Neni tech 140kW na tenhle motor uz moc?? :blink:
to už je tak na závody a ne na běžný ježdění :kuk:
Není to moc, ale je to těsně pod vrcholem. Jezdím s tím každý den a na to jsem to dělal, pro mně nemá smysl
auto, keré je jen na koukáni. Samozřejmně jsem upravil podvozek i brzdy.
Už před chipem jsem namněřil 150 PS, byl upravený výfuk, větší IC a trochu jsem si pohrál s tlakem na podávací pumpě paliva. Turbo a vstřiky jsou zatím sériové. Až se dodělají další úpravy , které jsou nezbytné, tak to bude teprv zajímavé.
Indi, s turbem 96 kW máš 140 kW ??
Ano, je to měřeno sice jen Kpowerem, ale je to nejhorší měřění. Nejlepší bylo 144kw . Pak už se ohřálo IC a šlo to dolu.
Cokoli upravím , hned to měřím a loguji, ať alespoň orientačně vím co to udělalo.Samozřejmně před každým
měřením auto vážím, ať je to co nejpřesnější.Chip jsem dal až na konec a až jsem měl namontované EGT(taky jsem měl
strach co to udělá, pak jsem byl a jsem v klidu).
hele to je nemožný s tímhle turbem,ne ? To ti dlouho nevydrží,kolik tlačí ? S tímhle turbem se doporučuje do max.125 kW..
Turbem tlaci 1.53 bar soft je tak na 127-130kw tech 10kw prisuzuji dalsim upravam hardweru co Indi udelal.Vyfuk udela hodne kdyz nema kat atd. + ostatni vecy.Silnejsi tlak paliva.
A jen pro legraci s takovym turbem jsem odbrzdil na brzde 184 koni. ;) na rotacce
  • 11 měsíců později...
Kluci to bylo taky tema :scooter::smich: :smich:
Tak zase nějaké úpravy a měření. Auto jezdí každý den.
Na takové to normální jěždění :rolleyes:;)
Upraveno od Indi
Indy a spotrebu mas kde ??
Vim,ze to neni podstatny, ale preci ...
Kolik km ma najeto blok atd ??
Spotřeba je 6,5- 10l , jde s tím jezdit svižně a úsporně, ale jak zablbnu tak si to veme těch 10l, což je na ten výkon
velice přijatelné.
Motor má najeto cca 60tkm.
Kola 225/40/18
velice přijatelné.
Kola 225/40/18
a co maximalka? mas menenou spojku a pridavne IC?
Spojka je origo 240mm LUK se závodní organikou.
IC trochu větší, vyčištěný výfuk.
Maximálka, popravdě nevím, ale z grafu je vidět, že na 5 to jede 221km/h.
Je tam daná nejdelší seriová 6q převodovka co se vyrábí.
Samozřejmě brzdy a podvozek, taky předělané.
mám superba 03 96kW elegance čipnutej na 70 tis na 124kW. V současné době mám najeto 240tis. Měsíčně najezdím od 6ti do 10ti tisíc km, město, mimoměsto dálnice a chip ti můžu jen doporučit.
asi do nej taky pujdu :) , a jeste nam povez od jake firmy?
Nedomluvime se spolecne na necem, treba by jsme dostali hromadnou slevu. :--)
Ahoj nemáte někdo už praktickou zkušenost s čipováním 1,9 TDI 96 kw na vyšší výkon? Brouzdám po netu už hodnou chvíli a narazil jsem na spoustu firem, nejdřív sem vyřadil ty co vypadaly podezřele a nechal sem si jen ty co se holedbaj tím, že to už dělaj fakt dlouho a poctivě... (ale věř tomu...) :)
pak se to ještě liší o kolik to čipnou a nejvíc je mi sympatická firma co sama nabízí dokonce zvýšení na 134 kw (http://www.sportmotor.cz/index3.htm) ale sama tam prohlašuje, že to nedoporučuje, protože by pravděpodobně odešla převodovka a spojka...
Nicméně doporučuje úpravu na 122 Kw což mi přijde slušný... a dokonce maj na to trvalou slevu za 9.900,-
Jestli máte někdo tenhle motor čipnutej jako že bych se vsadil že jo :-D
tak dejte vědět vaše zkušenosti.
díky moc
134 kW je nereálných..bez dalších úprav HW. :palec2:
Ale realne to je :)
Ale turbicko,vstriky,spojka jeje :D
Spise poradne IC a velmi ostrej soft a 130kw pujde.
Fune pomaha ten IC i treba na seriovem 130Ps motoru ??
Co by se treba zmenilo kdybych dal na ciste teoreticky na serii velke Ic ??
Kdyz budes motor tzv. honit delsi dobu,nebude vadnout.Kdyz mas prehrate IC tak nasavany vzduch ridne. A taky pro dosazeni tech koni potrebujes chladit, jinak ti vykon bude padat.
Takze kdyz udelam soft na rekneme 165Ps a 370NM + katOff + velke IC :) (nebereme v potaz spojku)
A kdyz nas chytne drava tak bude znat,ze tam je IC lepsi ??
Fune jakoumas zkusenost s STK po vyrazeni katu,splnim normy nebo ne ??
určitě, IC je docela znát už od 140ps. Jak píše TdiFun, motor po čase nevadne. Kat nech, max.ho vykuchej..
Ted ale kdo nam tu slevu da a kolik nas bude :-))
no chlape myslím, že oba budeme muset nejdřív vyřešit ten FMIC, ty na Superbu a já na Passatu, myslím,že oba ho mají malýho a v podběhu,což je na....
