Zdravím,prosím poraďte mi co to asi je.Při průjezdu zatáčkou vpravo a pod plynem se ozývá takové divné hučení a když sundám nohu z plynu tak to přestane.Je měněný sylentblok motoru,výměna ložiska u lp kola a dávaly se taky jiné gumy a dělá to pořád.Poraďte mi dík.Nemůže to být dyferák?
Tiez mam podobny problem (1.6 MPi), staci jemne vytocit volant vpravo a je to trosku hlucnejsie iba v pripade ze idem pod plynom, pri otoceni vlavo nic podobne nepocujem. Najazdene 120tis km. Nikto nic nevie?
Upraveno od vever440
  • 6 měsíců později...
Taky jsem měl přesně tento problém, hučení se s přibývajícími kilometry stále zvyšovalo. Až asi při 120 tis. to vypadalo na rozpadnutí převodovky. V servisu vyměnili velké dvouřadé ložisko na první hřídeli v převodovce a je klid. A taky jsem o 12 tis peněz lehčí protože závada se projevila po 2.5 roce provozu.
Rota.
Zdravim...já měl také hučení od předního kola, v zatáčce to byl velkej hukot a taky prostě jenom pod plynem, když jsem sundal nohu z plynu, tak to přestalo. Já osobně jsem vyměnil homokinetický (vnější) kloub na přední poloose a je klid. Poznáte to tím, že když stočíte kola a kroužíte, tak by se mělo ozvývat takové křupání (lupání) ..Snad Vám to pomúže ... Výměna 1 kloubu mi přišla na 1900,-Kč (střední kvalita dílu) ...
caute,
posledne 2 tyzdne mam peklo zo zivota. Akonahle idem na mojej Octavii viac ako 50 km/h zacne mi auto neskutocne "hucat" (hluk vychadza asi s pravej prednej strany). Na zaciatku to nebolo az take strasne, ale teraz ten hluk uz ani radiom neodstranim. Kedze momentalne beham na zim.pneumatikach, skusal som auto kompletne prezut za ine zimne a aj za ine letne pneumatiky. Po prezuti na letne auto uz tak nehucalo, ale ako som sa blizil k 80 km/h bolo to stale o tom istom. Aj ked vyradim rychlost a idem na volnobech, stale huci....
Neviem uz co mam robit. Bol som v servise na zdvihaku a ze lozisko mam fajn...
Stretol sa uz niekto s niecim podobnym..???
Viete niekto poradit ci to mozem dalsim pouzivam este viac pokazit..???
Dik
sorry, prva tema bola mimo....
kazdopadne sa snazim prist teraz na pricinu sam, preto sa pytam...
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
:feve: NECITUJ PREDOSLE PRISPEVKY!!!!!:help:
Upraveno od PROCHY603
lozisko,poloos, prevodovka.;)
Ved to!! Nie ze bi sa riadil tvojou radou ale hned zalozil zas rovnaku temu.:help::kuk:
O pouziti funkcii HLEDAT -HLADAT ani nehovorim.:feve::feve:
nedalo mi to. Bol som to este vyskusat. ked som isiel cez lavo tocivu zakrutu, hluk skoro uplne prestal.
Objednam lozisko na prave predne koleso a uvidim. Tak ci tak je tu lozisko asi zatial najlacnejsia varianta.
Po vymene loziska uvidim, ci bude dalej treba este nieco riesit.
Dik za rady : :palec2:
:palec2: Tak do toho servisu uz nechod ked ti povedali ze LOZISKA su O.K.
Ktore lozisko mas zle zistis jednoducho. Zdvihni cely predok auta a potoc kolesami. Hned zistis na ktorej strane ho treba vymenit. :)
vo švtrtok to dam vymenit. Uz 2 tyzden mi to pije krv!!
Najviac ma stve, ze som auto pozical a ked som si ho zobral nazad, tak to uz "hucalo", takze som nevedel pri com sa to vlastne stalo.
