S DVBT neporadim,ale podpora asi skoncila,takze asi nevyriesis nic.
Mapy mas ECE2016,takze hodne stare,takze stiahnut zo Skodaupdate portalu 2020tku na usb/sd kartu a nahrat do navi na hardisk.
Ahoj, mám problém s BT handsfree v autě. Po prvním hovoru vypnu hovor na telefonu, ale nejde mi vypnout na displeji ani na volantu. Pak cca po 5 min BT úplně vypadne a telefon je odpojenej a nejde naskočit znova. Jedná se o Iphone 11 Pro. S jinými Iphony auto funguje bez problémů, ale na druhou stranu telefon s jinými BT příslušenstvými žádný problém nemá. Neměli jste někdo podobný problém?
Ahoj mám ten stejný problém zhruba od iOS 13.3 chová se to úplně jak popisuješ a dělají to pouze iPhone řady 11, zatím to nechci zakřiknout, ale včera vyšla nová beta a dnes se zdá, že to zatím opět funguje, tak snad to bude OK, jinak asi budu měnit telefon ;)
Já novou aktualizaci instaloval taky a problém pořád trvá!
Já mám instalovanou betu 13.5.5 máš ji také?
Ne, ja betu nemam, mam ofic. Verzi 13.5.1
Tak to možná bude tím, snad to opravdu v této verzi opraví, psal jsem to jako chybu již asi před měsícem, tak uvidíme. Jinak jsem to řešil skrze CarPlay, tam vše funguje, ale je to otravné, pokud se jezdí po městě, tak stále zapojovat a vypojovat telefon, chudák baterka.
Zdravičko, môžem sa opytať kde najdem original Colombus na nete alebo podobne? Zvažujem kupu jazdeho SuperB a na vačšinach aut čo som našiel sa mi nepači ten panel s navigaciou lebo je maly a podobne aby som si vedel urobiť obraz o cenach . Dakujem.
V 2. 6. 2020 na 15:36, hans79 napsal:
Mám stejný problém a taky Iphone 11 Pro.. tak aspoň už vím že není problém v autě..
Tak bohužel, 3 dny vše OK a dnes vše při starém, opět stejný problém s iPhone 11 pro Max , už jsem se radoval, že iOS 13.5.5 (beta) vše řeší a asi nic :(
A neskusali ste aktualizovat ovladac bluetooth v infotainmente? Na skoda update portale vam to ponuka?
Na Škoda update žádná aktualizace BT není, proto bohužel aktualizovat nejde. Dělá to opravdu jen telefon Iphone 11 Pro, zkoušel jsem i jiné Iphony a ty všechny fungujou!
Zkousel si udelat tovarni nastaveni telefonu ? Nebo zavolej na podporu applu ze ti tohle dela mam taky apple a nic mi to nedela
A máš Iphone 11 Pro? nebo Pro Max? u jinýho typu to nedělá ...
11 pro a nemam stim problem
me se zasekaval tak jsem zalohoval tovarni nahral a vse slape
A udělal jsi obnovení ze zálohy nebo nastavil jako nový iPhone? Já jsem to zkoušel cca před měsícem také a nepomohlo. Zvláštní je, že to teď cca 3 dny šlo a pak zas to samé.
Ze zalohy jsem delal pokud to nepomuze tak netusim jedine apple podpora
caute chalani kde by som zohnal tento display prosim vas? Nevie niekto?Ako brazdim netom nikde ho neviem najst ani jeho kod neviem ani ako sa to vola.Dakujem
Ahoj, mám dotaz, chtěl jsem aktivovat performace monitor a jeden klučina mi napsal že to umí aktivovat s tím že se musí aktualizovat jednotka, poslal mi link na aktualizační data s tím že si je mám stáhnout a nahrát do auta a následně se setkáme že mi to jen nakóduje, vše proběhlo v pořádku a systém je aktualizovaný, jenže problém je v tom že mi z nabídky zmizel mirrorlink (předtím tam byl), ted tam je pouze android auto a car play. Klučina mi napsal že to není problém zpět nakodovat a uděláme to vše při jednom, jenže se už týpek neozývá. Dále už 3 dny mám problém se sekáním systému když jsem v ´´MEDIA´´  když mám RADIO tak je vše v pořádku..  Dále  když někam dojedu a vypnu zapalování a otevřu dveře řidiče tak infotiment zůstane zapnutý (KESSY). Prostě a jednoduše systém není stabilní  a pochybuju že tento SW je vubec určený pro mou jednotku.. Jsem si vědom že jsem udělal neskutečnou chybu že jsem si nahrál do auta něco o čem jsem vubec nic nevěděl.
Původní SW 0318
Aktuální SW 1433
 Umíte někdo můj problém vyřešit ? Odkaz kde stáhnout ten pravý SW a nebo za kým zajet ?   Děkuji
Je mi jasný že asi do servisu ale právě jsem myslel jestli někdo odtud by mi to nedokázal dát do kupy i  včetně toho PERFORMANCE monitoru.. nějakej místní znalec co ví co dělá :)
Já bych kontaktoval uživatele Ferda25, myslím, že on Ti určitě pomůže!!!!!
Nové mapy pro Columbus:
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/P187_N60S5MIBH3_EU_NT_Q3.19.7z
Super moc díky už je stahuji, uvidíme co tam opravili :)
To je bezva už je také stahuji, díky.
