Dobry den mam taky problem Obcas mi ide tažko zaradit do 1 3 5 ale nie stale len obcas napr ide tažko do 3 potom skusim este raz dat do 3 a ide v pohode. Skusal som dat vazelinu aj na ten klbik ale nič.Spojka zabera pohode auto ma najzdene 142tisic
Já mám občas problém zařadit zpátečku,sešlápnu spojku až nadoraz a zpátečka tam nejde,tak musím opět povolit spojku a znovu sešlápnot a napodruhé už tam zpátečka jde,...někdy mi tam skočí hned napoprvé,v manuálu jsem se dočetl,ze při řazení zpátečky se má úplně sešlápnout spojka a chvilku počkat a pak zařadit.Někdy mě to čekání rozčiluje,mám fabii 1,4mpi 44kw,AZE
...ahoj,někde na forum jsem se dočetl,že někomu šli špatně řadit rychlosti,když řádil pomalu,jakmile řádil trochu rychleji,svižněji tak to bylo o dost lepší...ja jsem tedy zkusil také o něco svižněji zařadit tu zpátečku a dá se říct,že to opravdu funguje,zpátečka tam skočí hned napoprvé
Možná by stálo za to vyměnit i olej v převodovce!
Tohle obvykle dělá nenamazaný komínek spojkového ložiska a ne převodovka.
Myslím,že olej je ok,je krásně čistý,koukal jsem na něj,když jsem měnil spínač zpátečky
