Vloženo
Zdravíčko, pořídil jsem Fabii combi rok výroby 06/2006 motor 1.4 16V 74 kW a chtěl jsem se zeptat jestli se dá bez diagnostiky zjistit co vše se dá v autě nastavit, atd.. třeba zamykání po rozjezdu nebo tak popřípadě stahování oken klíčkem a další věc jak zjistit jestli mám sběrnici CAN-BUS nebo LIN-BUS a co jsem tak vyčetl, tak ta LIN-BUS je horší varianta, že ?
Omlouvám se za takovej dotaz, ale do teďka jsem auto z žádnou jednotkou pořádně neměl :)
Vloženo
všechno záleží na verzi řídících jednotek co máš v autě.. bez diagnostiky se to zjišťuje blbě.. 2006 bude už určitě LIN. Horší je to maximálně v tom, že nejde udělat stahování oken dálkou..
Vloženo
ono to u té fabie z nějakého důvodu stejně moc na dálku nejde. Když chceš odemknout, tak to podle stavu baterie DO uděláš na 20-30 metrů. Pokud chceš stáhnout okna, tak musíš být cca 3-5 metrů. U oktávky to přitom uděláš i z těch 30 metrů...
Vloženo
Aha, tak to je blbý :( já to chtěl hlavně v létě když peče slunko tak mám pootevřený okna, aby to větralo, ale kolikrát začne zničeho nic pršet tak bych to přes dálku zavřel a nemusel lítat k autu :) ... na auto vidím z okna, takže dálkou by to bylo rychlejší než valit k autu :)
Vloženo (editace)
tak to právě bohužel nejde. Vlastně jediná výhoda toho systému je, že si na parkovišti stoupnu dva metry před auto a demonstrativně stahuju a vytahuju okna a majiteli vedle stojící Fabie to nebere hlava, proč to u mě jde a u něj ne - takže jinými slovy "měření pindíků" :D
Editováno: , autor: Wittmann
Vloženo
Takže mi jde navíc ještě nakódovat zamykání dveří po rozjezdu, odemčení po vytáhnutí klíčku ze spínačky, po prvním zmáčknutí klíče pro odemčení se odemčou jen dveře řidiče a okna na dálku nejdou a to je tak nějak vše :D
Vloženo
no ještě odjištění víka kufru dálkou, a jesli se ti po ostříknutí skla má ještě dodatečně setřít okno.
Ostatní "kódovačky" jsou už podle výbavy.
Ještě doplním Combi2002, co se týče přímo stahovaček, když vyrobíš milion aut a na jednom ušetříš 2000?
Vloženo
Jo odjištění kufru dálkou jsem zapomněl to už bylo funkční :) a ostřikovače jsem potom četl, ale to jsem nechtěl stačí když jedu občas v práci s transitem a ten to má a nelíbí se mi to, většinou už je to sklo suchý a stěrače vyjedou zbytečně.