Upraveno od Luďa
:aggressive: NECITUJ PREDOSLE PRISPEVKY!!!!!!!!!:feve::feve::feve: VAROVANIE!!!!
auto a zena sa nepoziciava.:p:)
Pokud si jel levou zatáčku a přestalo to, tak to není pravý, ale levý ložisko.
Levá zatáčka:
Levý ložisko se odlehčí a při poškození se sníží hluk
Pravý ložisko se zatíží a při poškození se zvýší hluk
Pravá zatáčka:
Pravý ložisko se odlehčí a při poškození se sníží hluk
Levý ložisko se zatíží a při poškození se zvýší hluk
nech si to dá zdvihnúť na zdvihák a tak skontrolovať,lebo zachvílu nebude vedieť ani ktorá je pravá a ľavá strana :plol
lavu a pravu este zvladnem.
pisal som koli serioznej rade, nie aby som tu riesil niekoho ego... :palec2: :palec2: verstanden!!!
Upraveno od re_ne
  • 10 měsíců později...
Levá zatáčka:
Pravá zatáčka:
Nie vždy je to tak. Nedávno som riešil podobný problém na svojej Octavii a bolo to presne naopak.
Ložisko hučalo pri jazde priamo a odbočovaní vľavo. Pri zatáčaní vpravo žiaden hluk od ložísk počuť nebolo. Nakoniec ten hluk ale spôsobovalo ĽAVÉ ložisko, ktoré paradoxne bolo ticho, keď bolo najviac zaťažené (pravotočivá zákruta). V servise mi chlapík povedal, ze týždeň predtým tam mali inú Octáviu, ktorej tiež hučalo ložisko a keď bolo najviac zaťažené, tak bolo ticho.
Podotýkam, že keď v servise dali auto na zdvihák, točili ľavým aj pravým kolesom, tak nebolo cítiť žiadnu vôľu a nebolo počuť žiaden rachot, typický pre rozbité ložisko. Ložisko hučalo len pri rýchlosti 50km/h a 80km/h.
Upraveno od John!y
  • 2 roky později...
Dobrý den,
když jedu, tak se od 50 km/h začne ozývat nepříjemný hukot ze předku auta, když při jízdě víc zatočím volantem tak se začne ozývat takovej zvuk, joko kdyby byl pokřivenej kotouč (před pár dny to nedělalo),
ale když sešlápnu brzdovej pedál tak vybrace na volantu necítím. Měl jsem sundaný obě přední kola a zjistil jsem, že destičky - vnější i vnitřní na obou kolech se dotýkají brzdovýho kotouče, pokusil jsem je odtlačit, ale jakmile jsem šlápl na brzdu znovu znovu se začali dotýkat, pak mě napadlo, že bych se mohl podívat, zda nejsou přidřený pístky, ale zdálo se mi, že nejsou, protože se trochu vracely - nepatrně ale vracely. Párkrát jsem zkoušel po jízdě šáhnout na kotouče a zjistil jsem, že někdy sou horký tak, že na nich neudržím prst a jindy jsou jenom vlažný. Ložisko jsem měnit nezkoušel, protože si myslím, že to tím není. Můžete mi poradit co by to mohlo způsobovat?
Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem
Podloucký
Auto: Octavia II (facelift), 1.6 TDi CR, 2011
Najeto: 110 000 km
lozisko kola,sou tam naboje takze vymenis i sam
ak má patričné náradie a je zručný tak vtedy áno ...
nářadí právě nemám, ale můžu to mechanikovi
Nebo si to nářadí můžu sehnat když píšete, že si to můžu udělat sám.
  • 3 měsíce později...
Mám Octavii 2 1.9 tdi 77 kw rok výroby 2007. Delší dobu pozoruji hučení od přední nápravy podobné přejíždění plné bílé čáry. Možná řeknete,že takových temat je tu mraky,ale tohle se dějě jak při jízdě rovně či do zatáčky. Nejčastěji se to děje,když jedu přes obec a snažím se udržet 50km/h a nastane moment,kdy motor nezabírá ani nebrzdí a pak se ozve to hučení jako ložiska. Neřešil to někdo.Jestli ano,tak jsem to nenašel. Prosím o radu. Dí
