Zdravím,
nemá někdo zkušenost se zatékáním do vozu?
Mám Yetíka s panoramatickou střechou (r. v. 2010) a již delší dobu se snažím odhalit kudy mi do auta zatéká. Zajímavé je, že mokro je pouze pod kobercem řidiče a kobercem na pozici za řidičem, takže jedna strana vozu. A to parkuji na rovině.
Při hmatovém ohledání je výrazně mokro pouze pod těmi koberečky (u řidiče je to extrémně nasáklé) a nepodařilo se mi najít kudy voda "přitéká" - okolí se zdá suché. Napadl mě středový sloupek, kde by se voda shora (pravděpodobně od panoramy) dělila nerovnoměrně na obě strany - ale nevím nejsem odborník :-)
Teď v zimě je to opravdu nepříjemné - škrábat jak z venčí, tak zevnitř - budu rád za nějaké postřehy či rady a doufám, že jsem trefil tématický okruh.
Toto vlákno jsem procházel (mimo jiné) a zdá se mi, že můj problém bude jinde - když otevřu dveře, tak voda vytéká kanálkem, tak jak má - samotný práh je de facto suchý, navíc je lem prahu vysoko na to, aby to "přelézalo" by musel být pořádný hydrostatický tlak :-)
Upraveno od Pawouk
Necituj předcházející příspěvek!
Do OIII nám takhle zateklo přes odvodňovací kanál/kanály pod stěrači čelního okna (je to pod krycím plastem mezi čelním sklem a kapotou,myslím,že se tomu říká torpédo),napadal tam bordel,kanály se ucpaly a přes průchodky to nateklo napřed pod pedály a následně za řidiče před zadní sedačky
Tak dnes jsem se k tomu konečně dostal a překontroloval odtokové kanálky pod torpédem - všechno průchozí, tzn. žádnej bordel tam není (sundaval jsem i plastové kryty blatníku).
Následně jsem stáhnul panorama a zkoumal zda-li něco nevykoukám - mokrý to je (ale to mi přijde vcelku logický). Jsem čím dál víc přesvědčen, že to teče tou střechou ... Pod krytem zadního sloupku byly kapky, ale to by mohl být i kondenzát.
Otázkou je, co s tím? Nechat "přetěsnit" střechu? Kolik to bude stát a co když je problém jinde ...
Po dotazu v odborném servisu mi bylo řečeno, že se tam již týden snaží - u typově stejného Yetiho - odhalit to samé a zatím nic nemají. Cenu tím pádem nejsou předem schopni odhadnout, jelikož logicky závisí na času detektivní práce a následně na složitosti vyřešení.
Hvězdný deník, dodatek: Zdá se mi, že je mírně mokro i na druhé straně vozu, což jsem předtím neevidoval :-(
  • 3 měsíce později...
Zkus vzit strunu k sekacce cca 2m dlouhou . Otevri panoramu a na kazde strane vpredu jsou odtokove otvory.Nejsou moc vidět ale nahmatat jdou. Strunu tam strč a třeba to prostouchnes.
Dělat to strunou je nápad...to je tak udělat s ní díru do té odvodní hadice. Spíš to chce normální kus klasického FLRY kabelu o průměru 0,5 a tím to opatrně zkusit prostrčit.
No nevim asi jsi zkusenejsi. Ja to tak udelal , dira zadnaba voda uvnitř vozu taky ne ;-) Odtokova hadice je docela silna .
Musím se omluvit. Zas mi tam po dlouhe doba kdyz jsem vyjel z mycky nateklo. Nechal jsem si poradit od kluka z Kvasin co dela ve skodovce. Staci otevrit predni dvere a zhruba v polovině sloupku je zaslepka z ktere normalne vyteka voda. Strcil jsem tam lanko(v bužírce) cca 2mm silne a hadici prostouchl a je po problému :-)
Ahoj Všem,
dal jsem auto do odb(p)orného servisu, kde mi dle návodu od Škodovky vyměnili odtokové hadičky - původní měli údajně menší světlost, takže nepobíraly větší přísun vody.
Po delším pozorování to vypadá, že to pomohlo, nicméně u řidiče stále eviduji lehkou vlhkost pod kobercem (vzadu sucho). Uvidíme co přinese zima a tající sníh ze střechy po zahřátí vozu.
Každopádně díky za info ohledně pozic vstupů - výstupů odtoků, myslím že se to bude ještě hodit ;-)
  • 3 roky později...
Nemohl byste sem dát fotku toho, kde ta zaslepka je? Nějak ji nemůžu najít :-) Díky!
