Zdravíčko, pořídil jsem Fabii combi rok výroby 06/2006 motor 1.4 16V 74 kW a chtěl jsem se zeptat jestli se dá bez diagnostiky zjistit co vše se dá v autě nastavit, atd.. třeba zamykání po rozjezdu nebo tak popřípadě stahování oken klíčkem a další věc jak zjistit jestli mám sběrnici CAN-BUS nebo LIN-BUS a co jsem tak vyčetl, tak ta LIN-BUS je horší varianta, že ?
Omlouvám se za takovej dotaz, ale do teďka jsem auto z žádnou jednotkou pořádně neměl :)
všechno záleží na verzi řídících jednotek co máš v autě.. bez diagnostiky se to zjišťuje blbě.. 2006 bude už určitě LIN. Horší je to maximálně v tom, že nejde udělat stahování oken dálkou..
Díky :) takže to nechám napíchnout ... no to stahování oken dálkou by se mi právě líbilo :) klíčkem v zámku to jde, ale to k tomu autu stejně musím jít :p
ono to u té fabie z nějakého důvodu stejně moc na dálku nejde. Když chceš odemknout, tak to podle stavu baterie DO uděláš na 20-30 metrů. Pokud chceš stáhnout okna, tak musíš být cca 3-5 metrů. U oktávky to přitom uděláš i z těch 30 metrů...
Aha, tak to je blbý :( já to chtěl hlavně v létě když peče slunko tak mám pootevřený okna, aby to větralo, ale kolikrát začne zničeho nic pršet tak bych to přes dálku zavřel a nemusel lítat k autu :) ... na auto vidím z okna, takže dálkou by to bylo rychlejší než valit k autu :)
tak to právě bohužel nejde. Vlastně jediná výhoda toho systému je, že si na parkovišti stoupnu dva metry před auto a demonstrativně stahuju a vytahuju okna a majiteli vedle stojící Fabie to nebere hlava, proč to u mě jde a u něj ne - takže jinými slovy "měření pindíků" :D
Upraveno od Wittmann
Aha :D takže i kdyby to šlo tak je mi to stejně na nic :( protože auto mám tak zhruba 7-8 metrů od okna. A nevíš proč se přešlo na ten LIN-BUS kterej to neumí ?
úspory
Edit: twl jedno slovo a já v něm udělám chybu
Upraveno od Drewie
Když vyrobíš milion aut a na každém ušetříš jen 10 Kč kolikpak jsi ušetřil? :kol-47:
To je pravda  :kol-47: takhle jsem nad tím nepřemýšlel :) člověk si řekne 10 Kč na jednom autě nic není, ale ve finále je to plno peněz.
Takže mi jde navíc ještě nakódovat zamykání dveří po rozjezdu, odemčení po vytáhnutí klíčku ze spínačky, po prvním zmáčknutí klíče pro odemčení se odemčou jen dveře řidiče a okna na dálku nejdou a to je tak nějak vše :D
no ještě odjištění víka kufru dálkou, a jesli se ti po ostříknutí skla má ještě dodatečně setřít okno.
Ostatní "kódovačky" jsou už podle výbavy.
Ještě doplním Combi2002, co se týče přímo stahovaček, když vyrobíš milion aut a na jednom ušetříš 2000?
vždycky je to tak, že v průběhu životnosti modelu se náklady na jeho výrobu snižují
Jo odjištění kufru dálkou jsem zapomněl to už bylo funkční :) a ostřikovače jsem potom četl, ale to jsem nechtěl stačí když jedu občas v práci s transitem a ten to má a nelíbí se mi to, většinou už je to sklo suchý a stěrače vyjedou zbytečně.
