec hlásenia.
no pekneeee...
Este, ze auto ma aj poistky. :kol-28:
  • 8 měsíců později...
Nedávno jsem zjistil stelný problém u SII kombi. Vypozoroval jsem, že to problikává hlavně při zařazení zpátečky, ale někdy i při jízdě dopředu. Jo, a myslím, že problikávají ty LEDky, které se rozsvěcují tlačítkem na svítilně, a když je svítidla vložená v držáku, tak normálně nejdou rozsvítit. Přišel jste už někdo na to, čím by to mohlo být? Děkuji.
Ahoj, nenašel by se někdo, kdo by uměl přeledkovat tuto lampičku v K. Varech, nebo v okolí Karlových varů? Díky za odpověď.
A ked ti svieti v kufri a pod nohami... Nemas na maxidotu symbol otvoreneho kufra a dveri?
V 8. 12. 2014 na 16:43, zdenek1234 napsal:
Dobrý den,
nainstaloval jsem do kufru Skody Superb 2 Combi (2010), led osvětlení kufru . Svítí skvěle, ale mám jeden problém. Pokud kufr zavřu, tak vše zhasne, včetně odjímatelné svítilny, to je správně.
Ale problém nastane, pokud vůz uzamknu, tak na odnímatelné svítilně v kufru se rozsvítí asi po 2 vteřinách od uzamčení světlo (konkrétně 1ze3 žárovek na svítilně)
Pokud vrátím zpět originální osvětlení, tak se tento jev nevyskytuje.
Čím to může být způsobeno, auto žádnou chybu nehlásí, vnitřní osvětlení není zapojeno na diagnostiku.
Díky za rady
post-42656-0-40650800-1418053387_thumb.j
Tak mám úplně přesný problém do puntíku. Vyřešil to už někdo nějak?
  • 3 roky později...
V kufru mám originál světla a už mě ta tma nebaví. Co a kde mám koupit, abych v kufru viděl?
Jaká LED světla (nejraději teplá bílá) pasují do víka kufru? Aliexpress?
2 HANZTD (všichni) jaké ledky pasují do té přenosné lampičky? Dají se koupit nějaké výkonné?
Moc dík za jakékoli podněty.
Hľadaj Cree diódy. Zaručená svietivosť.
U niektorých máš určený + pól.
koudy_123
čeče koukam už je to 7let :-) , nicméně sli si dobře vzpomínám , ledky sem odpájel z ustřižku led pásku z 5m v origu .. takže náklad žádnej , pouze ten nerv a piplačka ;-)
nervu zdar
před 3 hodinami, koudy_123 napsal:
Taky jsem to kdysi řešil. Jen tak na zkoušku jsem objednal z Aliexpressu tyto ledky a jsem s nimi naprosto spokojený.  Mám je v kufru, v kastlíku a i v lampičkách osvětlení nohou a svítí krásně. Mám je tam víc jak tři roky a do teď žádný problém.
https://www.aliexpress.com/item/32267772782.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dD240B3
Jinak ledky do lampičky se tu řešili zvlášť v nějakém vláknu. Já sem si po přečtení objednal tyto. Svítí obstojně, jen mají polaritu, takže sem si musel dát bacha, jak je napájet. Pokud si z Prahy, klidně věnuju, mám jich ještě dost ;-)
https://www.aliexpress.com/item/32762814529.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dQeeZxU
Chlapi, dík za reakce. Nakonec objednám novější typ chipů 2835, který by měl mít vyšší svítivost. Zkusím přepájet a uvidím. Do lampiček zkusím pohledat warm white T10 led "žárovku". Přeci jenom mi přijde, že v noci je pro oči mnohem příjemnější teplá bílá.
  • 2 roky později...
Zdravím,
děje se mi to samé svítilna po nabití baterek v ruce po zapnutí svítí, po osazení do paticce nesvítí. Na 12V zapalovači napětí je, na pinech patice světýlka není (ale asi tam má být jen když je nastartováno?). Osvětlení kufru je origo.
Ona samotná svítilna,nebude jen obyčejná svítilna...ale bude to zároveň něco jako chytrá nabíječka baterek, že? Takže chybu bych hledal spíše v její elektronice, že při osazení do patice se nerozsvítí?
  • 9 měsíců později...
Nechci zakladat, nove tema, tak se zkusim zeptat zde. Prestala mi svitit lampicka v kufru, na patici neni nic ani po nastartovani, na 12V zasuvce v kufru napeti je. Svetylka v patych dverich jsou origo klasicke zarovky a sviti normalne. Netusite zdali je to na nejake samostatne pojistce, nebo je treba rozebrat oblozeni a zkontrolovat propojeni s 12V zasuvkou?
Je to SII FL combi
A propípal jsi multimetrem všechny pojistky? Pojistky mají nahoře dírky, kam lze strčit hroty multimetru. Pojistky se nemusejí vůbec vytahovat.
Tak mam vyreseno, povytazeny konektor, zrejme pri dodatecne montazi el. k taznemu.
Upraveno od kimosak
