diky, ale skušal som hocijak a neslo to :/
zaber......není se čeho bát. Opravdu to jde celkem těžko na těžko přístupném místě....
Tak to mě zaujalo. Nemám ale SII, tak mě to potom prosím vyfot, jestli je to ten stejný držák jako v Passatech = ten tam taky drží jako bejk! Ahoj
No podarilo sa mi vymenit ziarovky/parkovačky, ale stala sa daco, jak som tahal von, spadli mi do vnutra stare parkovačky. jak to vyberiem stamad? :/ :/
post-91594-0-92484100-1420491881_thumb.j
Tak to "vítej do klubu". Nejdříve jsem si šel pro pivo a promyslet to. A pak stačilo kus drátu v bužírce= abys nic nepoškrábal a delší pinzeta se zahnutýmmi konci. Cca. 10 minut soustředění při té gynekologii :-) a hotovo! Držím moc palce
Drát s lepičkou na konci ,, nejlépe delší volnej plandací kus , vyndej žárovku velkou (větší díra) .. a jistota  :kol-47:
No tak už mám vonku, drát, na konci lepenka a za minutu bolo vonku, nahodil som vsade Ledky, som objednal z Ebayu 10 kusov jedna ziarovka ma 5 ks SMD led , je to canbus(error free) ale nepáči sa mi , velmi svieti do modra :/ dajaku lepsiu čo svieti normalne biele?
Už to mám, ja som objednal z ebayu T10 SMD 5050 a to je do modra trosku, potom som pokukal na internete a precital som vela veci a som nasiel tie spravne, bud SMD 3020 aleo SMD 1206. má niekto skusenosti? ktorá je taká pekná biela?
Ta pri ktorej popis na ebay pise "white". :)
r_e_n_e tam bolo white ale tak do modra svieti .... som objednal CREE LED som hodne zvedavy
Jaj...no pozri ake je to Kacko.... 6000K uz zacina byt do modra....
aké je to Kacko?   :kol-98:
jsem se bál že čím víc káček, tím víc adihas   :kol-48:
no je to pekne ale tie čínske ledky myslýte že dodržia tie kačka? čo im pridu na ruky naletuju a uz ide na predaj :D :D :D
diky velmi za info... Vie mi niekto poradit ako vymenim parkovačky? Niesom antitalent, proste neviem vytiahnut povodnu parkovačku......take som este nevidel. Dalsia otazka je to mozne ze zadu nemam podsvietenie na nohy iba vpredu?? mylsym pod prednym sedadlom ?
V české verzi comfort/active není vzadu osvětlení pro nohy, to je až od vyšších výbav.
