No tohle. Dik, budu ti verit. -_-
Potvrzuji, bylo to 27 mm. :kol-47:
Tak jeste tohle vlakno vyuziji na dalsi dotaz. Objednal jsem predni naboj FAG a v krabicce FAG mi prisel naboj SKF, ktery je rekneme nezanedbatelne drazsi (minimalne tam kde jsem to objednaval). Takze z toho mam rozpacite dojmy. Poznate nekdo z prilozene fotky, jestli je to skutecne SKF nebo jen nejaka kopie?  :kol-32:
post-82761-0-14629900-1461769349_thumb.j
Tim guferem myslis to co je z velke casti na fotce a je to zaroven i krouzek ABS? Na tom SKF neni.
Zdravim vas.Mam dotaz ohledne vymeny prednich lozisek.Co vse je potreba demontovat?Jedna se napr jestli musi jit ven cidlo abs a jesli je potreba na ten naboj s loziskem nejakej vytahovak nebo to jde kdyz povolim ty srouby ven z lehka.Dekuji
Zitra to budu delat, tak dam potom vedet... Jinak podle DP by cidlo ABS melo jit ven.
Pridavam dalsi fotky. Ale nejaka reklamace se mi resit nechce. Snad to bude OK.  :kol-32:
post-82761-0-13198900-1461925433_thumb.jpost-82761-0-89365800-1461925447_thumb.jpost-82761-0-15651200-1461925419_thumb.jpost-82761-0-14253200-1461925426_thumb.jpost-82761-0-79929500-1461925454_thumb.j
Upraveno od LucasCZE
Cidlo ABS tam moze ostat ...niekedy mu treba pomoct tomu lozisku,byva tam prihrdzavene ...
Jak pise libero. Mam to vymenene a cidlo ABS jsem nevyndaval. Nejhorsi bylo sundat kotouc z naboje a potom sundat naboj z tehlice. Musel jsem do toho poradne busit...
Libero, mas nejakou fintu na sundavani kotouce z naboje? Ja to tam mam vzdycky strasne prirezle. :kol-32:
Kladivo patričnej veľkosti ;) ...a neboj,ložisko kvôli tomu nikdy neodišlo
Aha, toho jsem se presne bal. Diky! ;)
  • 3 měsíce později...
Zdravím mám taky problém s hučením u octavie II. Od 50 km/h začne hučet. Cítím mírné vibrace, když položím ruce na ruční brzdu. Hučí to stejně ať zatáčím na kteroukoliv stranu a i když vyřadím z kopce, nebo vypnu motor. Nemohu identifikovat z jaké části auta to vychází. Ložiska jsou zkontrolovaná a brzdy taky. Jsem z toho zoufalej, je to fakt nepříjemný. Může někdo pomoci? O II 1.6 MPI rv 2004 najeto 140.000 km
Dobrý den ,mám uplně stejný problém jako Renek 4x4 nemám,spojka +dvouhmota je nová,řazení jde lehce.Pozoruji to už asi rok.Když přidám plyn,tak to přestane,dělá to cca.při 1800 až 2000 otéček a plyn jen tak lehce držím za jízdy na volnoběh to nedělá.A někdy se zdá, když stojím na brzdě,tak je tento zvuk taky slyšet.Je to podobný zvuk,jako když přejedete  bílou čárua (zašne to hučet.)Co to může dělat,může někdo poradit.
