Mám dotaz ohledně mé fabunky. DO tam mám od Jablotronu CK-306w a při odemykání/ zamykání jen zabliká, ale neodemkne/nezamkne. Jde to pouze klíčem. A nejdou stáhnout okna ani když v zámku podržím klíč v odemykací poloze. Byl jsem s tím v servisu a nemůžou se s hlavní jednotkou spojit. Setkal se s tím někdo? Můžete mi poradit , co s tím? Děkuji
Zřejmě je závada na svět. Je to motorek stahování u řidiče.
To nedává smysl, jak motorek stahování oken má  vliv na zamykání ? A pokud nejdou stáhnout okna ani klíčkem, tak je kaput kabeláž ve dveřích. To dává smysl.
Tak zamykání je vyřešeno, ale stahování oken ne :kol-32: . Je něco na tom pravdy, že pokud je motorek na okna u řidiče kaput, tak nejde stahnout ani jedno okno?? :kol-32:
Všechny jsou propojeny LIN-BUSem. Kdyby se odpojil ten vadný, tak ostatní by měli fungovat.
Autoelektrikář mi to teď nějak přepojil ke spolujezdci, že mi jde stahovat okno pouze u spolujezdce, od řidiče je to mrtvé na obě okna. Doufám, že to dá dohromady. :kol-26:  :kol-32: .
  • 3 roky později...
Zdravím, mám Fabiu II 2009 ale mám s ňou taký problém. Predné okná mám v elektrike a obidve nejdú ovládať ani hore ani dole zo šoferovho ovládača. Takisto nejde zamknúť ani auto tak ako by malo zo šoférových dverí. Keď ho z nich zamknem, tak nebliknú smerovky a všimol som si, že potom svieti tlačítko zamknutia v interiéri. Niekedy keď odtiaľ zamýkam sa mi stane, že nezamkne všetky dvere. Zo spojujazdcových dverí funguje ovládanie spolujazdcoho okna aj zamykanie a odomykanie tak ako má. Poistky som skontroloval, sú ok, mal som dole aj tapacír šoférových dverí a nevidel som aby boli konektory zoxidované alebo podobne. Nestretol sa niekto s niečím podobným? Vďaka
Zkontroluj si kabely v průchodce do dveří - obvykle bývají zlámané. Je to typická závada FII.
To som nevedel, že fabie II na to trpia. Skontrolujem to. Dik
