Publikováno Únor 3, 201510 r Caute videli ste už niekde katalóg prislušenstva pre combi?a hlavne s cenami zaujmajú ma gumenne koberce a vaňa do kufra. Ja som hladal ale nenašiel som. A ešte jedna otázka tie prahové lišty budú pasovať aj na krátku aj na combi? Čo myslíte?
Únor 4, 201510 r Zatím taky netrpělivě čekám. Chtěl bych ještě před předáním nechat dodělat prahové lišty a taky netuším, jestli jsou pro hb a combi shodné. Neví také někdo, jak se vlastně přidělávají? Lepí se k prahu? Upraveno Únor 4, 201510 r od mp390
Únor 4, 201510 r Autor Ano malo by sa to lepiť čize nič zlozite pravdepodobne ak pri prevzati povieš ze to chces a maju ich skladom tak kym podpíšeš papiere ti to nalepia len hlavne nech nejaké budú
Únor 4, 201510 r Tady máš ve fotogalerii i jak se to lepí http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-fabia-iii/listy-prahove-bocni-zadni/dekorativni-kryty-prahu/skoda-fabia-iii-dekorativni-kryty-prahu-s-plastem-4-ks-id:10995.eshop
Únor 4, 201510 r Autor ja som nasiel na skoda.de nieco taketo do kufra a predavaju to za 115 a a kryt za 70e. bez_názvu.bmp bez_názvu1.bmp
Únor 4, 201510 r Tady máš ve fotogalerii i jak se to lepí http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-fabia-iii/listy-prahove-bocni-zadni/dekorativni-kryty-prahu/skoda-fabia-iii-dekorativni-kryty-prahu-s-plastem-4-ks-id:10995.eshop Super, díky moc Je tam i tohle: - pasují i na typ Combi Upraveno Únor 4, 201510 r od mp390
Únor 4, 201510 r Autor Ešte sa neteš je možne že na svk/cr sa to nedostane ako lyziny strieborne. Jako viem ze sa to potom da zohnat ale je to smutne ze v rovnakom case jedni maju ponuku a druhy nie. Podla mna to je hamba ako keby to bolo len pre nemcov
Únor 4, 201510 r V eshopu škodovky i v katalogu příslušensví jsou a dal bych krk na to, že jsem je viděl i u dealera.
Únor 5, 201510 r Autor čo teraz mysliš lyžiny?alebo tie lišty. Lebo oni sú v katalógu ale pre krátku Fabiu a ide o to či to pasuje aj na combi. A celkovo prečo nemôže byť katalóg príslušenstva pre obe verzie.
Únor 5, 201510 r Prahové lišty. V tom linku na obautodily je psano, že pasují i na combi. A u dealera jsem je už myslím viděl, ale teď si nejsem jistý, jestli to byly na FII nebo FIII.
Únor 5, 201510 r Autor No tie pasujú to už vieme. Ešte ma zaujma ten koberec do kufra a ta lišta na kufor.
Únor 6, 201510 r Manželka dostala k autu tu vanu do kufru, zdarma. Řekl bych je dobrá, pevná a má vysoké boky. Upraveno Únor 6, 201510 r od Hkubes
Únor 16, 201510 r Autor Myslíte si že sa oplati dokúpiť originálne prislušenstvo priamo na salone alebo potom cez eshopy. Najsiel som aj originál skoda eshop ale len u Vas v Cr. Bude to ta ista kvalita alebo su to nejake polske napodobeniny. Napr. tie prahove lišty
Únor 16, 201510 r Asi bych kupoval přímo ve Škoda Eshopu - ostatně já ty prahové lišty budu kupovat asi rovnou na salóně, aby byly na autě už při předání. Zas takový rozdíl tam myslím v ceně není.
Únor 16, 201510 r Autor Tak u vas na eshope v prepocte na eura listy 50e u nas 70e postovne 10e stale som minus 10e a to ked chcem viac veci tak sa to oplati. Ale ako pri tej cene je to jedno
Únor 16, 201510 r Autor Iba na vaničku ale nevedela este nemala katalog prislusenstva na combi tak som ani nepokracoval.
Únor 16, 201510 r v ETKE je cena 71,15 €. Myslím že na predajni to bude podobné A tie celokovové za nejakých 40€
Únor 16, 201510 r Obautodíly, tam seženeš i originál věci na škodu Upraveno Únor 16, 201510 r od Hkubes
Březen 6, 201510 r Jakub3211: mne spomenuli na predajni, že mi dajú kupón na 20% zľavu pri kúpe origo príslušenstva, tak sa skús na to spýtať, či na niečo také nezabudli... Keď som to porovnal, vyšlo to plus mínus rovnako ako cez net, takže nie je o čom
Březen 7, 201510 r Autor Dakujem skusim sa opytat cez tyzden idem uz pre auto tak to vyriesim pri prevzati
Březen 8, 201510 r Mne povedali, že ak robím objednávku medzi dvoma akciami, a mne to tak vychádza, tak zvykne výrobca dodať nejakú výbavu navyše alebo napr. aj ten kupón na zľavu
Březen 16, 201510 r Viete mi niekto poradiť kde by som kúpil nejakú nalepovaciu podložku pod nohu (ľavú). Fabia II tam mala takú gumeno-plastovú podložku, kde som si mohol v pohode odložiť ľavú nohu počas jazdy. V FIII tam je iba koberec. Viete mi niekto pomôcť? Mám najvyššiu STYLE výbavu, takže vo výbave problém nie je. Díky
