Ahojte,
rad by som vas poprosil o radu v com  moze byt problem: rano po nastartovani ked otocim volantom zacnu mi klesat otacky a motor ide akoby skapat, no neskape (len pri toceni volantom). Akonahle sa rozbehnem i ked o 3metre uz neklesaju otacky tak rapidne a kolisanie uz pozorujem len na rucicke, to aj po po prejdeni 10km. (len pri toceni volantom)
Co moze byt problemom?
PS: klimatizaciu mam od minuleho roka pokazenu (prasknuta trubka) nedaval som to opravit, kedze klimu nemusim, moze to mat nieco aj s tym?
Dakujem za rady a zdielanie skusenosti.
Řízení má velký odběr,změř dobíjení a baterku.
Už se to tu řešilo! Měl jsi trošku hledat---!
Hladal som, nenasiel som, vsade sama skrtiaca klapka a ta ma nezujima, kedze ju mam cca pre pol rokom koli otazckam vycistenu a nastavenu v servise.
No mozno hladam zle
A proč hledáš kolísání otáček při otáčení volantu v sekci škrtící klapka? Vždyt jak píšeš otáčky ti kolísají pří točení volantem. Mrkni se do sekce-elektrika- řízení-servo-čidlo. Z klimou to nemá taky nic společného.
Upraveno od Mirek 835
