27000 Kč ???
Tisic euri :) ale viš ze setko sa da. Sem tam zlavicka minus DPH a podobne finty, ne?
Www.aliexpres.com
Maco, co tou reklamou na aliexpress chces povedat? Hm?
Do 250€ navigácia ako víno :-))
To hej...Lenze nekomunikuje s autom...
Čínske RCD510 mi išlo úplne v pohode len to šušťalo. Čínske FM má niečo iné preto je to tak. Inak by som ho už dávno mal :-))
Skoda ze si ho neskusil prepnut na eu normu.:-)
Za 1000.- EUR mám nový originál Columbus s mapami, za 300.- EUR je dostať nový Amundsen+ DAB s mapami. Okrem toho tieto čínske šmejdy nemajú dva tunery FM, nemajú dynamické ladenie FM a citlivosť u stereoprijímu nedosahuje ani 200 mikrovoltov ! Tvrdenie, že si kúpim redukciu z dvoch vstavaných antén v Rapide na jeden vstup do FM čínskeho super rádia je blbosť. Ale väčšina ľudí tu kupuje tzv.rádiá kvôli pozeraniu DVD počas jazdy:) a ešte prehrávanie z SD karty a USB v HIFI kvalite:)
Ked sa vratime k teme co poviete na ZENEC a TELEFUNKEN? Mal niekto skusenosti? Praveze tu nejde o napodobeninu OEM gps co predavaju na Aliexpresse...vyzera byt nieco seriozne.
Docela by mě zajímalo kde seženu nový amundsen+ za 300EUR, za ty peníze bych ho hned bral.
Takziez som zhanal amundsena+ a co som videl za 300€ na bazosi predavajuci nejednali seriozne, preto som musel dokupit za 200€ BT s montazou s mojmu Swingu...
Takze komu sa nelubi ani amundsen ani columbus ani swing ci bolero ci cinske shity, nech sa paci! padbay uz je aj na rapida...namontujte si ipad mini namiesto autoradia! Takto vyzera drzak .... Loooool
Upraveno od Temik.sk
Teraz to sem dávaš, keď som ho predal... :-)))
Tak budes musiet opat si zakupit ;)
Vyzerá to zaujimavo, tiež by som vymenil swing min. za bolero.
  • 10 měsíců později...
Koukam to je vpodstate takovej cinskej tablet s drskama do auta a zesilovace
Tak nejak, nikde zadne cudliky, krasny jednotny vzhled. A kdyz uz bych neco takoveho porizoval tak jedine s androidem, nahodim si tam jakoukoli navigaci jakou budu chtit, osobne nedam dopustit na Sygic atd.
Zdarec, kdo ma nejakou CINA NAVI nebo radio z Ciny s Androidem, kudy a kde jste pripichli GPS antenu a pripadne 4G antenu.
Diky
Tak jenom info, dneska jsem supl teda tu GPS a 4G antenu do auta.
GPS jsem nalepil do rohu u ridica na palubku k celnimu sklu a 4G jsem zatim provizorne prilepil dovnitr palubky nahoru na kastlik.
  • 4 měsíce později...
Zdravím , ja som kúpil čínana EUNAVI a Androidom 7.1 a 9inch obrazovkou- https://www.aliexpress.com/item/Eunavi-Android-7-1-9-inch-Quad-core-2-Din-car-radio-stereo-gps-for-VW/32836714536.html
Po mesiaci zatiaľ bez problémov. Zapojenie je bez problémov, netreba žiadna redukcia. Dokonca ma aj anténny dvoj vstup, ale dvoj tunerové nie je. Rádio signál nie je taký ako mal Swing, ale ja rádio používam akurát na dopravné spravy. GPS anténu som dal do A stĺpika na strane spolujazdca. Signál bez výpadkov, mapy aktuálne. Dostal som aj externý mikrofón a cúvaciu kameru(doobjednal som aj čelnú kameru), domontujem až  keď bude teplejšie. Pri cúvaní zobrazí čiernu obrazovku a signál zo senzorov. Ovládanie z volantu funguje v takom rozsahu ako s originálnym rádiom. Telefonovanie funguje aj so zabudovaným mikrofónom, len ovládanie iba na obrazovke.To neriešim, lebo počet mojich telefonátov z auta sa blíži nule. Počúvam hlave mp3 z USB, ktorý som vyviedol pod ovládač klimatizácie. Zvuk je parádny aj vďaka tomu, že som vymenil predne repro za Ground Zero GZTC 165TX a vy-tlmil predne dvere. Obraz je dobre čitatelný z rôznych uhlov aj na slnečnom svetle. Dotykoveho ovládania som sa trochu bal, ale rýchle som si zvykol. Jedine, čo sa mi nepodarilo zpojazdnit je mirror link. Z mojim čínskym Redmi 4x sa nezrkadli ani cez USB ani cez WIFI. Zapínanie a systém je veľmi svižný vypnutie spoľahlivé po vytiahnutí kľúča.
P1000512.thumb.JPG.9ab62adb3b581293eb5017a99d7e6b5f.JPGP1000497.thumb.JPG.f30a712308ffae7d0096b5cce0129619.JPGP1000503.thumb.JPG.337bf6c520d9f9f18efb053337ed17a5.JPGP1000494.thumb.JPG.0360ec750a1056627aaed7347096c868.JPGP1000496.thumb.JPG.31a4a43b9a857591f08c8c2b77d01f1f.JPGP1000491.thumb.JPG.450dfc7fcf82d9f871a4cd3095b67e31.JPGP1000499.thumb.JPG.83e1ff28bc7241d81a288d98e3adc6f7.JPGP1000509.thumb.JPG.f5f0e28aedc85f8b0162ad9b64d605fc.JPGP1000495.thumb.JPG.ea7234f3082d0e413c0639ad56d9cfaf.JPG
  • 8 měsíců později...
Nedávno jsem viděl nějaké autorádio s NAV a BT handsfree pro Rapida, které se dalo integrovat do systémů auta (takže to umělo zrobrazovat nabídku nastavení funkcí auta jako originál rádio) a toto rádio bylo také možné ovládat jak multifunkčním volantem, tak zobrazovat jeho informace na DotMatrixu. Mělo to i pěkný montážní rámeček přímo pro Rapida / F3. Jen zaboha nemůžu najít, co to bylo...
Zdravím,
prosím chcel by som vymeniť rádio swing za neoriginalne(čínske) 2Din rádio s gps. Chcel by som však aby mi potom stále fungovalo MDI ( USB a AUX ) čo je umiestnené pod ovládaním kúrenia. Na čo si treba dať pri výbere rádia pozor aby bola táto funkčnosť zachovaná .
vopred ďakujem
