Kdo by potreboval vycist pin ke starym a new.budiku vcetne nakodovani eprom s puvodnima km do new budiku a immo tak pisknete do SZ. Na pockani
Upraveno od Host
  • 6 měsíců později...
Zdravim, potreboval bych poradit s následujícím problémem na Fl 1,9 tdi, r.v. 2002. Před pul rokem prijela manželka k obchodaku a po navratu auto uz nenastartovala. Svitila kontrolka imobilizeru. Odpojila na pul hodky baterku a auto potom normalne nastartovala a dojela domu. Problém s imobil. jse postupne zhorsoval a zhorsoval az uz nepomáhalo ani odpojeni baterky. Vzhledem k tomu ze jezdim s kamionem a jsem porad v zahranici tak manželka zajela do nejakeho servisu v Sokolove a tam ji pry imobilizer přes nejaky pocitac odpojily a od te doby auto startuje normalne. Chtel bych auto uvest do původního stavu a potreboval bych poradit, jake budiky muzu do auta dat? Budou pasovat budiky s Fl rs? Ja mam budiky 6Y1 919 870 D. Pin k temto budikum nemam. Auto je dovoz s D a kartička s pinem k nemu nebyla. Najde jse někdo s Karlovarského kraje, kdo by poradil popřípadě nakodoval nove budiky? v elektrice se vůbec neviznam.
                                Predem vsem dekuji
Ahoj, budíky ti pasovat budou a pin se dá z nich vyčíst. Ten kdo to trošku ovládá to má za pár minut vše zmáklé. Jen si nejsem jist,že máš problém v budících. Dost často takhle zlobí i jen kabeláž k imo,taky kroužek.
Ahoj, dekuji za radu a omlouvam se, zapomel jsem to napsat, ale v tom servisu kontrolovaly kabelaz, jeden kabel dokonce vymenily a krouzek u spinacky pry je také v poradku. Rikaly ze to vypada na budiky. Vymena budiku u nich 14 500 kc bez práce!
kdyz to nestartuje musis se podivat vagem v merenych hodnotach na co si to stezuje. budiky jdou normalne opravit
Pokud máš IMO deaktivován, tak to bude deaktiv. v motorovce a v budících. Do původního stavu ti to nejpravděpodobněji udělá ten servis, kde jsi prováděl deaktivaci. Pak vyměníš budíky za RS Diesel. Fungovat budou. Jen budeš mít problém s ukazatelem palivoměru. Ten se u faceliftu FI zobrazuje přesně naopak. Jedině ti to musí někdo v budících přehrát a bude to OK.
Immo bude vypnuto pouze v motoru
Kluci diky moc za rady. Na Bazosu jsem nasel budiky 6Y0 920 881 D. Ja mam 6Y1 919 870 D. Pasovaly by? Tady na foru jsem se docet ze mi nemusi fungovat ruzne funkce které v aute mam- parkovaci senzory, vyhrivane sedacky, ciklovac steracu a podobne pokud se to nejak nenakoduje.
Vše co jsi napsal,nemá na budíky žádný vliv! Jen jak už tu bylo zminované,tak pokud budeš chtít budíky face,tak budeš muset přehodit i palivoměr. Každý ti je totiž nepřehraje. Samozřejmě jak píše Milhausek imo. je vyplé v motoru,ale to tebe nemusí zajímat. Ten co to bude dělat určitě ví.
žádný palivoměr není potřeba přehazovat, pouze správně upravit budíky...
Jasně za předpokladu že mu je ten dotyčný dokáže přehrát.
aha uz to chapu, takze mi staci jenom sehnat budiky na TDI a pak nekoho kdo ma potrebne vedomosti a samozrejme vybaveni? Nevite kluci o nekom? Klidne i nekam dojedu. Porad dam radsi par stovek za naftu a za praci, nez kupovat nove budiky za 14 000.
No ke mě to máš teda hodně daleko,ale jsou tady kluci z tvé strany,kteří to dokáží udělat.
Udělám v Humpolci - asi taky daleko
odkud jsi?
Morava-Uh.Hradiště. To máš vážně kus. A už to tady bylo vzpomínané-nemáš někoho kdo to umí s mikropájkou? Určitě bych budíky nejdřív rozdělal a prohlédl tišták!
to uz jsem delal asi pred mesicem a nic tam neni videt. cele jsem je prolezl pod lupou a nic. Pro me neni problem prijed kamkoliv,vzdit v praci najezdim denne 700-800 km. Me jde hlavne o to aby mi to udelal odbornik ktery bude vedet co dela a bude mi vse fungovat tak jak ma, popripade mi i poradi s jinima vecma. K Milhauskovi to mam bliz nez k tobe, tak se zkusim domluvit s nim. Moc dekuji za rady a pomoc.
Jasně to máš o polovic km. k němu blíž a určitě ti to bez problému udělá. Vlastně ti to i psal.
ahoj poslal jsem ti SZ. Dosla ti?
A co třeba do Prahy??  Včetně výběru budíků-
Ahoj, ja prijedu kamkoliv, protože co jse tyce autoelektriky tak jsem uplne v pr.... Este tak vymena zarovky. Co mas na mysli tim vyberem budiku?
  • 4 roky později...
Mal by niekto upraveny bin a bol by ochotny poslat mailom do budiku chcem dat faceliftove budiky miesto starych budikov aby mi neukazoval palivomer opacne dakujem
