Tak jsem zjistil, ze to blikalo kvuli tomu, ze to melo spatny kontakt. Ne kvuli impulznimu charakteru.. :D  to by si to snad nikdo neporizoval, kdyby to vsem mrkalo ne?
Ale musim rict, ze je to docela boj to tam dat, aby to nemrkalo. Staci opravdu trochu a neni to uplne Ok. Ty plisky (ktere jsou ohnute jak se jim zachce) a ta plocha deska neni uplne ideal. Ideal by to tam bylo priletovat.
Nevite kvuli cemu tam je ta dioda? V lampicce z Aliexpress tam neni a sviti to samozrejme vic. Tak by me zajimalo co se stane, kdyz to tam neni (ano, odejde to driv, protoze tam tece vetsi proud), ale jinak kvuli cemu to tam je?
  • 3 měsíce později...
Nejspíš odešla žárovka v předním interiér. osvětlení ,nevím jak se do toho dostat.
Upraveno od kkerka
Podeber něčím plastovým vnější hranu:
IMG_20170221_150103.thumb.jpg.0529c156ceb1a334e0b66a390c576c05.jpg rapid_interierove_osvetleni_vpredu_001.thumb.jpg.00c3746f302a8a3488b984ddebabf69b.jpg
edit: doplněn obrázek z dílenské příručky
Upraveno od slapnahrabe
a pak...,tam něco utrhnu.Díky, opatrně to vyzkouším.Odkud máš ten obrázek,dá se vyndat bez poškození celé světlo?
Mohla by se tam odtud napájet kamera.
Obrázek jsem vyfotil doma. Je to velmi jednoduché. Hlavně podebrat jen krytku a ne celý lem (přišroubovaného) světla. Jakmile budeš mít krytku venku, uvidíš pod ní kromě žárovek také dva šrouby. Po jejich vyšroubování jde ven celé světlo.
Díky,příručku jsem jen letmo prolistoval a neviděl.:sleep:
  • 3 roky později...
Dobrý deň pri výmene za led žiarovky v interiéri pri naštartovanom aute bzucia, keď je auto zhasnute alebo je len zapnutý kľúč tak to nerobí nič. Nestretol sa s tým niekto?
Ďakujem
A ktoré žiarovky si menil v interiéri? Stropné svetlo, či aké". No že by bzučali LED-ky som ešte nepočul, ak sú z Číny, tak aj možno áno, ale aj o tom pochybujem. A pri naštartovanom motore to bzučanie nejde náhodou z motora? Taký zvuk má totiž klima kompresor. Mal som už v rukách desiatky LED žiaroviek do auta, ale žiadna nebzučala. A okrem toho pri naštartovanom motore je v sieti 14,4V a pri vypnutom tak max hneď po vypnutí 12,4V. To nemôže spôsobovať bzučanie.
Áno stropné. Sú to žiarovky od luxury led. Nie nejde to od motora. Ale skúsim vytiahnuť w5w žiarovky lebo v kufri je len ta žiarovka a aj tam to robilo takze či to nerobia tie.
Zistil som že to robia všetky stropné nie len w5w. Takze nemám potuchy čo by to mohlo byt či kvôli tomu len že je väčšia napätie vtedy.
Ja som do interiéru dával tieto a žiadny problém nebol:https://www.alza.sk/auto/philips-led-x-treme-ultinon-t10-ceralight-360-2-ks-d4334264.htm
Zdravím vás. Hledám, hledám, ale marně. Jak se dostanu k žárovkám v zadní stropní svítilně? Abych něco neurval... Našel jsem jen tu starší variantu na boku.
Úplně stejně jako do přední. Zapáčit šetrně něčím plastovým mezi průhledný horní plast a plastový lem těla osvětlení.
