Ahojte,
potreboval by som pomôcť s nasledovným problémom.
Ak idem štartovať a dám kľúč do prvého stupňa po zhasnutí všetkých kontroliek mi auto nenaštartuje ale ak nečakám na zhasnutie a hneď štartujem tak auto chytí na brnk. Zo začiatku som si myslel že je to baterka, že žhavenie ju vybije a nemá dostatok šťavy na naštartovanie. Kúpil som novú baterku a aj tak to robí ďalej.
Dnes som auto napojil na diagnostiku a vypísalo mi takúto chybu:
1 Nalezeny chyby:
17569 - Snimac teploty v sacim potrubi (G72) Preruseni/zkrat na plus
        P1161 - 35-10 -  - - Sporadicky
Pred asi 6 mesiacmi som menil váhu vzduchu. Snímač teploty v sacom potrubí je spolu s tou váhou vzduchu?
Skontroloval som všetky káble a vyzerajú byť nepoškodené.
Ako by sa to dalo spraviť/opraviť rsp. nejak oklamať aby sa to správalo tak ako keby fungoval ten snímač teda ak to je on kvôli ktorému mi robí takúto šarapatu.
Má s tým už niekto skúsenosti?
proměřit přívod multimetrem + proměřit odpor snímače., mimochodem, já jsem nedávno měl snímač venku a byl na něm nános spalin ( jde tam přes EGR ventil) tak jsem ho očistil benzínem, byla tam několikamilimetrová vrstva. JInak odpor mi ukazoval přes, mám dojem,  1000 ohmů
Upraveno od Casy
Vedel by si mi prosím poradiť medzi akými kontaktmi to mám merať?
odpor na spotřebiči G72, a napětí na zásuvce viz. obr., jinak postup je v DP
post-21191-0-02369400-1428228388_thumb.j
post-21191-0-88423500-1428228396_thumb.j
Ďakujem, VAG mi ukazuje správnu teplotu....a s tým meraním bude menší problém pretože nemám multimeter
  • 5 let později...
5 rokov stará tema, no mam rovnaký problém , doriešil to niekto??? po zhasnuti kontroliek nenaštartuje , chyba zapisana len p1661.
