  • o 1 rok později...
  • o 4 týdny později...
  • o 3 týdny později...
Zdravím kluci, mám autorádio Swing.....chtěl bych se zeptat..je možné koupit nějaký doplněk abych se mohl s rádiem a telefonem spárovat přes bluetooth? Díky moc
Najlepšie riešenie je ale originálny Bluetooth modul ktorý sa dá napojiť priamo na PP, ukazuje údaje aj na MaxiDote a tak isto aj na rádiu, prípadne vymeniť Swing za Amundsen/Amundsen+ (RNS310/RNS315) ktorý bude mať v sebe priamo aj Bluetooth.
http://skodateile.cz/index.php?pg=products&menu=%C5%A0koda%7CFabia%20II%7CGSM%20HF%20a%20p%C5%99%C3%ADslu%C5%A1enstv%C3%AD
Zdar lidi.. potřebuji poradit se zapnutím aux... mám ten problém že nevím jak to v menu předělat z polohy off    do    on... mám fabii 2013 ambition ..   v návodu je psané že mám dát MEDIA a tam zvolit AUX.. jenže je problém že tam nemám nic na výběr, pouze jen CD... a v menu když najdu AUX tak mi tam svítí off jenže nevím jak to zapnout... prosím poradí mi někdo.. opravdu už mě nenapadá jak to zapnout.. díky
Otvor na MDI dle toho co vím nemá cenu řezat, existuje přímo díl přístrojovky, který se vymění kus za kus a je s otvorem a s upevněním na celou MDI.. že to tam jen zasuneš a hotovo. Kdyby si to vyřezal, musel by si tam nějak ubastlit upevnění, nehledě na to, že ta hrana přístrojovky je pod úhlem, takže by to tam stejně moc dobře nesedělo.
V etce jsem už hledal, teda ja ne, ale požadal jsem tady v sekci Octavia kluky, ať se mrknou, bohužel tam není napsano nic o tom, jestli je to pro aux nebo ne ani jestli je to s otvorem nebo ne.. A aby toho nebylo malo, tak tam neni ani obrazek k tomu  :kol-32: ..
tak ono riesenie by sa dalo spravit jedine tak ze ju dat za odkladaciu schranku alebo nieco podobne,,,,,mam moznost za facku si zohnat mdi tak by som do toho siel,,celkom uzitocna vec za par korun....len musim este pokukat ako presne nato..cchel som to spravit ako to ma byt a nie menit celu palubovk kvol mdi,,to je chore :kol-32:
Nie usb to nema tim padom nemam ani co zapojit...Nenajde sa tu niekto na fore kto ma z vyroby mdi chcel by som to vidiet z vnutra odkladacej schrinky ako to tam vyzera,,zajtra sa popozeram na tu spodnu cast ci sa to da vybrat alebo nie..
Zdravím, ako si vyriešil ten problém s chybou, že je nefunkčny aux?! Dakujem..
Ahoj sorac ze tak neskoro .... nevyriešil, v servise pri garančnej prehliadke dopredu poviem aby si nevšímali chybovú hlásku na Aux a oni si ju proste nevšímajú...
Ahojte,
mam Roomstra 2009 s radiom Dance a vedla rucnej brdzy je aux vstup - lenze nefunguje... ked do neho zapojim telefon, tak sa nezapne AUX IN, ani sa mi neda povolit v nastaveniach (MODE), skratka tam taku moznost nemam. Pri stlaceni CD mi stale hadze NO CD..
Vcera ma to uz nasralo, tak som zabehol za kamosom a vytiahli sme radio, pozreli podla schemy, ci je to spravne zapojene a premerali sme kable co idu z radia do AUX koncovky a vsetko by malo byt v poriadku.
cize je to spravne zapojene, ale radio to vobec nedetekuje... neviete kde moze byt chyba?
Jeden znami mi povedal, ze mozem mat stary firmware v radiu - ja sa moc k tejto teorii nepriklanam :)
