Zdravim kolegy Octavaky zdali budou znat problem.Mam Octavii 1,6 74kw.Po otoceni klickem me nezhasinala kontrolka ABS.Pak po nekolika kilometrech zhasla,pak opet rozsvitila.Nechal jsem si udelat diagnostiku se zaverem spatny signal snimace otacek u praveho predniho kola.Tak jsem tento snimac vymenil,otocil klickem,nastartoval a kontrolka vesele sviti dal.Zkousel jsem slapat na brzdu,tocit volantem a stale sviti.Je pravda,ze jsem stal na miste a auto neprojel.Pojistky mam vsude v poradku.Je mozne,aby diagnostika lhala?Nebo musim tomu dat ,,nejaky cas,,najezdit nekolik kilometru a az si to vsechno ,,sedne,,kontrolka sama zhasne?Dekuji za nazory a radu.
treba vymazat chybu v pameti zavad
Upraveno od barlang
...diky a da se nejak vymazat,aniz bych musel opet na diagnostiku.Nekde jsem slysel,ze staci odpojit baterku.
Stačí projet a musí zhasnout pokud je vše ok. Chyby se mazat nemusí, akorát tam zůstane uložená ale neaktivní.
Přesně tak, stačí to projet, při prvním překročení rychlosti 20km/h se udělá sama kontrola systému ABS, takové to lehké zavrčení, což většina lidí ani nevnímá a pokud je vše ok, tak by měla zhasnout.
O.K.diky vyzkousim
