Kódování funkcí na Superba III (VCDS) - Stránka 65 - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
kokta7
  V 8. 9. 2021 na 19:19, MirekJ napsal:
Jasne rozumieme si, blinkrami som myslel  tomto v kontexte zadné svetla...
Rozšířit
Nepamatuju si přesně ale myslím si když jsem změnil tyto hodnoty na neaktivní tak přestal fungovat dynamicky blinkr a blikalo to cele jako když zamykáš nebo odemykáš auto.
BCM - přizpůsobeni
ENG141649-ENG122211-Aussenlicht_Blinker-Richtungs_blinken_links,aktivní ,10
ENG141649-ENG122210-Aussenlicht_Blinker-Richtungs_blinken_rechts,aktivní ,10
Mas asi na mysli Front assist- ak ho mas pritomny,mal by si v zaklade vediet rozostup od auta pred tebou napriklad.Ak nemas radar,tak je to dost zlozita zalezitost.pomoc pri vycuvani?-asi mas na mysli rear traffic alert-na to pptrebujes radary pouzivane pre side assist.ak ich nemas,opat dost nakladna vec.
Dynamicke podsvietenie to je nejaka novinka,skus to nejak popisat co tym myslis.
  V 28. 9. 2021 na 19:52, bajky napsal:
Rozšířit
ak myslis radary  co vyuziva mrtvy uhol tak to mam. Ked sa priblizim prekazke tak ma upozorni ale nezastavi iba mi rozsviety cervenu detekciu auta.
To podsvietenie bolo ked sa zaplo podsvietenie tak sa nerozsvietili kontrolky naraz ale postupom jasu od min po max
Ak mas front assist ako ho popisujes,tak auto by malo byt schopne zastavit kriticky samo.Zatail som ale nevyskusal.
Co sa tyka rear traffic alert to vycitam z auta,poslem ti niekedy koncom tyzdna.To dynamicke podsvietenie som ppchopil,ale zatial presny postup neviem,skusim,ak bude uspech dam vediet
  V 29. 9. 2021 na 4:25, loksik.lubos napsal:
Rozšířit
 Myslis neco takoveho ?
Zdravím pánové, nezkoušel si někdo z Vás pohrát se světlama? Nedávno jsem u jednoho Supa viděl, jak se mu postupně rozsvítí led (DRL) po dokončení fáze blikání. Zkoušel jsem v adaptacích pro jednotlivé prvky světel, ale bez výsledku. Jediné co se mi podařilo upravit byla intenzita, nikoliv plynulý rozsvícení DRL.
Díky moc za případné poznatky a rady.
Ono to takhle jak popisuješ funguje ale právě s tím rozdílem že pohasnutí DRL je okamžité a pak opětovně rozsvícení jde plynule od 0 až po původní hodnotu 100. Toho chlápka od vidění znám tak se ho zkusím zeptat zda mu to někdo dělal nebo už to takhle od někoho koupil. Případně kdyby byl někdo z okolí Trutnova kdo by věděl poradit.
