Leden 19Led 19 V 20. 12. 2024 na 13:44, Leonekkk napsal: Ahojte,Mám otázku hlavně na climatronik který jsem si sehnal typ co je na fotce a mám problém🙈 ten panel nemá vyhřívání předního skla tak jsem to rozebral a je tam i na přední sklo kontakty,ledky a srovnal jsem to s mojí deskou co mám v autě a je to totožné.přes VCDS to nejde rozchodit to čelní sklo jen mi to dá nabídku automatické vyhřivaní čelního skla.nic víc ani ikonka v panelu klima a ani to nesvítí když na to kliknu.jinak je tam nabídka ve VCDS že mužů dat sklo a ohřívač skla ale nic se neděje.číslo dílu je 3V0.907.044.FF Sw. 4901 díky Já bych to asi zkusil flashnout na tu 3V0 907 044 CK přinejhorším jsou tyhle clima jednotky celkem levný. Nevím ale jestli se dá takovej firmware sehnat Připadně co změnit tohle? Upraveno Leden 19Led 19 od oneb1t
Leden 21Led 21 Ahoj neví někdo kde ve VCDS vypnu AUX v nabídce?jedná se mi o to že budu dávat orignál USB C a zapalovač.díky
Leden 27Led 27 Zdravím pánové, měl bych dotaz ohledně omezení funkce žaluzie chladiče (aktivní klapky). Předchozí majitel nechával montovat ve Škodovce originál tažné zařízení, tam nejspíše žaluzie vypnuli. Chtěl bych se zeptat, zda by mi někdo poradil, kde bych mohl tuto funkci zkontrolovat, nejlépe pomocí VCDS. Žádná chyba není, ale žaluzie nereagují na zkoušku přes akční členy (už přesně nevím co tam bylo za hlášku). Po zapnutí klíčku je slyšet pohon a vidět mírný pohyb. Děkuji za Vaše rady a pomoc. Standa
Leden 27Led 27 Ahoj. Třeba ji nevypnuli. Přestali je tam davat, protože s tim byli neustále problémy. Tak je možná jen nefunkční. Kámošce taky nefunguje(1.6 2016) Naštěstí já už ji tam nemám(2.0 2018)
Leden 27Led 27 Ahoj a děkuji za reakci. Kdyby byla nefunkční tak by diagnostika psala chybu. Mám to bez chyb, očividně má snahu se pohnout, najetí polohy ?? ... Co jsem četl, tak se přestali dávat od roku 2018 - 2019.
Leden 27Led 27 Nemam tedy origo VCDS, ale ona má tu chybu taky jen sporadicky. V létě ji to topí, žaluzie zavřený a žádná chyba. Samozřejmě píši jen svou zkušenost. Pak se jí to zase otevře. Prostě ty žaluzie žijí svým životem 🤷
Leden 27Led 27 Já mám originál VCDS i ODIS, takže předpokládám, že chybu by to načetlo. Mě se nezavírají, chci vědět jestli je možné ověřit zda jsou vypnuté v závislosti montáže tažného. Uvidím jestli se někdo zkušenější ozve 🙂 Díky S. Upraveno Leden 27Led 27 od Stanes
Leden 27Led 27 Ahoj já mám doděláváno tažné a přes VCDS. Nemám vypnutou žaluzii.funguje mi stejně jak kdybych neměl tažné..
Leden 27Led 27 Ahoj, děkuji za info. Budu se muset mrknout do kódóvání a porovnat s autem u kterého to je OK.
Únor 1Úno 1 Dobrý deň Viete poradiť na čo slúžia (čo aktivujú) tieto FEC kódy? 00070900 00072E00 Ďakujem
Březen 27Bře 27 To je ale přece naprosto špatně. Nestačí zapnout jen Compas. Musíš zapnout jeste další dve věci. Kdo ti to poradil? A hlavně je na internetu MILION videí, jak a co zapnoit.
Březen 28Bře 28 @Heno69 Bezprostředně předcházející příspěvek se necituje. A už vůbec ne vícenásobně. Zbytečné citace jsem z tvých příspěvků odstranil. Příště si na to dávej pozor.
Duben 7Dub 7 Poradíte niekto prosím ? Nejde mi cez VCDS 25.3 aktivovať developer mode. Keď sa prihlásim do modulu 5F a zadam heslo, prejdem do adaptácii a dám aktivovať developer mode, tak mi vyhodí že hodnota je out of range. Nedávno som v 5F aktivoval offroad menu a to funguje. Zaujímavé je že pri aktivovaní offroad menu mi v security acces v module 5F zobralo heslo S12345 a teraz mi ho vyhodí ako nesprávne a akceptuje mi heslo 20103. Neviete v čom môže byť problém, že pýta do toho istého modulu 5F iné heslo a nejde aktivovať vývojársky režim ? Ďakujem.
Duben 7Dub 7 Pokud si chceš aktivovat Green menu. Tak to jde i jiným způsobem a VCDS vůbec nepotřebuješ.
