zdravím,
dnes po nastartování se mi rozsvítila kontrolka vadné žárovky a zrychlené blikání naznačovalo závadu jedné z žárovek v blinkrech.
Nicméně  pro prověření stavu je to něco závažnějšího.
Celkem nefunguje:
-pravý přední blinkr
- pravé přední potkávací světlo
- pravé zadní obrysové světlo - žárovka P21W vpravo nahoře
- levý zadní blinkr
Pojistky jsem prověřil jako první, zdají se být OK.
Víte prosím někdo co by to mohlo být?
díky.
Olda
len taká banálna otázka ...žiarovky sú OK?  :kol-32:
žiarovky sú OK, byla by to docela haluz, kdyby jich tolik vyplivlo naráz...
Závada objevena v motorovém prostoru, přepálená pojistka + okolo celé podivně natavené teplem, musím to dát na pořádné prověření, proč to..
mám podobný problém, z ničeho nic mi přestaly svítit komplet brzdy mám klasické brzdovky a potom ten pruh v "křídle" pojistky jsou v cajku, žárovky taky, jde o II combi 2.0 Tdi... neví někdo než se s tím potáhnu do servisu?
Spinac brzdovyho pedalu? Ale to drive svitila i kontroka zhaveni kdyz nefungoval
mám možná lepší špek, rozsvítila se mě kontrolka na světla a nápis levé obrys světlo vadné. Vypnul jsem světla, znovu je zapnul s tím, že se to snad chytí a chytlo a chvilku svítilo a kontrolka zhasla. Jenže se to znovu za nějakou dobu rožlo. Tak jsem šel tu žárovku vyměnit. Podíval jsem se co nesvítí a byly to ty dvě krajové celosklo 3W. Dobrá, vyměnil jsem je za nové, kontrolka zhasla a já s vidinou vítězství jsem pokračoval v jízdě. No ale ona se ta kontrolka rozsvítila znovu a od té doby to jen zlobí. Někdy to den jede a někdy zas celý den ne. Průběh: zapnu parkovačky, jdu se podívat chvilku to svítí normálně a asi po10s to zhasne. A já se ptám, jestli jste si tímto někdo neprošli a nemáte nějaké řešení. Podle mě to bude jednotka cent ele, ale ještě než ji začnu měnit tak jsem to chtěl tady probrat, dík za radu. je to OII 2006
Upraveno od jirmen
odpovím si sám, po výměně jednotky cent.ele., je zatím po problému, uvidíme....
.....tak problém se znovu opakoval s tím, že pro změnu přestaly svítit žárovky s dvouvláknem (opět parkovací). Žárovky byly v pořádku, tak jsem jen náhodou celý panel se žárovkami demontoval a všiml jsem si vypáleného konektoru na kostře (silný hnědý drát). Až po výměně toho konektoru to dalo pokoj, snad.
Upraveno od jirmen
  • 3 měsíce později...
zdravim potrebuji radu mam octavku ii facelift s rs naraznikem ktery neni puvodni kdyz otocim klicem do prvni polohy bezne se mi rozviti denni sviceni v mem pripade letky v ts narazniku vcera mi prestaly letky svitit vcetne celeho praveho predniho svetla jen potkavacka sviti na leve predni strane sviti vse krom potkavacky a vzadu je to taky prehozene muze se jednat o spatny spinac? Nebo bude oroblem jinde?Zarovky jsou vsechny v poradku a pojistky taky
Diky moc David
Davide, Davide... podobné téma zde již je, takže jsem je sloučil. A proto příště napřed pořádně hledej! Možná by bylo příště vhodné si svůj příspěvek zkontrolovat před odesláním, aby tam nebyly perly typu "letky" - co to jako je? Snad LEDky...
