Září 8, 20214 r Ano presne. Nechcem animaciu, chcem len staticky blinker bez animacie, ale v ramci FL.
Září 8, 20214 r Jasne rozumieme si, blinkrami som myslel tomto v kontexte zadné svetla... Upraveno Září 8, 20214 r od MirekJ
Září 8, 20214 r Ahojte,nemam sice k dispozicii na test ziaden superb s FL svetlami,ale mala by to byt moznost adaptacie.
Září 11, 20214 r V 8. 9. 2021 na 21:19, MirekJ napsal: Jasne rozumieme si, blinkrami som myslel tomto v kontexte zadné svetla... Nepamatuju si přesně ale myslím si když jsem změnil tyto hodnoty na neaktivní tak přestal fungovat dynamicky blinkr a blikalo to cele jako když zamykáš nebo odemykáš auto. BCM - přizpůsobeni ENG141649-ENG122211-Aussenlicht_Blinker-Richtungs_blinken_links,aktivní ,10 ENG141649-ENG122210-Aussenlicht_Blinker-Richtungs_blinken_rechts,aktivní ,10
Září 25, 20213 r Zdarec taky se připojím měl bych prosbu. Chtěl bych dokódovat nějaké funkce na mém S3 našel by se někdo? Zlín, Otrokovice nechci nic zadarmo Díky
Září 25, 20213 r Před hodinou, PecaSup napsal: Zdarec taky se připojím měl bych prosbu. Chtěl bych dokódovat nějaké funkce na mém S3 našel by se někdo? Zlín, Otrokovice nechci nic zadarmo Díky Do Topolcian na Slovensko to uz nemas daleko,pridi a poriesime co bude mozne.zKed tak posli SS
Září 25, 20213 r před 25 minutami, bajky napsal: Do Topolcian na Slovensko to uz nemas daleko,pridi a poriesime co bude mozne.zKed tak posli SS Diky za nabídku ale bral bych něco tady v okolí.
Září 28, 20213 r Zdravím chcem sa informovat je možné nakodovat auto prepínanie dialkovych svetiel na mojom S3 L&K prednú kameru mam. Ak áno vie niekto poskytnúť co treba zmeniť kabel mam origo V2-profi nie cinu
Září 28, 20213 r V 25. 9. 2021 na 15:12, bajky napsal: Do Topolcian na Slovensko to uz nemas daleko,pridi a poriesime co bude mozne.zKed tak posli SS Dal by si mi cislo na seba tiez by som potreboval nieco dokodovat
Září 28, 20213 r Super lebo nasiel som len vsetko v de jazyku a este by rad chcel poradit automacke brzdeniie pred prekazkou predok +pomoc pri vycuvani. A este neviem ci to bolo na tomto fore alebo inde uz sa neviem k tomu dopatrat bolo nakodovanie dynamickeho podsvietenia pristrojovej doske bolo k tomu aj video
Září 28, 20213 r Mas asi na mysli Front assist- ak ho mas pritomny,mal by si v zaklade vediet rozostup od auta pred tebou napriklad.Ak nemas radar,tak je to dost zlozita zalezitost.pomoc pri vycuvani?-asi mas na mysli rear traffic alert-na to pptrebujes radary pouzivane pre side assist.ak ich nemas,opat dost nakladna vec. Dynamicke podsvietenie to je nejaka novinka,skus to nejak popisat co tym myslis.
Září 29, 20213 r před 8 hodinami, bajky napsal: Mas asi na mysli Front assist- ak ho mas pritomny,mal by si v zaklade vediet rozostup od auta pred tebou napriklad.Ak nemas radar,tak je to dost zlozita zalezitost.pomoc pri vycuvani?-asi mas na mysli rear traffic alert-na to pptrebujes radary pouzivane pre side assist.ak ich nemas,opat dost nakladna vec. Dynamicke podsvietenie to je nejaka novinka,skus to nejak popisat co tym myslis. ak myslis radary co vyuziva mrtvy uhol tak to mam. Ked sa priblizim prekazke tak ma upozorni ale nezastavi iba mi rozsviety cervenu detekciu auta. To podsvietenie bolo ked sa zaplo podsvietenie tak sa nerozsvietili kontrolky naraz ale postupom jasu od min po max
Září 29, 20213 r Ak mas front assist ako ho popisujes,tak auto by malo byt schopne zastavit kriticky samo.Zatail som ale nevyskusal. Co sa tyka rear traffic alert to vycitam z auta,poslem ti niekedy koncom tyzdna.To dynamicke podsvietenie som ppchopil,ale zatial presny postup neviem,skusim,ak bude uspech dam vediet
Září 29, 20213 r před 2 hodinami, loksik.lubos napsal: ak myslis radary co vyuziva mrtvy uhol tak to mam. Ked sa priblizim prekazke tak ma upozorni ale nezastavi iba mi rozsviety cervenu detekciu auta. To podsvietenie bolo ked sa zaplo podsvietenie tak sa nerozsvietili kontrolky naraz ale postupom jasu od min po max Myslis neco takoveho ?
Říjen 2, 20213 r Zdravím pánové, nezkoušel si někdo z Vás pohrát se světlama? Nedávno jsem u jednoho Supa viděl, jak se mu postupně rozsvítí led (DRL) po dokončení fáze blikání. Zkoušel jsem v adaptacích pro jednotlivé prvky světel, ale bez výsledku. Jediné co se mi podařilo upravit byla intenzita, nikoliv plynulý rozsvícení DRL. Díky moc za případné poznatky a rady.
Říjen 2, 20213 r Tohle jsem měl na O3. Při zapnutí blinkru led denní svícení snížilo intenzitu a po vypnutí směrovky se opět rozsvítilo na původní intenzitu. Viděl jsem kdysi i návod na YT s postupem skrze VCDS, ale už to nemůžu najít.
Říjen 2, 20213 r Ono to takhle jak popisuješ funguje ale právě s tím rozdílem že pohasnutí DRL je okamžité a pak opětovně rozsvícení jde plynule od 0 až po původní hodnotu 100. Toho chlápka od vidění znám tak se ho zkusím zeptat zda mu to někdo dělal nebo už to takhle od někoho koupil. Případně kdyby byl někdo z okolí Trutnova kdo by věděl poradit.
Říjen 2, 20213 r Zdravim potrebujem poradit nieco som omylom asi zle nakodoval cez kabel a ostalo mi svietit senzor tlaku pneu da sa to nejak opravit chybu nehlasilo ziadnu Upraveno Říjen 2, 20213 r od loksik.lubos
Říjen 2, 20213 r Skus prejst cca 200-300m a potom cez infotainment-car-pneumatiky nastavit ze mas spravny tlak v pneu
Říjen 2, 20213 r před 1 minutou, bajky napsal: Skus prejst cca 200-300m a potom cez infotainment-car-pneumatiky nastavit ze mas spravny tlak v pneu to som uz skusal presiel som cca 10km ani ulozenie tlaku nepomohlo
